Ref. 1871068
Amy® Lanceur de scénario TaHoma io
La nouvelle gamme de point de commande pour améliorer l'efficacité énergétique
89,90 €
Commande lanceur de scénarios avancés avec capteur de température intégré activable via TaHoma®, pour un logement toujours tempéré. Pilote les équipements io-homecontrol® et RTS via TaHoma® avec une nouvelle interface design, aux lignes épurées.
GESTION CENTRALISÉE DES ÉQUIPEMENTS POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ :
  • Prenez le contrôle de votre maison du bout des doigts :
    • En quittant la maison, un simple appui sur le bouton lance le scénario "Départ" : les lumières s’éteignent, les volets se ferment, les prises s'arrêtent, le garage se verrouille, l’alarme s’active et le chauffage se baisse automatiquement pour plus de sécurité et d’économies d’énergie.
    • En rentrant chez soi, un appui sur le bouton lance le scénario "Retour" : les volets s’ouvrent, les lumières s’allument, l’alarme se désactive, la température est ajustée en mode confort et la musique se lance pour un accueil chaleureux et pratique.
  • Configurez l’envoie d’un email au d’un SMS au déclenchement d’un scenario. Idéal pour savoir quand les enfants sont rentrés à la maison.
  • Une expérience domotique intuitive et un confort optimisé au quotidien.
SOLUTION ÉVOLUTIVE : Optimisez la gestion des équipements connectés Somfy ou partenaires So'Open en fonction de la température (ex: chauffage) avec TaHoma®.
Amy® Lanceur de scénario io est un point de commande lanceur de scénarios avancés avec capteur de température intégré activable via TaHoma®, pour un logement tempéré toute l'année. Il pilote les équipements io-homecontrol® et RTS via TaHoma® avec une nouvelle interface design, aux lignes épurées.
Avec une automatisation avancée en fonction de la température, les protections solaires s’ouvrent et se baissent automatiquement, sans effort, en été et en hiver.
Le contrôle de votre maison du bout des doigts : grâce aux boutons lanceurs de scénario I et II, pilotez tous les équipements connectés de votre maison selon vos envies.
Une solution évolutive : Optimisez la gestion des équipements connectés Somfy ou partenaires So'Open en fonction de la température (ex: chauffage) avec TaHoma®.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 1 pile CR 2032
- Taille du cadre (mm) : 84 x 84 x15
- Taille du support de fixation (mm) : 74 x 77 x 5
- Poids (sans emballage) : 0.046 kg
- Finition : Pure
- Fréquence radio : 868 - 870 MHz
- Nombre de canaux : 1
- Portée radio ne champ libre : 150m
- Protocol radio : io-homecontrol® - 1 way
- Température de fonctionnement : 0°C / +48°C
- Température de stockage : -20°C / +60°C
- Résistance au choque : IK02/04
- Indice de protection : IP20
- Compatibilité électromagnétique : EN 301489-3
- Protection santé : EN 62479
- Sécurité : IEC 62368-1 ed.3 & EN62368-1 Ed.3
- Standard radio : EN 300220-2
- Certifications : CE - UKCA
- Garantie : 5 ans Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
Aller plus loin avec TaHoma® switch et Amy® io
Associé à TaHoma®, la gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température intérieure, pour un habitat toujours tempéré.
Des actions péconfigurées avec le scénario "Confort thermique" en fonction des saisons
- Ajout des équipements (volets roulants, capteurs ...) du logement
- Personnalisation à la façade, à la saison
- Configuration et mise en place rapide et intuitive du scénario
TaHoma app 3.0
Ecosystème io-homecontrol® connecté
- 1 Module Amy®  io
- 1 Plaque et cadre de fixation
- 2 bandelettes de fixation adhésives
- 1 notice explicative
Fonction ""Lanceur de scénario"" :
En associant la télécommande Amy à votre box TaHoma® de Somfy, vous prenez le contrôle de vos équipements connectés du bout des doigts.
Rien de plus simple : ajoutez la télécommande directement depuis l'application TaHoma® by Somfy. Ensuite, attribuez aux boutons I et II les actions de votre choix — comme ouvrir les volets, allumer les lumières ou activer un scénario personnalisé. En un clic, toute votre maison réagit selon vos envies !
Exemple d’utilisation :
- Programmez le scénario “Matin” sur le bouton I. Au réveil, du bout des doigts, vos volets s’ouvrent automatiquement (même ceux de nos partenaires Velux), le chauffage passe en mode confort, la prise de la machine à café s’active, et la musique démarre sur votre enceinte Sonos.
- Le soir, associez le scénario “Nuit” au bouton II. En un clic : le portail se ferme, les volets roulants descendent, l’alarme s’active en mode Nuit, le garage se verrouille et toutes les lumières s’éteignent.
Reliez le point de commande Amy lanceur de scénario TaHoma via l'application TaHoma by Somfy 3.0 et connectez le capteur de température. Vous pouvez l'ajouter en utilisant le produit principal (volet roulant, brise-soleil orientable, lampe, etc.), une télécommande ou même un capteur. Laissez-vous guider par TaHoma à travers son interface intuitive.
Vous pourrez ainsi créer des scénarios tels que :
- Réduire la hauteur de mon volet roulant à 70 % lorsque la température intérieure atteint 25 °C.
- Lever mon volet roulant lorsque la température à l'intérieur est de 20 °C ou moins.
- Recevoir une notification lorsque la température de votre logement descend à 20 °C et diminuer le chauffage.
Intégrez le capteur de température Amy au scénario préconfiguré ""Confort Thermique"" pour profiter d'un intérieur plus frais durant l'été, tout en tirant parti de la chaleur gratuite apportée par le soleil en hiver.
