Ref. 1871267
Capteur qualité d'air intérieur Open'R
Le capteur de qualité d'air intérieur connecté, pour aérer au bon moment, juste le temps nécessaire.
En rupture de stock
Livraison sous 7 jours ouvrés
119,00 €
Le capteur de qualité d'air intérieur Open'R de Netsecur, mesure le CO2, la température, et l'humidité du logement. Connecté à TaHoma switch, il indique quand aérer, pour un air intérieur plus sain. Associé aux autres équipements connectés de la maison, il aide à améliorer le confort thermique de l'habitat.
Garantie : 2 ans
  • Les indicateurs visuels et sonores en local permettent de visualiser rapidement l'état de la qualité de l'air dans la pièce (seuils re-programmables via TaHoma)
  • Les mesures sont prises toutes les 5 minutes, sauf si l'indicateur est orange ou rouge; dans ce cas, les mesures sont prises toutes les 2 minutes, afin d'assurer un contrôle en continu.
  • Le bouton central permet une utilisation simple et rapide du capteur :
          Appui court: rafraîchissement de la mesure de CO²
          Appui long supérieur à 3 sec: 2 clignotements successifs
    • D’abord pour indiquer si le capteur est connecté ou non (vert / rouge)
    • Puis pour donner 3 statuts:
               Vert: fonctionnement correct
               Orange : batterie faible
               Rouge : problème de matériel
  • La calibration se fait automatiquement lors de la mise en route du capteur puis tous les 8 jours, afin d'assurer une mesure fine et précise des paramètres.
  • L'installation du capteur est rapide: il se fixe sur un mur, ou se pose sur un meuble.
  • Alimenté par pile CR123
  • La compatibilité avec la box domotique TaHoma switch permet :
    • Affichage de la température (en °C)
    • Affichage du niveau de CO2 (en ppm)
    • Affichage du taux d'humidité (en %)
    • Historique des mesures et une meilleure compréhension de la qualité de l'air dans l'habitat
    • La scénarisation des équipements de la maison compatibles en fonction de la qualité de l'air ou de la température (ex : fermer les volets, ouvrir la fenêtre)
Le capteur Open'R de Netsecur mesure le CO2, la température et l'humidité dans l'habitat, pour améliorer la qualité de l'air intérieur et apporter encore plus de confort chez soi.
ÊTRE ALERTÉ, POUR MIEUX AGIR
  • A la maison, ou à distance, soyez prévenu dès que la qualité de votre air intérieur se dégrade, pour aérer au bon moment.
  • Grâce aux indicateurs lumineux et sonore du capteur, vous êtes rapidement prévenu si votre air intérieur se dégrade, et pouvez réagir immédiatement en aérant votre logement.
  • Avec l'application TaHoma, vous êtes notifié dès que la qualité de l'air intérieur se dégrade, pour un suivi même à distance.
ETRE ACCOMPAGNE AVEC L'APPLICATION TAHOMA
  • Grâce à l'application, vous avez accès à l'historique des paramètres relevés (CO2, température, humidité).
  • L'application vous propose également du contenu explicatif sur les informations relevées, et les bons gestes à adopter.
AUTOMATISER L'AERATION DU LOGEMENT
  • Connecté à TaHoma switch, le capteur Open'R vous permet d'automatiser l'ouverture de vos Velux, fenêtres & baies coulissantes motorisées, en fonction du niveau de qualité d'air intérieur.
  • Lorsque l'air intérieur est renouvelé, les fenêtres se referment.
PROFITER D'UN PLUS GRAND CONFORT THERMIQUE
  • Rafraîchissement nocturne: lors des pics de chaleur, profitez des températures plus fraîches de la nuit relevées par le capteur, pour ouvrir vos fenêtres.
  • Confort d'été: grâce à l'écosystème connecté TaHoma, vos volets ou stores Somfy se baissent dès que le capteur Open'R relève une température intérieure trop élevée, vous protégeant ainsi de la chaleur extérieure.
  • 1 capteur
  • 1 socle antivol pour installation murale
  • 1 fixation adhésive double face 3M® pour installation murale
  • 1 support pour pose amovible
  • 2 vis et chevilles nylon
Documents
