Maison connectée TaHoma
Pour simplifier votre quotidien et optimiser le confort de votre habitat, Somfy met à votre disposition une gamme de solutions domotiques vous permettant de gérer plus facilement les équipements connectés de votre habitation, depuis votre smartphone.
37 produit(s) trouvé(s)
  • Tahoma
    199,00 €
    Top
  • Capteur de consommation connecté​
    69,90 €
    Nouveauté
  • Box domotique TaHoma et 3 prises Zigbee
    309,00 €
    En rupture de stock
    Nouveauté
  • Prise connectée Zigbee
    En rupture de stock
    Nouveauté
  • Kit de connectivité
    79,00 €
    Top
  • Capteur qualité d'air intérieur Open'R Zigbee
    119,00 €
  • Lot de 2 prises télécommandées on/off io
    133,90 €
  • TaHoma switch et capteur de consommation connecté
    Jusqu'au 22 juil. 2025 Prix Spécial 199,00 € Prix normal 249,00 €
    Nouveauté
    Soldes -50,00 €
  • Somfy Outdoor Camera 2 - Grise
    249,00 €
    Nouveauté
  • Somfy Outdoor Camera 2 - Blanche
    249,00 €
    Nouveauté
  • Capteur d’ensoleillement et de température extérieure
    139,00 €
    Nouveauté
  • Pack Kit de connectivité + assistant vocal Google Nest Mini
    128,90 €
  • Adaptateur Ethernet RJ 45 pour TaHoma switch
    37,90 €
    Top
  • Somfy Indoor Camera
    Jusqu'au 22 juil. 2025 Prix Spécial 109,00 € Prix normal 149,00 €
    Soldes -40,00 €
  • TaHoma switch et prise connectée IO
    Jusqu'au 22 juil. 2025 Prix Spécial 199,00 € Prix normal 259,00 €
    Soldes -60,00 €
  • Adaptateur USB pour TaHoma switch
    43,90 €
  • Module RTS TaHoma rail din
    144,00 €
  • Tête thermostatique io
    109,00 €
  • Pack de 2 Somfy Indoor Camera
    279,00 €
  • Plug io
  • Clé Zwave
    29,90 €
  • Hue_Go_bleu_1822565.jpg (12/01/2017)
    119,00 €
  • lightstrip-plus-1m
    37,90 €
  • Détecteur d'ouverture et de choc io pour TaHoma
    93,90 €
Retrouvez par exemple la box domotique Tahoma associée à différents accessoires pratiques pour contrôler à distance vos équipements électriques connectés. Le fait de connecter vos capteurs, vous permettra de suivre votre consommation énergétique et ainsi de contrôler vos différents appareils depuis votre smartphone avec votre box domotique.
L’interface intelligente de la Tahoma serenity vidéo simplifie à la fois le contrôle et la programmation de vos appareils connectés. Avec la Boutique Somfy, découvrez différents systèmes domotiques, comme la télécommande, l’émetteur et/ou le récepteur contact dans le but de faciliter le contrôle à distance, de chaque équipement connecté de votre habitation. Pour votre sécurité, plusieurs choix s’offrent à vous, si l’on ne cite que la caméra de surveillance intérieure proposant une installation facile Plug & Play et une fonction d’écoute à distance. Ou encore la Tahoma serenity vidéo équipée d’une interface intelligente permettant de piloter diverses installations de sécurité comme le portail, l’alarme, les volets, les stores, le garage ou encore l’éclairage.
Grâce à notre gamme d’accessoires, profitez de l’innovation Tahoma pour garder un œil sur votre maison, piloter vos appareils connectés même en cas de panne de connexion internet ou encore recevoir une alerte en cas d’intrusion.
Pour chaque besoin, Somfy a la solution qu’il vous faut !
