10% de réduction dès 3 achetés
Voir toutes les offres
15% de réduction dès 5 achetés
Contribution environnementale incluse (0,42 €)
Kit universel pour remplacer un moteur radio RTS ou filaire de volet roulant de fenêtre. Compatible avec tout type de coffre, il vous garantit une réparation facile et fiable, pour retrouver un confort immédiat et durable.
KIT UNIVERSEL. Il permet de remplacer le moteur filaire ou radio RTS de votre volet existant. Adaptation garantie grâce aux accessoires fournis.
INSTALLATION FACILE. Réparez sans travaux ni stress. Notice et vidéo vous guident pas à pas pour remplacer votre moteur de volet roulant.
CONFORT ET SÉCURITÉ RETROUVÉS. Vous réparez rapidement votre volet pour protéger votre fenêtre des tentatives d’intrusion et isoler votre foyer.
CONNECTIVITÉ. Pilotez votre volet roulant à distance depuis votre smartphone, grâce à la box TaHoma® switch (compatible, non incluse).
Le volet motorisé de votre fenêtre ne fonctionne plus ? Ce kit est la solution universelle pour remplacer votre moteur défectueux. Il vous garantit une installation facile, sans changer votre volet. Compatible avec tout type de coffre, il remplace n’importe quel moteur radio RTS Somfy et la majorité des moteurs filaires du marché. Vérifier les compatibilités.
Et si vous aviez jusqu’à présent un moteur filaire, c’est l’occasion de passer à la Radio Technology Somfy (RTS) ! Plus besoin de câbles entre le moteur et l'interrupteur. Vous gagnez en confort grâce à la commande murale sans filSmoove Origin radio RTS fournie et l'installation est simplifiée. Vous pouvez réparer vous-même votre volet grâce aux notices et accessoires inclus.
CONTENU DU PACK : Remplacez le moteur volet roulant de votre fenêtre avec ce kit comprenant 1 moteur radio RTS Altus 10 Nm avec câble de 2,5 m, 3 jeux de roues et couronnes, 1 commande murale sans fil Smoove Origin RTS, 1 support de fixation, des attaches et 2 butées. Tout le nécessaire pour un remplacement clé en main.
KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL : Ce kit remplace tout moteur de volet roulant de fenêtre existant, quelle que soit la marque ou la technologie d'origine (filaire ou radio RTS). Compatible avec tous types de coffres — traditionnel, rénovation, tunnel ou bloc-baie — et avec les tabliers en PVC ou en aluminium.
INSTALLATION SANS CÂBLAGE : Contrairement à un moteur filaire, la commande Smoove Origin RTS incluse est 100 % sans fil et s'installe où vous le souhaitez, sans percer ni tirer de câble. Les 3 jeux de roues et couronnes fournis garantissent la compatibilité avec votre tube existant.
INSTALLATION FACILE : Remplacez vous-même votre moteur défectueux sans modifier l'encombrement du volet et sans travaux. Une notice claire et une vidéo tuto vous guident pas à pas pour un remplacement sans stress.
MAISON CONNECTÉE : Compatible avec TaHoma switch (vendue séparément) pour piloter votre volet à distance via smartphone, programmer des horaires d'ouverture et de fermeture, et simuler votre présence en cas d'absence.
GARANTIE 5 ANS : Ce kit de remplacement moteur volet roulant radio RTS pour fenêtre est fourni avec sa garantie de 5 ans.
Couple moteur : 10 nm
Vitesse : 17 tr/min
Diamètre du moteur : 50mm
Tension du moteur : 230v
Intensité absorbée : 0.4 A
Indice de protection : IP 44
Homologation : NF Elec
Câble : 3 fils de section 0.75mm2
Garantie : 5 ans Garantie et durée de conservation des pièces détachées.
Coffre Traditionnel : il se positionne derrière le linteau, coté intérieur de la maison, dans un coffre menuisé ou en applique dans le faux plafond.
Coffre Rénovation : apparent dans le tableau de la fenêtre et positionné à l’extérieur de la maison
Coffre Tunnel : le coffre est complètement intégré dans la maçonnerie sous le linteau (au-dessus de l’ouverture). Il est donc invisible.
Si vous possédez un coffre bloc-baie, optez pour le kit de motorisation RMS 1700 ou 2600.
Un moteur radio protocole RTS Altus 10 Nm avec un câble de 2,5M
Des attaches
2 butées
Un point de commande
Une solution de réparation universelle
Ce kit a été spécifiquement conçu pour simplifier le remplacement d'un moteur de volet roulant défectueux sur une fenêtre standard. Que votre installation actuelle soit filaire ou déjà en radio RTS, le moteur Altus RTS 10 Nm fourni prend le relais. Grâce aux jeux d’adaptation inclus, il s'intègre parfaitement dans le tube d'enroulement existant et ce, peu importe le type de coffre (tunnel, rénovation, menuisé, bloc-baie). C'est l'assurance d'une réparation réussie, accessible à tous grâce à nos tutoriels.
Le confort du sans-fil avec Smoove Origin RTS
En choisissant ce kit, vous modernisez votre installation. Fini la contrainte du câblage mural entre le moteur et l'interrupteur, caractéristique des moteurs filaires. La Radio Technology Somfy (RTS) vous offre la liberté du sans-fil. La commande murale Smoove Origin RTS incluse s'installe où vous le souhaitez, sans abîmer votre décoration. Une simple pression suffit pour piloter votre volet avec fluidité et fiabilité.
