A partir de 2 kits de motorisation pour volet roulant radio achetés * En savoir plus
Référence
SHA-IVPLUS
Home Alarm Integral Video +
La solution de sécurité la plus complète incluant sirènes et caméras intérieures et extérieures
Le pack de sécurité vidéo le plus complet pour votre maison : • 3 détecteurs de vibrations et d'ouvertures • 1 détecteur de mouvement • 1 sirène intérieure 105 dB • 2 badges désactivation mains libres • 1 Link assurant la connexion WiFi • 1 caméra Somfy Indoor Camera • 1 caméra Somfy Outdoor Camera • 1 Sirène extérieure • Compatible avec les services de télésurveillance
Somfy Home Alarm Video est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l'intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG.
Cette alarme connectée s'installe et se pilote très simplement depuis votre Smartphone. Ce système de vidéosurveillance vous donne accès à une sécurité optimale dans votre logement.
Association maximum de 50 IntelliTAG, 50 détecteurs de mouvement, 50 badges, jusqu'à 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 4 équipements vidéos (Somfy Security Camera, Somfy One, Somfy One+) et 2 relais Link
Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
Détection de brouillage radio / Cryptage de toues les communications radio
Autonomie sur coupure de courant : 6 heures sur batterie intégrée
Taille / poids : 89 x 30 mm / 132 g
Température de fonctionnement 0-45°C
Sirène Extérieure :
Portée radio jusqu'à 200m entre le détecteur de mouvement et le Link ou Somfy One/One+ (en champ libre)
Autonomie : 2 ans sur pile incluse (4 piles alcaline incluses)
Alarme sans fil 112 dB
Auto-protection
Utilisation extérieure - IP 43
Taille / poids : 220 mm x 55 mm / 1200g
Température de fonctionnement : -10°C/+45°C
Somfy Indoor Camera :
Capteur vidéo 3MP, 1080p/30 fps live
Grand angle 130° (diagonal) avec focus fixe (60cm à l'infini)
Vision nocturne (6m) avec filtre infrarouge mécanique
Zoom numérique x8
Détecteur de mouvement passif à infrarouge PIR (5m)
Vision jour et nuit : 8m avec filtre infrarouge mécanique
Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 10 secondes stockés 1 jour en cas de détection de mouvement. Jusqu'à 7 jours d'enregistrement en continu (option)
Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Alimentation : 100-240V, 50-60Hz 4A max Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).
Application : Application gratuite pour iOS9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures.
Indice de protection : IP54
Température de fonctionnement : -20°/+50°
Connectivité requise : Connexion Wi-Fi Connexion internet haut débit (500 Kbit/s de débit minimum) Smartphone compatible (Android 5.0 ou supérieur / iOS 10 ou supérieur) et Bluetooth 4.
Contenu
3 détecteurs de vibrations et d'ouvertures IntelliTAG
https://boutique.somfy.fr/somfy-home-alarm-integral-video-plus.html2545Home Alarm Integral Video +https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/s/o/somfy_home_alarm_video_integral_4_1.jpg5401116EUROutOfStock/Produits/Alarme et sécurité/Produits/Alarme et sécurité/Sécurité maison/Produits/Alarme et sécurité/Sécurité maison/Packs Home Alarm/Produits/Kaufman & Broad/Produits/Kaufman & Broad/Alarmes et caméras/Produits/Alarme et sécurité/Sécurité Appartement/Packs Home Alarm/Produits/Opération télésurveillance5319335382383400450<p><strong>Le pack de sécurité vidéo le plus complet pour votre maison :</strong><br />• 3 détecteurs de vibrations et d'ouvertures<br />• 1 détecteur de mouvement<br />• 1 sirène intérieure 105 dB<br />• 2 badges désactivation mains libres<br />• 1 Link assurant la connexion WiFi<br />• 1 caméra Somfy Indoor Camera<br />• 1 caméra Somfy Outdoor Camera<br />• 1 Sirène extérieure<br />• Compatible avec les <a title="Télésurveillance" href="/telesurveillance" target="_blank" rel="noopener">services de télésurveillance</a></p> <p><strong><img title="Somfy Home Alarm" src="https://www.somfy.nl/common/img/library//990x990/Somfy_Home_Alarm_XL_-_Lifestyle_-_03_990x.jpg" alt="alarme Somfy Protect" width="100%" /> </strong></p>
<p><strong>Somfy Home Alarm Video</strong> est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l'intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG. <br /><br />Cette alarme connectée s'installe et se pilote très simplement depuis votre Smartphone. Ce système de vidéosurveillance vous donne accès à une sécurité optimale dans votre logement. <br /><br />Idéal pour une maison, vous pourrez cependant le faire évoluer en fonction de vos besoins avec<a title="Découvrir Somfy Protect" href="/catalogsearch/result/index/?q=Somfy+protect" target="_self"> la gamme d'accessoires de sécurité "Somfy Protect"</a>.</p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_10_2.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/7/3/73dec-2401497_-_somfy_home_alarm_-app_screenshot_-_02_2_1_1.jpgadd-to-cartNon1 mouvement, 3 ouvertures
/Produits/Alarme et sécurité/Sécurité maison/Packs Home Alarm335319Packs Home Alarmhttps://boutique.somfy.fr/alarme-securite/somfy-protect/alarmes.html/media/catalog/category/3-Alarme_4_1.jpg5
