Centralisez et connectez votre logement grâce à TaHoma ! Suivez en temps réel de votre consommation électrique, automatiser vos équipements pour faire des économies d'énergie et piloter à distance vos appareils !
• Pilotez tous vos équipements connectés depuis l’application TaHoma !
• Créez des scénarios pour automatiser votre logement en fonction de votre environnement et de vos besoins !
• Bénéficiez d’une application simple et intuitive pour configurer et piloter votre habitat connecté !
Suivez précisément votre consommation électrique
• Mesure la consommation électrique de tout le logement, quel que soit le fournisseur d’électricité et en temps réel
• Tableau de bord pour suivre la puissance en W, et l’historique de la consommation en kWh et en euros
• Suivi du budget mensuel fixé et alertes de consommation
• L’application TaHoma vous guide pour installer facilement et sans risque le capteur dans votre compteur Linky
Faites des économies grâce aux scénarios préconfigurés TaHoma
• Automatisez la recharge de vos équipements en fonction des heures creuses pour limiter les coûts
• Avec le scénario 'Délestage', évitez simplement la disjonction de votre logement.
• Faites encore plus d’économies en automatisant vos protection solaires grâce au scénario préconfiguré « confort thermique »
Boostez la connectivité • Retour d’information grâce au protocole Zigbee • Compatibilité avec les applications et services SOMFY (application TaHoma Switch) • Capacité de contrôle à distance pour les appareils connectés. • Centralisation, simulation de présence, scénarios, etc. • Compatibilité avec les assistants vocaux : Google Home, Alexa et Apple Home Kit.
Extension du réseau Zigbee • Produit alimenté en continu par le secteur • Extension de la portée radio Zigbee à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. • Création d’un réseau maillé entre les produits Zigbee
Ce pack contient une box TaHoma switch, un capteur de consommation connecté pour compteur Linky et deux prises connectées Zigbee.
Le suivi en temps réel de vos consommation électrique au service de vos économies d'énergie ! Le capteur de consommation connecté est spécialement conçu pour le compteur Linky. Il est compatible avec tous les fournisseurs d'électricité (pour les contrats Base, heures pleines / heures creuses / Tempo)
Verifiez si votre installation est compatible ici !
Vérifiez la compatibilité du capteur de consommation connecté avec votre installation.
Laissez-vous guider par notre questionnaire rapide afin de vérifier cette compatibilité Go !
https://boutique.somfy.fr/pack-tahoma-switch-accessoires.html?___store=FR_FR4165Pack domotique maison connectée - Découvertehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/d/e/design_sans_titre_1_.png259263.9EURInStock/Produits/Domotique TaHoma/Maison connectée TaHoma/TaHoma switch, packs et accessoires/Produits/Domotique TaHoma/Produits/Domotique TaHoma/Maison connectée TaHoma/Produits/Sélection Live shopping/Produits/Journées du bricolage /Maison connectée3471014347710021241910143458<p>Centralisez et connectez votre logement grâce à TaHoma ! Suivez en temps réel de votre consommation électrique, automatiser vos équipements pour faire des économies d'énergie et piloter à distance vos appareils ! </p> <p>Ce pack contient une box TaHoma switch, un capteur de consommation connecté pour compteur Linky et deux prises connectées Zigbee.</p>
<p lang="FR-FR" data-ccp-props="{"335551550":1,"335551620":1,"335559683":0,"335559685":0,"335559731":0,"335559737":0,"335562764":2,"335562765":1,"335562766":4,"335562767":1,"335562768":4,"335562769":0}">Le suivi en temps réel de vos consommation électrique au service de vos économies d'énergie ! Le capteur de consommation connecté est spécialement conçu pour le compteur Linky. Il est compatible avec tous les fournisseurs d'électricité (pour les contrats Base, heures pleines / heures creuses / Tempo)</p>
<p lang="FR-FR" data-ccp-props="{"335551550":1,"335551620":1,"335559683":0,"335559685":0,"335559731":0,"335559737":0,"335562764":2,"335562765":1,"335562766":4,"335562767":1,"335562768":4,"335562769":0}"> </p>
<p lang="FR-FR" data-ccp-props="{"335551550":1,"335551620":1,"335559683":0,"335559685":0,"335559731":0,"335559737":0,"335562764":2,"335562765":1,"335562766":4,"335562767":1,"335562768":4,"335562769":0}"><strong>Verifiez si votre installation est compatible <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/verifier-l-eligibilite-du-capteur-de-consommation-zigbee">ici</a> !</span></strong></p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel-ambiance-solution-connectee-prise-connectee-zigbee-94743.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/c/a/capture_d_cran_2025-12-01_174421.pngNon
347143TaHoma switch, packs et accessoireshttps://boutique.somfy.fr/produits/domotique/accessoires-domotiques/box-domotique-tahoma.html?___store=FR_FR1/2/419/10/143/3471/Produits/Domotique TaHoma/Maison connectée TaHoma/TaHoma switch, packs et accessoires
