TaHoma switch et Adaptateur Ethernet RJ 45
Connectez votre logement !
Vivez une expérience connectée grâce à ce pack domotique composé de :
- 1 box domotique TaHoma switch
- 1 adaptateur Ethernet RJ 45
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Confort
Contrôlez votre logement de n'importe où grâce à la box domotique TaHoma switch.
Économies d'énergies
Planifier des scénarii pour plus de confort et faire des économies d'énergie.
Sécurité
Pour un premier niveau de sécurité, simulez une présence lorsque vous êtes en vacances en animant votre maison à distance.
Connectez votre logement grâce à la box domotique TaHoma switch et l'adaptateur Ethernet RJ 45. Grâce à ce pack connecté, vous pourrez créer une multitude de scénarii et centraliser votre domicile avec simplicité.
L'adaptateur Ethernet RJ 45 pour TaHoma switch vous offre l'alternative d'une connexion filaire pour votre box domotique et vous assure une connexion pérenne dans le cas des installations wifi capricieuses.
Grâce à cet accessoire, vous connectez directement TaHoma à votre box adsl via le câble fourni. Aucun paramétrage ne sera nécessaire pour la mise en œuvre de cet accessoire. Cet adaptateur intègre également un bloc d'alimentation.
Optez pour notre box domotique avec l'adaptateur Ethernet RJ 45 et plongez dans le monde de la domotique. Simplifiez votre vie quotidienne, économisez de l'énergie et améliorez votre confort. Transformez votre maison en un espace intelligent et confortable dès aujourd'hui !
- Offre une alternative pour les utilisateurs avec un WiFi instable ou non performant.
- Permet de toujours avoir un TaHoma connecté à internet même en cas de coupure de wifi
TaHoma :
- Usage : Gestion des équipements connectés (fenêtre, terrasse, accès, chauffage, éclairage, sécurité…) et créer et lancer des scénarios via les boutons de commande
- Protocoles radio intégrés : RTS, io, Zigbee3.0 (éclairage uniquement)
- Compatibilité avec objets connectés : Caméras, serrure connectée, thermostat connecté
- Pilotage : Smartphone, tablette
- Nombre maxi d’équipements io *: Jusqu’à 200 équipements
- Nombre maxi d’équipements RTS :* Jusqu’à 50 équipements
- Nombre maxi d’équipements Zigbee 3.0 *: Jusqu’à 50 équipements
- Nombre maxi de capteurs *: Jusqu’à 50 capteurs
- Nombre maxi de scénarios : 40 scénarios d’usage
- Nombre de journées maxi dans la Fonction Agenda hebdomadaire : 40 journées
- Dimensions (L x H x P) : 162 x 67,5 x 34 mm
- Poids : 213 g
- Portée : 200 m en champ libre
- Finition :Blanche
- Alimentation : 230V / 5V DC - 1A
- Indice de protection : IP 30
Adaptateur Ethernet RJ 45 :
- Puissance d'entrée Micro USB femelle : 5V, 2A (max)
- Puissance de sortie Micro USB mâle : 5V, 2A (max)
- Port de liaison descendante : RJ45 + Micro B femelle
- Port de liaison montante : Micro B mâle
- Vitesse de transmission 10/100Mbps
- Température de fonctionnement 0°C~60°C
- Dimensions 187mm (Longueur) x 35.3mm (Largeur) x 16.9mm (H)
- Poids 25.5g ±5%
- Volets Stores & rideaux
- Pergolas & stores de terrasse
- Portails, portes de garage et serrures connectées
- Eclairages & prises connectées
- Caméras & alarmes
- Capteurs (climatique & surveillance)
- Musique & assistants vocaux
Plusieurs MAJ gratuites se feront successivement en 2021 pour la compatibilité avec les partenaires IO :
- Atlantic, Thermor, Sauter, Hitachi non disponibles à date.
L'univers du chauffage Somfy arrivera prochainement également.
TaHoma switch n'est pas compatible avec la gamme Protexiom et les accessoires de cette gamme.
Documents
