Ref. L-1245875
Kit de motorisation radio io pour volet roulant RMS 2600 avec TaHoma switch et capteur d'ensoleillement et de température
Connectez votre logement et gagnez en confort énergétique !
Livraison sous 10 jours
579,00 €
Vivez une expérience connectée grâce à ce pack composé de :
CONFORT :
Transformez l'expérience de vos volets roulants en passant de la manivelle à la praticité de la motorisation. Contrôlez vos volets d'un simple geste grâce à la télécommande, simplifiant l'ouverture et la fermeture. Avec le RMS 2600, compatible avec toute la gamme io Somfy, centralisez la gestion de tous vos volets pour fermer votre maison d'un seul geste. Profitez de la liberté d'évolution de votre installation, avec des fonctionnalités telles que la programmation horaire, la gestion intelligente de la lumière naturelle et la possibilité d'intégrer une solution d'alarme anti-intrusion et incendie. Améliorez votre confort tout en optimisant la sécurité avec notre solution avancée pour les volets roulants.
FACILITÉ D'INSTALLATION :
Profitez d'une facilité d'installation exceptionnelle : ajustez le tube télescopique à la largeur de votre installation, sans modifier l'encombrement du volet roulant grâce au moteur intégré. Tous les accessoires nécessaires sont inclus pour une installation simple et rapide. Le réglage des fins de course se fait simplement à l'aide de la télécommande.
SÉCURITÉ :
Priorisez la sécurité : fermez vos volets en toute simplicité, même lors de courtes absences en un seul geste !
RAPIDITE DES RÉGLAGES :
Optimisez la rapidité des réglages de vos volets roulants avec notre système intuitif. L'installation devient un jeu d'enfant grâce à un réglage des fins de courses simplifié par un simple appui sur les boutons de votre télécommande. Cette méthode rapide réduit considérablement le temps de mise en œuvre. De plus, la maintenance est facilitée par un câble débrochable, assurant une intervention efficace et rapide. Profitez de la simplicité et de l'efficacité pour une expérience optimale avec vos volets roulants.
LA MAISON CONNECTÉE SOMFY :
Préparez votre habitat connecté avec nos solutions avancées pour les volets roulants : utilisez la centralisation de commande TaHoma® switch  pour prendre le contrôle de vos volets, que vous soyez chez vous ou à distance. Personnalisez votre expérience en programmant des horaires pour l'ouverture et la fermeture automatiques de vos volets, adaptés à votre rythme de vie. Simulez votre présence en cas d'absence et créez des scénarios avec d'autres équipements connectés de la maison ! Optez pour la facilité et la flexibilité de la maison connectée avec les solutions innovantes Somfy pour les volets roulants.
Optimisez votre confort avec notre kit de motorisation de volet roulant RMS 2600 facile à installer. Conçu pour motoriser efficacement des volets roulants existants, qu'ils soient à sangle ou à manivelle, ce kit s'adapte à tous les types de coffres.
  • un moteur radio protocole io Altus
  • un tube télescopique
  • des adaptations
  • un point de commande Amy Sun Protect
  • Une TaHoma switch
  • Un cateur de soleil et de température Suntéis
La puissance du moteur de 20 Nm garantit des performances fiables pour automatiser votre système de volet roulant.
PACK CONNECTE
Optimisez votre confort énergétique avec le pack connecté RMS 2600, intégrant le système TaHoma et le capteur Suntéis.
Ce dispositif intelligent vous permet de contrôler la gestion de la lumière naturelle et de l'énergie de votre maison. Grâce à TaHoma, pilotez à distance vos volets et stores, tandis que le capteur Suntéis ajuste automatiquement l'ouverture en fonction de la luminosité du soleil et des températures.
Simplifiez votre quotidien et réduisez vos factures d'énergie avec cette solution innovante et connectée.
  • Couple moteur : 20 Nm
  • Puissance moteur : 140 W
  • Alimentation : 230 V
  • Surface Alu/ PVC : 6.7m² / 5m²
  • Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 2m60
Garantie : 5 ANS Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
Comment choisir votre kit ?
  • Le kit de motorisation RMS 2600 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Protocole radio io
Protocole io
  • Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium
Abaque motorisation RMS
  • 1 kit de motorisation pour volet roulant RMS 1700
  • Box domotique TaHoma
  • 1 capteur de soleil Suntéis
