Maison connectée TaHoma
Pour simplifier votre quotidien et optimiser le confort de votre habitat, Somfy met à votre disposition une gamme de solutions domotiques vous permettant de gérer plus facilement les équipements connectés de votre habitation, depuis votre smartphone.
36 produit(s) trouvé(s)
  • Plug io
  • Clé Zwave
    29,90 €
    95,90 €
  • Interface de chauffage io
  • capteur temperature exterieur
    139,00 €
  • Télécommande relais
    26,90 €
  • Lanceur de scenarios
    86,90 €
  • Micro module éclairage
  • Récepteur d'éclairage étanche 500w RTS
    149,00 €
  • lightstrip-plus-1m
    37,90 €
    En rupture de stock
  •  Capteur de soleil extérieur
    Obsolete
Retrouvez par exemple la box domotique Tahoma associée à différents accessoires pratiques pour contrôler à distance vos équipements électriques connectés. Le fait de connecter vos capteurs, vous permettra de suivre votre consommation énergétique et ainsi de contrôler vos différents appareils depuis votre smartphone avec votre box domotique.
L’interface intelligente de la Tahoma serenity vidéo simplifie à la fois le contrôle et la programmation de vos appareils connectés. Avec la Boutique Somfy, découvrez différents systèmes domotiques, comme la télécommande, l’émetteur et/ou le récepteur contact dans le but de faciliter le contrôle à distance, de chaque équipement connecté de votre habitation. Pour votre sécurité, plusieurs choix s’offrent à vous, si l’on ne cite que la caméra de surveillance intérieure proposant une installation facile Plug & Play et une fonction d’écoute à distance. Ou encore la Tahoma serenity vidéo équipée d’une interface intelligente permettant de piloter diverses installations de sécurité comme le portail, l’alarme, les volets, les stores, le garage ou encore l’éclairage.
Grâce à notre gamme d’accessoires, profitez de l’innovation Tahoma pour garder un œil sur votre maison, piloter vos appareils connectés même en cas de panne de connexion internet ou encore recevoir une alerte en cas d’intrusion.
Pour chaque besoin, Somfy a la solution qu’il vous faut !
