Les points forts du clavier à codes Keypad 2 RTS : Performant : • Code maitre pour contrôler les 2 équipements • Code secondaire pour chaque canal permettant l’accès à des invités Facile à installer : • Fixation et mise à niveau facile avec seulement 3 vis • Assemblage du produit avec une seule vis imperdable Facile à mettre en route : • Ergonomie facile avec retour visuel et sonore • Simple à utiliser avec deux types de retour seulement : «Validé» et «Erreur» • Protection contre recherche frauduleuse de codes
Le clavier à codes Keypad 2 RTS est un point de commande extérieur sans fil à codes qui s'intalle sur le pilier de votre portail. Il peut piloter jusqu'à deux motorisations ou récepteurs RTS de votre choix. Simple à installer, il ne nécessite pas d'expertise en bricolage ou électricité afin de le mettre en oeuvre : il se fixe avec trois vis, se paramètre aisement grâce aux retours visuels et sonores et s'alimente avec une pile bouton. Le Keypad 2 RTS autorise la création de codes maîtres et de codes secondaires pour chaque bouton du clavier permettrant d'administrer l'accès au pilotage de vos motorisations. Ainsi, vous pouvez par exemple créer un code pour piloter uniquement le moteur portail et non le moteur de garage pour l'accès aux extérieurs de la maison.
Nombre de canaux : 2
Nombre chiffres combinaison : entre 4 et 6
Fréquence radio : 433.42 MHz
Alimentation : Pile 3V CR2450
Durée de vie de la pile : 4 ans à raison de 8 cycles par jour
Dimension (h x l x p) en cm : 12 x 7 x 3
Poids : 123 g
Indice de protection : IP55
Température de fonctionnement : -20°C / +60°C
Press to skip carousel
Top
Livraison
Paiement par carte de crédit
Payer votre commande deen 3 ou 4 fois
Total:
(Coût du financement: )
* Taux nominal annuel de 0%, TAEG 0%
https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-portail-et-garage.html?___store=FR_FR2401Clavier à codes Keypad 2 RTS - Portail et garagehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/c/l/clavier-a-codes-keypad2-rts.png149149EUROutOfStock/Produits/Portail et garage/Points de commande/Claviers à codes et commandes murales/Produits/Porte de garage/Claviers à codes et commandes murales/Produits/Télécommandes/Portail/Produits/Télécommandes/Porte de garage/Produkte/Tor & Tür/Produkte/Tor & Tür/Handsender & Steuerungen für Torantriebe/Produkte/Tor & Tür/Zubehör für Torantriebe/Produkte/Products/Garage door/Products/Controls & accessories/Products/Controls & accessories/Wall switches/Products/Controls & accessories/Wall switches/RTS wall switches/Products/Controls & accessories/Wall switches/Wall switches garage & gates/Products/Garage door/Garage Door Controls & Accessories/Accessori/Prodotti/Garage Automatizzati/Accessori per Porte Garage/Prodotti/Cancelli Automatici/Accessori per Cancelli Automatici/Prodotti/Telecomandi/Telecomandi Porte Garage/Prodotti/Telecomandi/Telecomandi Cancelli Automatici/Prodotti/Garage e cancelli/Prodotti/Garage e cancelli/Cancelli/Prodotti/Garage e cancelli/Porte di garage/Produkty/Produkty/Bramy i akcesoria/Produkty/Bramy i akcesoria/Akcesoria/Produits/Soldes1171406010860363763855669468971572471969983888787887388484586586293395696544712419643297548556603674675689715694831839851854850845928933956<p>Les points forts du clavier à codes <strong>Keypad 2 RTS</strong> :<br /><strong>Performant :</strong><br />• Code maitre pour contrôler les 2 équipements<br />• Code secondaire pour chaque canal permettant l’accès à des invités<br /><strong>Facile à installer :</strong><br />• Fixation et mise à niveau facile avec seulement 3 vis<br />• Assemblage du produit avec une seule vis imperdable<br /><strong>Facile à mettre en route :</strong><br />• Ergonomie facile avec retour visuel et sonore<br />• Simple à utiliser avec deux types de retour seulement : «Validé» et «Erreur»<br />• Protection contre recherche frauduleuse de codes</p> <p>Le clavier à codes Keypad 2 RTS est un point de commande extérieur sans fil à codes qui s'intalle sur le pilier de votre portail. <br>Il peut piloter jusqu'à deux motorisations ou récepteurs RTS de votre choix. <br>Simple à installer, il ne nécessite pas d'expertise en bricolage ou électricité afin de le mettre en oeuvre : il se fixe avec trois vis, se paramètre aisement grâce aux retours visuels et sonores et s'alimente avec une pile bouton.<br>Le Keypad 2 RTS autorise la création de codes maîtres et de codes secondaires pour chaque bouton du clavier permettrant d'administrer l'accès au pilotage de vos motorisations. Ainsi, vous pouvez par exemple créer un code pour piloter uniquement le moteur portail et non le moteur de garage pour l'accès aux extérieurs de la maison.</p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_5_37.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/p/i/piloter-clavier-a-codes-keypad.pngadd-to-cartNon
117432Claviers à codes et commandes muraleshttps://boutique.somfy.fr/produits/portails/points-de-commande/claviers-et-commandes-murales.html?___store=FR_FR1/2/419/6/432/1171/Produits/Portail et garage/Points de commande/Claviers à codes et commandes murales
