Box domotique TaHoma et 3 prises Zigbee
Centralisez et boostez la connectivité de votre logement
Livraison sous 3-4 jours ouvrés
Centralisez et connectez votre logement grâce à TaHoma ! Pilotez et automatisez vos équipements directement depuis l’application TaHoma switch :
- Contrôle à distance des lumières et petits/moyens appareils
- Ajoutez-le dans un scénario en tant qu’actionneur pour allumer/éteindre automatiquement tous les appareils électriques
- Mesurez la consommation électrique de vos équipements depuis votre application TaHoma
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Centraliser votre logement avec TaHoma switch
- Pilotez tous vos équipements connectés depuis l’application TaHoma !
- Créez des scénarios pour automatiser votre logement en fonction de votre environnement et de vos besoins !
- Bénéficiez d’une application simple et intuitive pour configurer et piloter votre habitat connecté !
Boostez la connectivité
- Pilotez à distance vos petits et moyens appareils et soyer informé de leur état dans l’application TaHoma !
- Faites de la centralisation, de la simulation de présence et pleins d’autres scénarios pour booster votre connectivité
- Pilotez vos équipements à la voix grâce àa la compatibilité avec les assistants vocaux : Google Home, Alexa et Apple Home Kit.
- Extension de la portée radio Zigbee à l’intérieur et à l’extérieur de la maison grâce aux prises connectées Zigbee
Mesure de la consommation électrique
- Suivez en temps réel la consommation électrique des appareils branchés sur les prises connectées Zigbee !
- Retrouvez également un historique de leur consommation
- Ergonomie conviviale depuis l’application TaHoma
Centralisez et connectez votre logement grâce à TaHoma switch ! Pilotez et automatisez vos équipements directement depuis l’application TaHoma switch ! Enrichissez votre écosystème SOMFY avec trois prises connectées Zigbee, offrant non seulement un contrôle fiable et à distance des appareils électriques (on/off) mais aussi une mesure précise de la consommation d’énergie de vos appareils. Ce pack contient une commande de centralisation intelligente TaHoma switch et trois prises connectées Zigbee
TaHoma switch :
- Compatibilité avec de nombreux partenaires de l'habitat connecté
- Pilotage : Smartphone, tablette et voix
- Nombre maxi d’équipements io *: Jusqu’à 200 équipements
- Nombre maxi d’équipements RTS :* Jusqu’à 50 équipements
- Nombre maxi d’équipements Zigbee 3.0 *: Jusqu’à 45 équipements
- Nombre maxi de capteurs *: Jusqu’à 50 capteurs
- Nombre maxi de scénarios : 40 scénarios manuels, 20 scénarios planifiés, 20 scénarios avancés
- Dimensions (L x H x P) : 162 x 67,5 x 34 mm
- Poids : 213 g
- Portée : 200 m en champ libre
- Finition :Blanche
- Alimentation : 230V / 5V DC - 1A
- Indice de protection : IP 30
- Usage : Gestion des équipements connectés, réglage et pilotage via l'application TaHoma
- Protocoles radio intégrés : RTS, io, Zigbee 3.0 (capteur et éclairage uniquement)
Prises connectées Zigbee :
- Tension nominale/courant : 220-240VAC / max 13A
- Sortie : 220-240VAC / max 13A
- Charge max : 3000W
- Consommation : ≤ 0,5 V
- Radio protocol : Zigbee 3.0
- Indice de protection : IP 20 (Utilisation en intérieure seulement)
- Plage de température : 0°C-40°C
- Fréquence radio : 2,4 GHz
- Indicateur ON/OFF : LED
- Puissance (max) : +10 dBm
- Dimension : 79,6x67,9x72mm
- Poids : 120 grammes
- Volets Stores & rideaux
- Pergolas & stores de terrasse
- Portails, portes de garage et serrures connectées
- Eclairages & prises connectées
- Chauffage connecté (Thermostat et vanne thermostatique Netatmo et autres systèmes de chauffage partenaire)
- Caméras & alarmes
- Capteurs (climatique & surveillance)
- Musique & assistants vocaux
- Accès à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
- Smartphone/tablette Android ou IOS
- 1 box domotique TaHoma switch
- 3 prises connectées Zigbee
Ma Maison
- Votre maison du bout des doigts : Pilotez vos équipements depuis l’app, individuellement ou par groupe. Vous visualisez leur statut en temps réel (pour les équipements le permettant).
- Pièce par pièce : Facilitez-vous la vie en recréant les pièces de votre logement : laissez-vous inspirer par les suggestions, ou créez les vôtres. Vous pilotez pièce par pièce, en toute simplicité.
- Des milliers de possibilités : TaHoma est compatible avec une multitude d’équipements de Somfy et de grandes marques de l’habitat. Ajoutez-en de nouveaux à n’importe quel moment.
Mes scénarios
- Laissez-vous inspirer : Personnalisez vos scénarios à partir des habitudes quotidiennes suggérées : Je pars, J’arrive, Matin, Soir, Vacances, Confort thermique
- Créez vos propres scénarios : Donnez libre court à votre imagination : une multitude de possibilités s’offre à vous ! Scénarios manuels (à lancer quand vous le souhaitez), planifiés (selon un horaire ou une date), ou avancés (avec par exemple des conditions multiples et des détecteurs).
Mes favoris
- D’un clic : Ajoutez vos favoris en les sélectionnant depuis ce menu.
- Et d’un seul coup d’œil : Retrouvez tous vos favoris dans un endroit unique.
- Vos propres groupes : Créez également vos groupes d’équipements pour les gérer de façon centralisée.
- Totalement personnalisable : Définissez l’affichage qui vous convient grâce aux 3 tailles de blocs possibles : de l’accès rapide, aux fonctions directement accessibles en raccourci, c’est à vous de choisir. Organisez, réorganisez, et redimensionnez vos favoris à volonté !
Plus
Gérez facilement les paramètres généraux de TaHoma & vos préférences. Gardez le contrôle, restez toujours entre de bonnes mains avec Somfy, et profitez de plus de possibilités grâce aux assistants vocaux.
