10% de réduction dès 3 achetés
Voir toutes les offres
15% de réduction dès 5 achetés
Contribution environnementale incluse (0,42 €)
Kit universel pour remplacer votre moteur filaire de volet roulant. Compatible avec la plupart des configurations du marché, il s’installe facilement grâce aux notices et accessoires inclus pour dépanner votre volet de fenêtre rapidement.
KIT UNIVERSEL. Il permet de remplacer tout moteur filaire de volet de fenêtre grâce aux accessoires fournis qui assurent son adaptation à l’existant.
INSTALLATION SIMPLE. Changez votre moteur sans stress. Conservez votre interrupteur mural actuel et suivez notice et vidéo tuto pour une pose réussie.
CONFORT ET SÉCURITÉ RETROUVÉS. Réparez rapidement votre volet pour sécuriser votre fenêtre contre les intrusions et isoler votre intérieur.
Le moteur filaire de votre volet de fenêtre ne répond plus ? Ce kit de remplacement est la solution idéale pour le dépanner facilement, sans tout changer. Universel, il remplace tout moteur filaire défectueux de marque Somfy ou autre, tout en conservant votre tablier actuel.
Compatible avec votre coffre menuisé, tunnel, bloc-baie ou rénovation, votre nouveau moteur s'intègre facilement à votre tube d’enroulement grâce aux jeux d'adaptation fournis. Vous conservez votre installation électrique et votre interrupteur mural actuels, auxquels il se raccorde naturellement.
Vous n’avez qu’à vous laisser guider par notre notice et notre vidéo d’aide au montage pour réparer vous-même votre volet roulant, sans travaux.
CONTENU DU PACK : Remplacez le moteur filaire de votre volet roulant de fenêtre avec ce kit comprenant 1 moteur filaire LT50 10 Nm, 3 jeux de roues et couronnes et 1 support de fixation universel. Tout le nécessaire pour un remplacement autonome et sans surprise.
CONÇU POUR LA FENÊTRE STANDARD : Avec son moteur de 10 Nm, ce kit est dimensionné pour les tabliers de fenêtres classiques. Pour un volet de porte-fenêtre plus large et plus lourd, Somfy propose un kit dédié avec moteur 20 Nm.
KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL : Ce kit remplace tout moteur filaire de volet roulant de fenêtre existant, quelle que soit la marque d'origine. Compatible avec tous types de coffres : menuisé, tunnel, rénovation ou bloc-baie, et avec les tabliers en PVC ou en aluminium.
RACCORDEMENT SIMPLIFIÉ : Vous conservez votre interrupteur mural existant, sans modification électrique ni travaux. Les 3 jeux de roues et couronnes fournis assurent la compatibilité avec votre tube d'enroulement actuel.
INSTALLATION FACILE : Remplacez vous-même votre moteur défectueux sans modifier l'encombrement du volet. Le réglage des fins de course s'effectue par simple appui sur les boutons poussoirs. Une notice claire et une vidéo tuto vous guident pas à pas pour un remplacement sans stress.
CONFORT ET SÉCURITÉ RETROUVÉS : Un volet fonctionnel, c'est la lumière maîtrisée, l'isolation thermique rétablie et une protection efficace contre les intrusions. Ce kit vous permet de retrouver rapidement toutes ces garanties.
GARANTIE 5 ANS : Ce kit de remplacement moteur volet roulant filaire pour fenêtre est fourni avec une garantie de 5 ans.
Couple moteur : 10 nm
Vitesse : 17 tr/min
Diamètre du moteur : 50mm
Tension du moteur : 230v
Intensité absorbée : 0.4 A
Indice de protection : IP 44
Homologation : NF Elec
Câble : 4 fils de section 0.75mm2
Coffre Traditionnel : il se positionne derrière le linteau, coté intérieur de la maison, dans un coffre menuisé ou en applique dans le faux plafond.
Coffre Rénovation : apparent dans le tableau de la fenêtre et positionné à l’extérieur de la maison
Coffre Tunnel : le coffre est complètement intégré dans la maçonnerie sous le linteau (au-dessus de l’ouverture). Il est donc invisible.
Si vous possédez un coffre bloc-baie, optez pour le kit de motorisation MS 1700 ou 2600.
Un moteur filaire LT50 10 Nm avec un câble de 2,5M
Des attaches
2 butées
Un point de commande
Une réparation facile pour tous les volets filaires
Ce kit a été conçu pour remplacer la motorisation de n'importe quel volet roulant filaire de fenêtre standard.
Que votre ancien moteur soit de marque Somfy ou autre, le moteur LT50 10 Nm fourni prend sa place. Grâce aux jeux d’adaptation inclus, il s'insère dans la majorité des tubes d'enroulement.
Que votre coffre soit intégré à la maçonnerie (tunnel), à la fenêtre (menuisé) ou extérieur (rénovation, bloc-baie), aucuns travaux ne sont à prévoir.Vous gardez également votre interrupteur mural actuel, ce qui simplifie grandement le raccordement électrique.
