Ref. 1871307
Capteur d’ensoleillement et de température extérieure - Sunteis io
Capteur io à énergie solaire mesurant l’ensoleillement et la température extérieure
149,00 €
Capteur io à énergie solaire mesurant l’ensoleillement et la température extérieure. Il optimise automatiquement la gestion de vos protections solaires pour un meilleur confort et une efficacité énergétique améliorée.
UN LOGEMENT FRAIS EN ÉTÉ  : le capteur Sunteis® io ajuste automatiquement vos protections solaires selon l'ensoleillement et la température extérieure, pour profiter d'une température agréable à la maison.
DES ÉCONOMIES GARANTIES : préservez la fraîcheur de votre logement et réduisez l'utilisation de la climatisation, avec un gain  de 4 à 7 °C en été.
De plus, profitez des rayons du soleil pour réchauffer votre espace et réduisez votre consommation de chauffage jusqu'à 10 % en hiver.
ENTRETIEN FACILE : avec son panneau solaire intégré et sa facilité d'installation, ce capteur ne nécessite pas de câblage complexe ou d'entretien régulier. Bénéficiez d'une solution autonome et durable avec une durée de vie de plus de 10 ans.
Dans un monde en constante évolution, l'importance du confort thermique et de l'efficacité énergétique devient un enjeu majeur.​
Chez Somfy, nous nous engageons à relever ces défis en proposant des solutions avancées qui améliorent le confort et l'efficacité énergétique.
​L'un des composants clés de nos solutions est l'intégration du capteur Sunteis® io. Ce capteur de luminosité et de température extérieure, lorsqu'il est associé à une protection solaire, devient un élément essentiel d'une installation domotique intelligente.
Confort et efficacité assurés :
  • En local le capteur baisse et lève les protections solaires en fonction de l'ensoleillement choisi pour éviter la surchauffe de l'habitat.
  • Connecté à TaHoma, il baisse et lève les protections solaires en fonction de l'ensoleillement et de la température extérieure, alimente la scène "Confort Thermique" et aide à répondre aux enjeux de la RE2020.
  • Facile d’installation et d'entretien grâce à son panneau solaire intégré pour un maximum d'autonomie et une durée de vie de +10 ans.
  • Capteur 2-en-1 permettant les remontées d'informations sur l'ensoleillement et la température en une seule pose.
  • Design moderne pour se fondre parfaitement sur la facade.
Le capteur doit être positionné à l'horizontale.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Alimentation : énergie solaire
- Voltage : 3V
- Seuil de mesure d'ensoleillement : 10 à 80KLux
- Réglage de seuil :
         - Depuis Sunteis® : réglage de la luminosité
         - Depuis TaHoma® : activation et réglage de la température/luminosité
- Taille : 91 x 37 x 19 mm
- Indice de protection : IP44
- Durée de vie du panneau solaire : +10 ans
- Couleur : Blanc
3 choix de Modes en fonction de l’installation io​
Communication Mode 1 : 1Way​
  • Moteur communique directement avec le Sunteis io​
  • Changement du seuil de luminosité en local​
  • Le capteur envoie l’ordre de position en fonction des recommandations de Somfy – voir Annexe​
  • Pas de limite sur le nombre d’appairage​
Communication Mode 2 : 2Way communication avec Sunea 40 solar io et Altea io (Smart motor)​
  • Moteur comunique directement avec le Sunteis io​
  • Le moteur (smart motor) répond si on atteind le seuil réglé dans le moteur et non pas sur celui du capteur ( ex :il régait à 40klux). Les seuils sont réglables via TaHoma pro.​
  • Max 10 Smart Motor peuvent être appairés​
Communication Mode 3 : 2W Communication avec TaHoma​
  • Communication direct avec TaHoma et le Sunteis io​
  • Les actions des moteurs sont réglées en fonction de la température et de l’ensoleillement via les scénarii TaHoma
La durée de conservation des pièces détachées est égale à la durée de notre garantie commerciale soit 5 ans.​
En mode local, il est compatible avec les produits io Somfy. En mode connecté avec la box TaHoma, il est compatible avec tous les équipements connectés à TaHoma.
- 1 capteur d'ensoleillement et de température extérieure
- 1 support de fixation
- 1 sachet de visserie
- 1 notice explicative
Comment installer mon capteur Sunteis io ?
Le Sunteis io dispose d'un algorithme de compensation breveté qui corrige la température affichée par rapport à la température mesurée réelle. Il est obligatoire de suivre les instructions d'installation ci-dessous.
- Installez le capteur verticalement sur une façade le logo Somfy doit être à l'endroit.
- Il doit être placé sur la même façade et près du produit motorisé, avec un ensoleillement direct.
- Le capteur doit être fixé sur son support.
Informations supplémentaires :
L'installation sur la façade nord n'est pas recommandée
Une exposition minimale à la luminosité ambiante requise est de 4h par jour
Autonomie du Sunteis io : 4 jours sans lumière en complète obscurité.
Les performances sont réduites si des obstacles sont présents et si le produit est placé près de matériaux réverbérant.
En local, comment puis-je régler le seuil de luminosité pour le capteur Sunteis io ?
Ce paramètre ne s'applique pas aux moteurs intelligents (Sunea solar 40 io), qui ont leur propre seuil de luminosité.
Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes pour entrer en mode de réglage. Le voyant s'allume en orange.
Appuyez brièvement sur PROG (+) ou SET (-) autant de fois que nécessaire pour augmenter ou diminuer le seuil de luminosité.
Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes pour quitter le mode de réglage. Le voyant s'éteint.
Le seuil actuel peut être vérifié en appuyant brièvement sur les boutons SET et PROG simultanément.
Recommandé avec Amy® A/M io ou Situo® A/M pour activer/désactiver le capteur en fonction des saisons.
En connecté : Pilote plus de 300 produits Somfy et de marques partenaires dont chauffage, éclairage, fenêtre motorisé grâce à la box TaHoma et le partenariat So'Open de Somfy en fonction du soleil et de la température. Réglage du seuil de déclenchement des scénarios en fonction de la température et de l'ensoleillement. Association d’un scénario au-dessus et au-dessous du seuil pour qu’il se joue automatiquement en fonction du seuil réglé. Programmation en fonction des heures et des jours. Envoi d’une alerte dès l’atteinte du seuil configuré.
En local :
  • Soleil : Ajuster les volets roulants, screen, BSO, Store banne et pergola en fonction de l'ensoleillement avec le réglage de luminosité directement sur le produit.
  • Température : Piloter la centrale de pilotage Louver io en fonction de la température avec réglage directement sur la Louver io.
