Volet roulant en panne... Somfy vous accompagne
Vous souhaitez remplacer le moteur de votre volet roulant?
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC LES KITS DE REMPLACEMENT SOMFY !
Des kits moteurs  + accessoires qui s'adaptent à 90% des volet roulants du marché quelle que soit leur marque.
Comment remplacer le moteur d'un volet roulant Somfy?
Le kit de remplacement pour volet roulant permet de motoriser la plupart des coffres tunnel et menuisé du marché. Il apporte une réponse universelle pour ces types de coffre.
Ce produit peut motoriser des volets roulants PVC et aluminium.
Avec ce kit, vous pourrez remplacer votre moteur avec une technologie équivalente ou profitez de cette opportunité pour améliorer votre installation avec une technologie plus performante.
Les étapes du remplacement du moteur de volet roulant
1. Couper l’alimentation du moteur.
2. Descendre le tablier du volet roulant.
3. Ouvrir le coffre du volet roulant.
4. Retirer les attaches du tablier de l'axe d'enroulement.
5. Ôter l’axe moteur du coffre.
6. Extraire le moteur Somfy du tube d’enroulement.
7. Substituer l'ancien moteur Somfy par le nouveau.
8. Programmer les fins de courses du nouveau moteur Somfy et enregistrer la télécommande.
Les étapes dans le détail
Etape 1. Couper l’alimentation du moteur et vérifier l’absence de tension avec un multimètre.
Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l’installation électrique selon les règles de câblage.
Etape 2. Descendre le tablier du volet-roulant jusqu'à la fin de course basse.
Donner un ordre de descente à votre moteur actuel afin d'accéder à l'axe d'enroulement. Si le moteur ne fonctionne plus, dérouler manuellement le tablier le long de l'axe.
Etape 3. Ouvrir le coffre du volet roulant afin d’accéder à l’axe d’enroulement.
Dans le cas d'un coffre menuisé : retirer la face avant pour avoir accès au volet roulant.
Dans le cas d'un coffre tunnel : retirer la sous-face pour avoir accès au volet roulant.
Etape 4. Retirer les attaches du tablier de l'axe d'enroulement.
Démonter les attaches du tablier afin de désolidariser l'axe du tablier.
Etape 5. Ôter l’axe moteur du coffre en commençant par le côté opposé au moteur puis retirer le moteur de son support.
Enlever l’axe côté tête moteur, puis de l’autre côté.
Etape 6. Extraire le moteur Somfy du tube d’enroulement.
Etape 7. Remplacer l'ancien moteur Somfy par le nouveau.
Déballer le kit de remplacement Somfy et insérer la couronne sur le nouveau moteur. Faites-la tourner jusqu’à ce qu’elle rentre sans aucun effort puis insérez la roue. Vous devez entendre un clic
Etape 8. Programmer les fins de courses du nouveau moteur Somfy et enregistrer la télécommande.
Que le moteur soit filaire ou radio, les fins de courses doivent être programmées afin que le moteur s'arrête au bon endroit.
Aide au choix des kits de remplacements radio ou filaires  :
Kits de remplacement moteur Somfy radio ou filaireKits de remplacement moteur Somfy radio ou filaire
Les kits de remplacement moteur Somfy
 Kit de remplacement moteur volet roulant fenêtre – Radio RTS
Top
pack remplacement moteur filaire
