Ref. P9029630-A
Pack domotique maison connectée - Avancé
Pack complet pour connecter votre maison avec TaHoma switch, un capteur de consommation et une prise connectée Zigbee
389,00 €
Centralisez et connectez votre logement grâce à TaHoma ! Suivez en temps réel de votre consommation électrique, automatiser vos équipements pour faire des économies d'énergie et piloter à distance vos appareils !
Centraliser votre logement avec TaHoma
• Pilotez tous vos équipements connectés depuis l’application TaHoma !
• Créez des scénarios pour automatiser votre logement en fonction de votre environnement et de vos besoins !
• Bénéficiez d’une application simple et intuitive pour configurer et piloter votre habitat connecté !
Suivez précisément votre consommation électrique
• Mesure la consommation électrique de tout le logement, quel que soit le fournisseur d’électricité et en temps réel
• Tableau de bord pour suivre la puissance en W, et l’historique de la consommation en kWh et en euros
• Suivi du budget mensuel fixé et alertes de consommation
• L’application TaHoma vous guide pour installer facilement et sans risque le capteur dans votre compteur Linky
Faites des économies grâce aux scénarios préconfigurés TaHoma
• Automatisez la recharge de vos équipements en fonction des heures creuses pour limiter les coûts
• Avec le scénario 'Délestage', évitez simplement la disjonction de votre logement.
• Faites encore plus d’économies en automatisant vos protection solaires grâce au scénario préconfiguré « confort thermique »
Boostez la connectivité
• Retour d’information grâce au protocole Zigbee
• Compatibilité avec les applications et services SOMFY (application TaHoma Switch)
• Capacité de contrôle à distance pour les appareils connectés.
• Centralisation, simulation de présence, scénarios, etc.
• Compatibilité avec les assistants vocaux : Google Home, Alexa et Apple Home Kit.
Extension du réseau Zigbee
• Produit alimenté en continu par le secteur
• Extension de la portée radio Zigbee à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
• Création d’un réseau maillé entre les produits Zigbee
Confort et efficacité assurés :
  • En local le capteur baisse et lève les protections solaires en fonction de l'ensoleillement choisi pour éviter la surchauffe de l'habitat.
  • Connecté à TaHoma, il baisse et lève les protections solaires en fonction de l'ensoleillement et de la température extérieure, alimente la scène "Confort Thermique" et aide à répondre aux enjeux de la RE2020.
  • Facile d’installation et d'entretien grâce à son panneau solaire intégré pour un maximum d'autonomie et une durée de vie de +10 ans.
  • Capteur 2-en-1 permettant les remontées d'informations sur l'ensoleillement et la température en une seule pose.
  • Design moderne pour se fondre parfaitement sur la facade.
Ce pack contient une box TaHoma switch, un capteur de consommation connecté pour compteur Linky, deux prises connectées Zigbee et un capteur d'ensoleillement et de température extérieur Suntéis.
Le suivi en temps réel de vos consommation électrique au service de vos économies d'énergie ! Le capteur de consommation connecté est spécialement conçu pour le compteur Linky. Il est compatible avec tous les fournisseurs d'électricité (pour les contrats Base, heures pleines / heures creuses / Tempo)
Verifiez si votre installation est compatible ici !
Vérifiez la compatibilité du capteur de consommation connecté avec votre installation.
Laissez-vous guider par notre questionnaire rapide afin de vérifier cette compatibilité Go !
Compatibilités :
  • Google Home
  • Alexa
  • Apple Home
  • 1 box domotique TaHoma switch
  • 1 capteur de consommation connecté
  • 2 prises Zigbee connectées
  • 1 capteur de température et ensoleillement Suntéis
