Motorisation GDK 700 connectée pour porte de garage
Motorise les portes de garage jusqu'à 7m² et 120 Kg
- Programmation simple
- Courroie intégrée au rail
- Détection d’obstacle
- Verrouillage automatique de la porte de garage
- Débrayage manuel
- Compatible batterie de secours en cas de coupure de courant
- Se pilote avec la voix grâce au kit de connectivité
Le pack de motorisation GDK 700 connecté est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser une porte de garage basculante débordante ou sectionnelle.
Une fois installé, vous pouvez accéder à votre garage sans avoir à descendre de votre véhicule grâce aux deux télécommandes fournies.
Les dimensions de la porte de garage ne doivent pas exéder 7m2 (voir le détail dans les caractéristiques).
Simplifiez vous la vie grâce au kit de connectivité
Commande vocale par l’assistant vocal : Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l’assistant Google. Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route. Pratique surtout quand il pleut.
Les télécommandes du GDK 700 sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter à partir d'une même télécommande le portail, la porte de garage et les volets roulants de votre maison.
GARAGE :
- Hauteur maxi porte : 2.35 m
- Largeur maxi : 3 m
- Hauteur minimale sous linteau : 35 mm
- Nb d'ouverture par jour max : 20
- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
- Puissance de traction : 700 N
- Type de moteur : 24 V
- Consommation en veille : 4.5 W
- Eclairage intégré : 21 W, BA15
- Temporisation de l'éclairage : 2 mins
- Nb de télécommandes mémorisables : 16
- Programmation automatique : oui
- Ralentissement en fin d'ouverture et de fermeture : oui
TELECOMMANDES :
- Télécommande(s) fournie(s) : 2
- Nombre de télécommandes mémorisables : 16
- Portée max de la télécommande en champ libre : 200 m
- 1 kit de connectivité
- 1 motorisation avec récepteur intégré
- 1 rail en acier galvanisé en 3 parties
- 2 télécommandes 2 touches 433.42 MHz
- 1 bras de liaison
- 2 supports (linteau / porte)
- 2 barres d’attache
- 1 sachet de visserie
- 1 jeu de cellule de détection
Avec le kit de connectivité et votre installation de GDK et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
Documents
Produit remplacé par
Profitez de plus de confort au quotidien en installant le kit de motorisation Serenia® 700 io Connect. Plus besoin de sortir de votre véhicule sous la pluie pour ouvrir votre porte de garage ! Désormais, vous choisissez comment ouvrir votre porte de garage connectée : avec les télécommandes Keytis fournies, avec votre smartphone de chez vous ou à distance via l’application TaHoma ou encore avec votre voix, en utilisant l’Assistant Google et Amazon Alexa.
Avec le Kit de connectivité, profitez des possibilités offertes par l’application TaHoma en associant votre motorisation de porte de garage Serenia® 700 io à d’autres équipements connectés pour les commander ensemble ou les faire interagir dans des scénarios. Vous pourrez ainsi les contrôler du bout des doigts avec votre smartphone, ou en utilisant votre voix, grâce à la compatibilité avec les assistants vocaux. Par exemple, lancez le scénario « Départ » que vous aurez créé, lorsque vous quittez votre domicile pour fermer automatiquement votre porte de garage.
