Porte de garage
Porte de garage
Moteur de porte de garage : L'installation d'une motorisation de porte de garage vous évitera de sortir de voiture pour ouvrir et fermer votre garage. Un clic sur la télécommande pour rentrer chez soi...
19 produit(s) trouvé(s)
  • 2 télécommandes Keypop 2 RTS - Portail et porte de garage
    94,90 €
    Top
  • Kit radio RTS universel pour portail et garage
    219,00 €
  • Télécommande Keygo RTS - Portail et porte de garage
    Top
    60,90 €
    Top
  • Cellules photoélectriques pour portail et porte de garage
    95,90 €
  • Commande murale io 3 canaux - portail et porte de garage
    76,90 €
  • Clavier à codes Keypad 2 io - Portail et garage
    159,00 €
  • Clavier à codes Keypad 2 RTS - Portail et garage
    149,00 €
  • Commande murale RTS 3 Canaux
    71,90 €
  • Télécommande Keygo io - Portail et porte de garage
    74,90 €
  • Récepteur portail / porte de garage RTS (extérieur)
    189,00 €
  • batterie de secours 2400720
    55,90 €
  • commande a cle
    47,90 €
  •  Kit d'alimentation solaire
    619,00 €
  • ouverture manuelle clé garage
    58,90 €
  • antenne pour motorisation de portail et de porte de garage
    60,90 €
  • Adaptateur pour porte sectionnelle
    65,90 €
  • Télécommande Keytis NS 4 RTS
  • Récepteur d'éclairage étanche 500w RTS
    149,00 €
Il peut être parfois fatigant de devoir sortir à chaque fois pour ouvrir la porte de garage et la refermer. Dans la précipitation, il peut même arriver d’oublier de la refermer. Quelle solution choisir pour simplifier la fermeture de son garage et perdre moins de temps ? Somfy vous suggère l’automatisation de votre porte de garage et vous propose des automatismes de qualité répondants à chacun de vos besoins. Avec nos moteurs de garage, oubliez les « va-et-vient » à chaque sortie ou arrivée. La boutique en ligne Somfy, spécialisée dans l’automatisme pour la maison, met à votre disposition une sélection d’équipements pour motoriser votre porte de garage et intégrer davantage la domotique dans votre habitat.
Désormais, l'installation d'une motorisation de porte de garage vous évitera de sortir de voiture pour ouvrir et fermer votre garage. Découvrez sur notre catalogue les meilleurs moteurs pour porte de garage et choisissez la meilleure solution en fonction du modèle de porte que vous avez : basculante débordante, sectionnelle, basculante semi-débordante, battante … Un clic sur la télécommande pour rentrer chez soi... Pratique ! Consulter l'aide au choix des moteurs de garage et identifiez les meilleurs moteurs adaptés à vos besoins. Retrouvez sur notre guide, plein de conseils pour bien faire votre choix et sortir et rentrer avec plus de liberté. Pour en savoir davantage sur chaque moteur de porte de garage, consultez son descriptif détaillé.
