Ref. 1870929
Clavier à codes Keypad 2 io - Portail et garage
Une ergonomie facile à utiliser grâce à ses retours visuels et sonores !
169,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,21 €)
Les points forts du clavier à codes Keypad 2 io :
Performant :
• Code maitre pour contrôler les 2 équipements
• Code secondaire pour chaque canal permettant l’accès à des invités
Facile à installer :
• Fixation et mise à niveau facile avec seulement 3 vis
• Assemblage du produit avec une seule vis imperdable
Facile à mettre en route :
• Ergonomie facile avec retour visuel et sonore
• Simple à utiliser avec deux types de retour seulement : «Validé» et «Erreur»
• Protection contre recherche frauduleuse de codes
  • Sans fil
  • Aucun câblage nécessaire
  • Touches rétro-éclairées
Le clavier à codes Keypad 2 io est un point de commande extérieur sans fil à codes qui s'intalle sur le pilier de votre portail.
Fabriqué à partir de plastique recyclé, il pilote deux motorisations ou récepteurs io de votre choix.
Simple à installer, il ne nécessite pas d'expertise en bricolage ou électricité afin de le mettre en oeuvre : il se fixe avec trois vis, se paramètre aisement grâce aux retours visuels et sonores et s'alimente avec une pile bouton.
Le Keypad 2 io autorise la création de codes maîtres et de codes secondaires pour chaque bouton du clavier permettant d'administrer l'accès au pilotage de vos motorisations. Ainsi, vous pouvez par exemple créer un code pour piloter uniquement le moteur portail et non le moteur de garage pour l'accès aux extérieurs de la maison.
  • Nombre de canaux : 2
  • Nombre chiffres combinaison : entre 5 et 6
  • Fréquence radio : 868 MHz
  • Alimentation : Pile 3V CR2450
  • Durée de vie de la pile : 4 ans à raison de 8 cycles par jour
  • Dimension (h x l x p) en cm : 12 x 7 x 3
  • Poids : 123 g
  • Indice de protection : IP55
  • Température de fonctionnement : -20°C / +60°C
  • Clavier sans fil, 2 canaux
  • Deux codes programmables individuellement
  • Fonctionne sur piles
  • Convient pour une installation en surface, en intérieur comme en extérieur
Le clavier sans fil (2 canaux) et les piles sont inclus.