La robustesse éprouvée du moteur LT50
Le moteur LT50 est une référence du filaire chez Somfy. Connu pour sa grande endurance, il a subi des tests rigoureux garantissant des milliers de cycles d'ouverture et de fermeture.
En installant ce moteur filaire, vous faites le choix d'une mécanique fiable, auxréglages stables et simples par boutons poussoirs, capable de résister à l'épreuve du temps.
Retrouvez le confort et la sécurité d'un volet opérationnel
Un volet bloqué est une faille dans votre confort et votre sécurité. En remplaçant rapidement votre moteur défectueux avec ce kit, vous reprenez le contrôle de la lumière naturelle dans votre logement, rétablissez l'isolation thermique de votre fenêtre, et retrouvez une barrière essentielle contre les tentatives d'effraction.
Ne laissez pas une panne de volet compromettre votre tranquillité : avec ce kit prêt-à-poser, le dépannage est rapide et à la portée de tous.
https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-fenetre.html?___store=FR_FR2234Kit de remplacement moteur volet roulant fenêtre – Filaire https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/k/i/kit-de-remplacement-moteur-de-volet-roulant-filaire.jpg184.9184.9EUROutOfStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Kit de réparation de volet roulant de fenêtre/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Kits de remplacement/Produits/OFFRE PROMO⚡8125331334467124198315327125<p>Kit universel pour remplacer votre moteur filaire de volet roulant. Compatible avec la plupart des configurations du marché, il s’installe facilement grâce aux notices et accessoires inclus pour dépanner votre volet de fenêtre rapidement.</p> <div class="ewa-rteLine">Le moteur filaire de votre volet de fenêtre ne répond plus ? Ce kit de remplacement est la solution idéale pour le dépanner facilement, sans tout changer. <strong>Universel</strong>, il remplace tout moteur filaire défectueux de marque Somfy ou autre, tout en conservant votre tablier actuel.</div>
<div class="ewa-rteLine"> </div>
<div class="ewa-rteLine">Compatible avec <strong>votre coffre menuisé, tunnel, bloc-baie ou rénovation</strong>, votre nouveau moteur s'intègre facilement à votre tube d’enroulement grâce aux jeux d'adaptation fournis. Vous conservez votre installation électrique et votre interrupteur mural actuels, auxquels il se raccorde naturellement.</div>
<div class="ewa-rteLine">Vous n’avez qu’à vous laisser guider par notre notice et notre vidéo d’aide au montage pour réparer vous-même votre volet roulant, sans travaux.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONTENU DU PACK : </strong>Remplacez le moteur filaire de votre volet roulant de fenêtre avec ce kit comprenant 1 moteur filaire LT50 10 Nm, 3 jeux de roues et couronnes et 1 support de fixation universel. Tout le nécessaire pour un remplacement autonome et sans surprise.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONÇU POUR LA FENÊTRE STANDARD : </strong>Avec son moteur de 10 Nm, ce kit est dimensionné pour les tabliers de fenêtres classiques. Pour un volet de porte-fenêtre plus large et plus lourd, Somfy propose un kit dédié avec moteur 20 Nm.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL :</strong> Ce kit remplace tout moteur filaire de volet roulant de fenêtre existant, quelle que soit la marque d'origine. Compatible avec tous types de coffres : <strong>menuisé, tunnel, rénovation ou bloc-baie</strong>, et avec les tabliers en PVC ou en aluminium.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>RACCORDEMENT SIMPLIFIÉ :</strong> Vous conservez votre interrupteur mural existant, sans modification électrique ni travaux. Les 3 jeux de roues et couronnes fournis assurent la compatibilité avec votre tube d'enroulement actuel.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>INSTALLATION FACILE :</strong> Remplacez vous-même votre moteur défectueux sans modifier l'encombrement du volet. Le réglage des fins de course s'effectue par <strong>simple appui sur les boutons poussoirs</strong>. Une notice claire et une vidéo tuto vous guident pas à pas pour un remplacement sans stress.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONFORT ET SÉCURITÉ RETROUVÉS :</strong> Un volet fonctionnel, c'est la lumière maîtrisée, l'isolation thermique rétablie et une protection efficace contre les intrusions. Ce kit vous permet de retrouver rapidement toutes ces garanties.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>GARANTIE 5 ANS :</strong> Ce kit de remplacement moteur volet roulant filaire pour fenêtre est fourni avec une garantie de 5 ans.</div>
</div>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/c/o/contenu-kit-filaire.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_3_8.jpgadd-to-cartNonNon fourniFenêtre10 Nm
331327Kit de réparation de volet roulant de fenêtrehttps://boutique.somfy.fr/produits/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/volet-roulant/reparation-fenetre.html?___store=FR_FR1/2/419/3/15/327/3311/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Kit de réparation de volet roulant de fenêtre
