Maison connectée TaHoma
Pour simplifier votre quotidien et optimiser le confort de votre habitat, Somfy met à votre disposition une gamme de solutions domotiques vous permettant de gérer plus facilement les équipements connectés de votre habitation, depuis votre smartphone.
36 produit(s) trouvé(s)
  • Tahoma
    149,00 €
    Top
  • TaHoma® switch avec mise en service à distance - la box domotique pour piloter votre logement connecté
    199,00 €
  • Pack domotique maison connectée - Découverte
    259,00 €
  • Pack domotique avancé
    389,00 €
  • TaHoma switch et capteur de consommation connecté
    199,00 €
  • Box domotique TaHoma et 3 prises Zigbee
    259,00 €
  • Box domotique TaHoma et prise Zigbee
    179,00 €
  • TaHoma switch et capteur d'ensoleillement et température
    284,00 €
  • TaHoma switch et prise connectée IO
    209,00 €
  • Capteur de consommation connecté et prise connectée Zigbee
    109,00 €
  • Capteur de consommation connecté​
    69,00 €
  • Prise connectée Zigbee
  • Lot de 3 prises connectées Zigbee
    119,00 €
    Top
  • Lot de 2 prises télécommandées on/off io
    139,00 €
  • Capteur d’ensoleillement et de température extérieure - Sunteis io
    149,00 €
  • Capteur qualité d'air intérieur Open'R
    119,00 €
  • pack domotique premium
    449,00 €
  • Somfy Outdoor Camera 2 - Grise
    249,00 €
  • Somfy Outdoor Camera 2 - Blanche
    249,00 €
  • Amy® Lanceur de scénario TaHoma io
    89,90 €
  • Adaptateur USB pour TaHoma switch
    44,00 €
  • Adaptateur Ethernet RJ 45 pour TaHoma switch
    39,00 €
    Top
  • Tête thermostatique io
    109,00 €
  • Pack de 2 Somfy Indoor Camera
    279,00 €
  • Somfy Indoor Camera
    149,00 €
    Top
Retrouvez par exemple la box domotique Tahoma associée à différents accessoires pratiques pour contrôler à distance vos équipements électriques connectés. Le fait de connecter vos capteurs, vous permettra de suivre votre consommation énergétique et ainsi de contrôler vos différents appareils depuis votre smartphone avec votre box domotique.
L’interface intelligente de la Tahoma serenity vidéo simplifie à la fois le contrôle et la programmation de vos appareils connectés. Avec la Boutique Somfy, découvrez différents systèmes domotiques, comme la télécommande, l’émetteur et/ou le récepteur contact dans le but de faciliter le contrôle à distance, de chaque équipement connecté de votre habitation. Pour votre sécurité, plusieurs choix s’offrent à vous, si l’on ne cite que la caméra de surveillance intérieure proposant une installation facile Plug & Play et une fonction d’écoute à distance. Ou encore la Tahoma serenity vidéo équipée d’une interface intelligente permettant de piloter diverses installations de sécurité comme le portail, l’alarme, les volets, les stores, le garage ou encore l’éclairage.
Grâce à notre gamme d’accessoires, profitez de l’innovation Tahoma pour garder un œil sur votre maison, piloter vos appareils connectés même en cas de panne de connexion internet ou encore recevoir une alerte en cas d’intrusion.
Pour chaque besoin, Somfy a la solution qu’il vous faut !
