Ref. 1871636
TaHoma switch et capteur d'ensoleillement et température
La commande intelligente pour centraliser et connecter votre logement, sans abonnement.
284,00 €
Découvrez le pack TaHoma avec le capteur Suntéis, une solution connectée qui transforme votre confort.
Gérez facilement vos volets et stores à distance via TaHoma, tandis que le Suntéis ajuste automatiquement leur position en fonction de la luminosité extérieure. Améliorez votre confort et économisez de l'énergie avec cette technologie innovante.
CONFORT ET EFFICACITÉ ASSURÉS
  • En local le capteur baisse et lève les protections solaires en fonction de l'ensoleillement choisi pour éviter la surchauffe de l'habitat.​
  • Connecté à TaHoma, il baisse et lève les protections solaires en fonction de l'ensoleillement et de la température extérieure et alimente la scène "Confort Thermique ».​
  • Faites des économies, ce capteur peut participer à limiter l'utilisation de climatisation en gagnant naturellement 4 à 7°C en été et à réduire la consommation de chauffage jusqu'à 10% en hiver.
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
  • Pas besoin d’entretien grâce à son panneau solaire intégré avec une durée de vie de +10ans.​
  • Discret et esthétique, il s’harmonise parfaitement aux façades des maisons.​
  • IP44, il peut rester à l’extérieur et est garanti pendant 5 ans.
En été : protection contre les rayons du soleil et la surchauffe du logement
En hiver : favorise l’entrée des rayons du soleil pour gagner gratuitement en chaleur.​​
Dans un monde en constante évolution, l'importance du confort thermique et de l'efficacité énergétique devient un enjeu majeur.
Chez Somfy, nous nous engageons à relever ces défis en proposant des solutions avancées qui améliorent le confort et l'efficacité énergétique dans le résidentiel et non résidentiel.​
L'un des composants clés de nos solutions est l'intégration du capteur Sunteis® io. Ce capteur de luminosité et de température extérieure, lorsqu'il est associé à une protection solaire, devient un élément essentiel d'une installation domotique intelligente.
​Profitez de protections solaires intelligentes pour améliorer le confort et l’efficacité énergétique de votre logement :
  • Un logement frais en été en baissant les protections solaires au bon moment
  • Faites des économies d’énergie en limitant l’utilisation de la climatisation et du chauffage
  • Alimenté à l'énergie solaire pour une installation simple et rapide sans maintenance​​​
​Associé le capteur Sunteis® io à TaHoma est créez vos propres scénarii pour gagner en confort.
  • Usage : Gestion des équipements connectés, réglage et pilotage via l'application TaHoma
  • Protocoles radio intégrés : RTS, io, Zigbee 3.0 (capteur et éclairage uniquement)
  • Compatibilité avec de nombreux partenaires de l'habitat connecté
  • Pilotage : Smartphone, tablette et voix
  • Nombre maxi d’équipements io *: Jusqu’à 200 équipements
  • Nombre maxi d’équipements RTS :* Jusqu’à 50 équipements
  • Nombre maxi d’équipements Zigbee 3.0 *: Jusqu’à 45 équipements
  • Nombre maxi de capteurs *: Jusqu’à 50 capteurs
  • Nombre maxi de scénarios : 40 scénarios manuels, 20 scénarios planifiés, 20 scénarios avancés
  • Dimensions (L x H x P) : 162 x 67,5 x 34 mm
  • Poids : 213 g
  • Portée : 200 m en champ libre
  • Finition :Blanche
  • Alimentation : 230V / 5V DC - 1A
  • Indice de protection : IP 30
  • Accès à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz
  • Smartphone/tablette Android ou IOS
  • 1 TaHoma switch
  • 1 capteur d'ensoleillement et de température Suntéis
Ma Maison
  • Votre maison du bout des doigts : Pilotez vos équipements depuis l’app, individuellement ou par groupe. Vous visualisez leur statut en temps réel (pour les équipements le permettant).
  • Pièce par pièce : Facilitez-vous la vie en recréant les pièces de votre logement : laissez-vous inspirer par les suggestions, ou créez les vôtres. Vous pilotez pièce par pièce, en toute simplicité.
  • Des milliers de possibilités : TaHoma est compatible avec une multitude d’équipements de Somfy et de grandes marques de l’habitat. Ajoutez-en de nouveaux à n’importe quel moment.
Mes scénarios
  • Laissez-vous inspirer : Personnalisez vos scénarios à partir des habitudes quotidiennes suggérées : Je pars, J’arrive, Matin, Soir, Vacances, Confort thermique
  • Créez vos propres scénarios : Donnez libre court à votre imagination : une multitude de possibilités s’offre à vous ! Scénarios manuels (à lancer quand vous le souhaitez), planifiés (selon un horaire ou une date), ou avancés (avec par exemple des conditions multiples et des détecteurs).
Mes favoris
  • D’un clic : Ajoutez vos favoris en les sélectionnant depuis ce menu.
  • Et d’un seul coup d’œil : Retrouvez tous vos favoris dans un endroit unique.
  • Vos propres groupes : Créez également vos groupes d’équipements pour les gérer de façon centralisée.
  • Totalement personnalisable : Définissez l’affichage qui vous convient grâce aux 3 tailles de blocs possibles : de l’accès rapide, aux fonctions directement accessibles en raccourci, c’est à vous de choisir. Organisez, réorganisez, et redimensionnez vos favoris à volonté !
Plus
Gérez facilement les paramètres généraux de TaHoma  & vos préférences. Gardez le contrôle, restez toujours entre de bonnes mains avec Somfy, et profitez de plus de possibilités grâce aux assistants vocaux.
