Black Friday
Ref. T1246282
Motorisation Slidymoove® 600 avec box connectée TaHoma switch
Motorise et permet de piloter à distance les portails les portails coulissants jusqu'à 8 m
Livraison sous 3 semaines
Jusqu'au 30 nov. 2026 649,00 € 879,00 €
Motorisation portail coulissant : 4 bonnes raisons d'acheter le pack Slidymoove 600
• Pose facile : gabarit de perçage intégré au moteur
• Accessoires inclus : feu orange, cellules photoélectriques, batterie
• Une box connectée TaHoma switch pour piloter vos appareils à distance
Facile à installer​
  • Astuce du crayon pour repérer et fixer facilement la crémaillère à la bonne hauteur.​
  • Connexion facile grâce au bornier de câblage numéroté et coloré.​
  • Guide d'installation simple sur plaque de fond d'acier.​
  • Télécommandes préprogrammées.​
  • Notice d'installation détaillée et illustrée ainsi que notice vidéo 3D pour être guidé pas à pas.​
  • Compatible cache crémaillère grâce à la crémaillère fixation basse.
Confort d'utilisation​
  • Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.​
  • Fonction de fermeture automatique, le portail se referme après le passage.​
  • Pilotage sur smartphone via TaHoma​
  • Economies d'énergie au quotidien, consommation en veille réduite
La sécurité assurée​
  • Détection d'obstacles automatique.​
  • Peut être déverrouillé à la main si besoin.​
  • Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant.​
Le pack de motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 600 est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant.
Nouveau !
Découvrez TaHoma switch dans votre pack, la première commande intelligente qui centralise et connecte la maison. Les équipements connectés vont faciliter votre quotidien, apporter plus de confort, d'économie et de sérénité.  L’installation des volets, des stores, des rideaux ou d’un portail motorisés est la première étape pour rendre le quotidien plus confortable et pratique. En y ajoutant TaHoma switch, un monde rempli de possibilités s’ouvre à vous.
Connectez facilement les équipements de votre logement. Créez ensuite vos scénarios favoris, et ajoutez-les aux boutons de TaHoma switch. Et pilotez votre logement depuis l’application, ou à la voix en ajoutant un assistant vocal.
  • Dimension max: 8m / 600 kg
  • Type de portail: Bois, PVC, Alu, Fer
  • Vitesse d'ouverture: 14 s (portail de 3m / 150kg)
  • Type de moteur: 24 V
  • Ouverture piétonne: oui
  • Ouverture manuelle: oui
  • Technologie: RTS
  • Indice de protection: IP 44
  • Compatibilité: Batterie, Domotique Somfy Box et TaHoma
SAV Somfy Pièces détachées
  • 1 moteur
  • 2 télécommandes à 2 touches
  • 4 mètres de crémaillère fixation basse de 20mm d'épaisseur
  • 1 feu orange
  • 1 batterie de secours
  • 2 cellules photoélectriques
  • 1 kit d'alimentation solaire
  • 1 Box TaHoma switch
  • Suffisamment robuste
La box TaHoma avec votre installation de SLIDYMOOVE vous permettra de gérer depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail.
