OPÉRATION ACCESSOIRES - 1 accessoire au choix OFFERT*
Pour l'achat de produits de la gamme Somfy d'un montant minimum de 399€*En savoir plus
Référence
C2401440
Motorisation porte de garage GDK 700 + commande murale
Motorise les portes de garage jusqu'à 7 m2
Contribution environnementale incluse (1,75 €)
Porte de garage automatique : les points forts du GDK 700 • Facilité d'installation : programmation simple • Ouverture silencieuse : transmission par courroie • Détection d’obstacle intégrée : Arrêt de la porte de garage en cas d’obstacle
Le pack de motorisation GDK 700 est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser une porte de garage basculante débordante ou sectionnelle. Une fois installé, vous pouvez accéder à votre garage sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies.
Les dimensions de la porte de garage ne doivent pas exéder 7m2 (voir le détail dans les caractéristiques).
Les télécommandes du GDK 700 sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter à partir d'une même télécommande le portail, la porte de garage et les volets roulants de votre maison.
GARAGE :
Hauteur maxi porte : 2.35 m
Largeur maxi : 3 m
Hauteur minimale sous linteau : 35 mm
Nb d'ouverture par jour max : 20
Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
Puissance de traction : 700 N
Type de moteur : 24 V
Consommation en veille : 4.5 W
Eclairage intégré : 21 W, BA15
Temporisation de l'éclairage : 2 mins
Nb de télécommandes mémorisables : 16
Programmation automatique : oui
Ralentissement en fin d'ouverture et de fermeture : oui
TELECOMMANDES :
Télécommande(s) fournie(s) : 2
Commande murale : 1
Nombre de télécommandes mémorisables : 16
Portée max de la télécommande en champ libre : 200 m
Contenu
1 motorisation avec récepteur intégré
1 rail en acier galvanisé en 3 parties
2 télécommandes 2 touches 433.42 MHz
1 commande murale
1 bras de liaison
2 supports (linteau / porte)
2 barres d’attache
1 sachet de visserie
Facilité d’installation
Programmation simple
Courroie intégrée au rail
Sécurité et confort
Verrouillage automatique de la porte de garage
Débrayage manuel
Compatible batterie de secours en cas de coupure de courant
Installation
Bienvenue dans le monde de la maison connectée! Ajoutez la box TaHoma à votre installation de GDK et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-gdk-700-telecommande-1.html2526Motorisation porte de garage GDK 700 + commande muralehttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/m/o/moteur-de-garage-gdk-1100_1.jpg306.9306.9EURInStock/Produits/Portail et garage/Produits/Portail et garage/Motorisation de porte de garage/Produits/Journées du bricolage 6138458<p>Porte de garage automatique : les points forts du <strong>GDK 700</strong><br />• Facilité d'installation : <strong>programmation simple</strong><br />• <strong>Ouverture silencieuse </strong>: transmission par courroie<br />• Détection d’obstacle intégrée : <strong>Arrêt de la porte de garage</strong> en cas d’obstacle</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="GDK 700 Le moteur de garage" src="https://www.somfy.com/common/img/library//Somfy_13049.jpg" alt="Moteur de garage Somfy" width="740" height="493" /><br /><br />Le pack de motorisation <strong>GDK 700 </strong>est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser une porte de garage basculante débordante ou sectionnelle.<br />Une fois installé, vous pouvez accéder à votre garage sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies.</p>
<p>Les dimensions de la porte de garage ne doivent pas exéder 7m2 (voir le détail dans les caractéristiques). <br /><br /><strong>Les télécommandes</strong> du GDK 700 sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter à partir d'une même télécommande le portail, la porte de garage et les volets roulants de votre maison.</p>EUR00Non
/Produits/Portail et garage/Motorisation de porte de garage1386Motorisation de porte de garagehttps://boutique.somfy.fr/portails/motorisations-de-porte-de-garage.html/media/catalog/category/8-PorteGarage_2.jpg14
Avis
