Ref. 1870508
Vanne connectée thermostatique io
Maitrisez la température de votre logement pièce par pièce depuis TaHoma
Livraison sous 7 jours ouvrés
109,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,06 €)
La tête thermostatique io permet de commander individuellement le radiateur à eau chaude de chaque pièce. La température peut être modifiée manuellement comme une tête traditionnelle, mais également depuis l’interface TaHoma qui garantit une performance énergétique inégalée dans chaque pièce de la maison, en fonction de son utilisation.
En vente privée
Economies d’énergie
Bénéficiez d’une température adaptée pièce par pièce pour profiter d’un confort optimal et économisez dans les pièces inoccupées.
Grâce à la détection de fenêtre ouverte, la tête thermostatique baisse la température automatiquement lorsque vous aérez une pièce (lorsqu’une perte de 2 degrés en moins de 10 minutes est constatée).
Régulation optimisée
Régulation optimisée : grâce aux sondes situées à l’avant et l’arrière de la tête, la moyenne de température calculée s’approche au maximum de la température réelle, malgré la proximité avec la source de chaleur.
Régulation auto-apprenante
Régulation auto-apprenante pour anticiper les périodes de chauffe et maîtriser la consommation énergétique : "Mon radiateur équipé de la tête thermostatique connectée a appris à chauffer mon salon en fonction des caractéristiques de la pièce (surface / exposition)... lorsque je rentre à 18h mon radiateur s’est mis automatiquement en route 15 mn avant mon arrivée pour atteindre les 21°souhaités."
Programmation pièce par pièce
Programmez les têtes thermostatiques io pièce par pièce, en fonction de votre agenda et de vos horaires.
Grâce à l’application TaHoma, vous pouvez modifier le mode de votre tête thermostatique d’où que vous soyez : "En quelques clics depuis TaHoma, le chauffage s’enclenche dans ma salle de bain à 7h00 tous les matins où je travaille. La journée commence bien !"
Silencieux
Conçue pour être très silencieux, le produit respecte la charte « Designed for Silence » de Somfy (<30dB). La tête peut être installée dans une chambre, elle ne dérangera pas pendant la nuit.
La tête thermostatique io s’adapte sur radiateur hydraulique et fonctionne dans le cadre d’un chauffage collectif et individuel.
Elle a été conçue pour pouvoir ajuster la température désirée dans chacune des pièces de votre logement. Elle vous permet d’avoir un confort sur mesure et de chauffer uniquement les pièces utilisées et pourra ainsi vous faire réaliser des économies d’énergie.
Enfin, le produit se contrôle directement depuis les touches sur la face avant et également via l’application TaHoma disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Attention, notre tête thermostatique io n'est pas compatible avec les corps de vannes réglables de nouvelle génération (Radson Integra M30x1,5, Heimeier 1/2 M30x1.5, etc.).
Certification
Garantie
eu.bac - Label A
5 ANS Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
Alimentation 2AA Batteries ALCALINES - Deux ans d'autonomie
Coefficient d'aptitude 0,7
Protocole io-homecontrol (2-way)
Bandes de fréquences et max. puissance apparente rayonnée 868,000MHz – 868,600MHz e.r.p. < 25mW
  868,700MHz – 869,200MHz e.r.p. < 25 mW
  869,700MHz – 870,000MHz e.r.p. < 25 mW
Portée radio 20 mètres à travers 2 murs en béton
Dimensions 90 x 55 x 50 mm
Poids 160g
Indice de protection IP20 (usage intérieur, au sec)
Altitude de fonctionnement < 2000 m
Ergonomie 2 boutons mécaniques (réglage de la cible +/-, association, fonctions de réinitialisation)
  Affichage à LED (matrice de 60 leds blanches)
Compatibilités M30x1.5mm natif
  3 adaptateurs: M28x1.5mm, RA, RAV
  TaHoma, Energeasy connect
Mesure de température Plage: -10 ° C à 50 ° C
  Précision: +/- 0,1 ° C
TEMPERATURE (point de consigne) Plage: 5 ° C à 26 ° C
  Incrément: 0.5 ° C
Précision de la sonde d’humidité +/- 0,2%
  • Nécessite la box domotique TaHoma Switch ou v2 (en forme de vague).
  • Nombre maximum de têtes thermostatiques pouvant être enregistrées dans TaHoma = 20