Un premier pas vers la maison intelligente et ses avantages
En associant ce kit de remplacement de moteur RTS à la box TaHoma® switch (vendue séparément), votre volet devient connecté. Vous pouvez alors le piloter depuis votre smartphone, au clic ou à la voix via des assistants vocaux, pour le fermer à distance quand vous êtes absent. Même sans retour d'information (spécifique à la technologie radio io), vous profitez de la puissance des scénarios domotiques pour votre confort et votre sécurité : simulez une présence pendant vos vacances ou programmez l'ouverture de votre volet au lever du soleil pour un réveil en douceur.
L’exigence de la qualité Somfy
Chez Somfy, la durabilité est au cœur de notre conception. Le moteur Altus RTS 10 Nm inclus dans ce kit est conçu pour assurer des milliers de cycles d'ouverture et de fermeture sans faiblir. Testé dans diverses conditions, il vous offre une fluidité de mouvement constante année après année, et dispose d’une fonction d’arrêt sur obstacle et de protection contre le gel pour préserver votre volet.
https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre.html?___store=FR_FR2232 Kit de remplacement moteur volet roulant fenêtre – Radio RTS https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/k/i/kit-de-remplacement-moteur-de-volet-roulant-radio-rts.jpg279279EUROutOfStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Kit de réparation de volet roulant de fenêtre/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Kits de remplacement/Produits/Les produits Somfy compatibles avec Orange Livebox UP, Play et Jet/Products/Roller shutters/Produkty/Produkty/Osłony i taras/Produkty/Wszystkie produkty/Produkty/Osłony i taras/Zestawy do renowacji rolet/Produits/OFFRE PROMO⚡8125331334391685933944955987467124198315327125674675928933944<p>Kit universel pour remplacer un moteur radio RTS ou filaire de volet roulant de fenêtre. Compatible avec tout type de coffre, il vous garantit une réparation facile et fiable, pour retrouver un confort immédiat et durable.</p> <div class="ewa-rteLine">Le volet motorisé de votre fenêtre ne fonctionne plus ? Ce kit est la solution universelle pour remplacer votre moteur défectueux. Il vous garantit une installation facile, sans changer votre volet. <strong>Compatible avec tout type de coffre</strong>, il <strong>remplace n’importe quel moteur radio RTS Somfy</strong> et la majorité des moteurs filaires du marché. Vérifier les compatibilités.</div>
<div class="ewa-rteLine"> </div>
<div class="ewa-rteLine">Et si vous aviez jusqu’à présent un moteur filaire, c’est l’occasion de passer à la Radio Technology Somfy (RTS) ! Plus besoin de câbles entre le moteur et l'interrupteur. Vous gagnez en confort grâce à la <strong>commande murale sans fil</strong> <a title="Smoove Origin radio RTS" href="https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html" target="_blank" rel="noopener">Smoove Origin radio RTS</a> fournie et l'installation est simplifiée. Vous pouvez réparer vous-même votre volet grâce aux notices et accessoires inclus.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONTENU DU PACK :</strong> Remplacez le moteur volet roulant de votre fenêtre avec ce kit comprenant 1 moteur radio RTS Altus 10 Nm avec câble de 2,5 m, 3 jeux de roues et couronnes, 1 commande murale sans fil <a title="Smoove Origin RTS" href="https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html" target="_blank" rel="noopener">Smoove Origin RTS</a>, 1 support de fixation, des attaches et 2 butées. Tout le nécessaire pour un remplacement clé en main.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL :</strong> Ce kit remplace tout moteur de volet roulant de fenêtre existant, quelle que soit la marque ou la technologie d'origine (filaire ou radio RTS). Compatible avec tous types de coffres — <strong>traditionnel, rénovation, tunnel ou bloc-baie</strong> — et avec les tabliers en PVC ou en aluminium.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>INSTALLATION SANS CÂBLAGE :</strong> Contrairement à un moteur filaire, la commande <a title="Smoove Origin RTS" href="https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html" target="_blank" rel="noopener">Smoove Origin RTS</a> incluse est 100 % sans fil et s'installe où vous le souhaitez, sans percer ni tirer de câble. Les 3 jeux de roues et couronnes fournis garantissent la compatibilité avec votre tube existant.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>INSTALLATION FACILE :</strong> Remplacez vous-même votre moteur défectueux sans modifier l'encombrement du volet et sans travaux. Une notice claire et une vidéo tuto vous guident pas à pas pour un remplacement sans stress.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>MAISON CONNECTÉE :</strong> Compatible avec TaHoma switch (vendue séparément) pour piloter votre volet à distance via smartphone, programmer des horaires d'ouverture et de fermeture, et simuler votre présence en cas d'absence.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>GARANTIE 5 ANS :</strong> Ce kit de remplacement moteur volet roulant radio RTS pour fenêtre est fourni avec sa garantie de 5 ans.</div>
</div>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/c/o/contenu-kit-radio-rts.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_3_6.jpgadd-to-cartNon1 commande muraleFenêtre10 Nm
331327Kit de réparation de volet roulant de fenêtrehttps://boutique.somfy.fr/produits/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/volet-roulant/reparation-fenetre.html?___store=FR_FR1/2/419/3/15/327/3311/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Kit de réparation de volet roulant de fenêtre
