Home Alarm Essential - Pack Integral
Livraison sous 3-4 jours ouvrés
- 1 Sirène intérieure 105 dB
- 1 sirène extèrieure 112 dB
- 3 Détecteurs IntelliTAG®
- 2 Badges télécommandes
- 1 Détecteur de mouvement intérieur
- 1 Link Essential assurant la connexion WiFi
- Compatible avec les services de télésurveillance
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Installation
- Application gratuite « Somfy Protect » pour iOS et Android (plus d’informations sur les versions compatibles sur www.somfy.fr/compatibilites-app).
- Reconnaissance automatique des périphériques par la centrale
Evolutivité
Sécurité
- Détection des coupures de courant et batterie de secours (24h)
- Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
- Détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio
- Accessoires de sécurité “Somfy Protect” et “Myfox Home Alarm”
- TaHoma – Amazon Alexa – Google Home
Home Alarm Essential est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®. Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis votre smartphone. Avec 4 accessoires de détection, 2 télécommandes et 2 sirènes (intérieure et extérieure), Home Alarm Essential - Pack Intégral est le pack standard créé pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Si vos besoins évoluent, vous pourrez à tout moment le compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».
Généralité
Sirène intérieure
- Portée radio jusqu'à 200m entre la sirène et Link (en champ libre)
- Autonomie : 2 ans sur batterie (4 piles Alacaline LR20 incluses)
- Auto-protection
- Taille / poids : 175 x 45 mm / 985 g
Sirène Extérieure :
- Portée radio jusqu'à 200m entre le détecteur de mouvement et le Link ou Somfy One/One+ (en champ libre)
- Autonomie : 2 ans sur pile incluse (4 piles alcaline incluses)
- Alarme sans fil 112 dB
- Auto-protection
- Utilisation extérieure - IP 43
- Taille / poids : 220 mm x 55 mm / 1200g
- Température de fonctionnement : -10°C/+45°C
- Portée radio jusqu'à 200m entre l'IntelliTAG et Link (en champ libre)
- Autonomie: 1 an sur batterie incluse (1 AAA)
- Auto-protection
- Utiisation intérieure et extérieure (IP54) sur tout type d'ouvrant
- Taille / poids : 60 x 28 x 1.5mm / 28 g
- Température de fonctinnement 0-45°C
Badge
- Autonomie : 1 an sur batterie incluse (1 CR2032)
- Taille / poids : 24 x 10 mm / 12g
- Température de fonctionnement 0-45°C
- Portée radio jusqu'à 200m entre le détecteur de mouvement et le Link (en champ libre)
- Autonomie : 2 ans sur pile incluse (1 CR123A)
- Auto-protection
- Taille / poids : 47 mm x 47 mm / 55 g
- Températures de fonctionnement : 0-45°C
Link
- Protocole Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2 mixed mode, WPA3 (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW)
- Association maximum de 50 détecteurs (IntelliTAG® ou détecteurs de mouvement), 50 badges télécommandes, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 2 claviers intérieurs, 10 détecteurs de fumée, 2 relais radio et 10 équipements vidéo (Indoor Camera, Outdoor Camera, Somfy One ou One+ sous réserve de Wi-Fi et de débit suffisant).
- Portée radio :200 m en champ libre entre le Link Essential et les détecteurs IntelliTAG®, les sirènes et le détecteur de mouvement/ Communication longue portée LPWA (868MHz, e.r.p< 25 mW)
- Autonomie sur coupure de courant : 24h sur batterie intégrée/ Somfy Around, réseau de secours gratuit en cas de coupure Internet
- Somfy Indoor Camera
- Somfy Outdoor Camera
- TaHoma
- Amazon Alexa
- Google Assistant
Gagnez du temps au quotidien, profitez dès aujourd'hui d'une nouvelle fonctionnalité permettant de piloter vos produits depuis l'écran intérieur de votre voiture !
Vos produits d'accès et sécurité* sont désormais compatibles avec les systèmes d'exploitation mobile Android Auto™ ** et Apple CarPlay®.
* Liste des produits compatibles : Home Alarm, Home Alarm Advanced, Home Alarm Essential, Home Keeper, Indoor Camera, Outdoor Camera, Somfy One+, Somfy One, V®350 Connect, V®500 Connect, V®500 Pro io Connect, Module de connectivité pour visiophones.
