Top
Ref. 1870755
Kit de connectivité - interface de contrôle à distance
Contrôlez vos moteurs et éclairages Somfy par application et par la voix, sans abonnement
79,00 €
Avec le kit de connectivité, passez au connecté et gagnez du temps au quotidien :
• Pilotez vos équipements depuis l’app disponible sur Android et IOS
• Contrôlez un seul ou un groupe de produits
• Vérifiez et contrôlez vos appareils à distance.
• Contrôlez-les depuis votre smartphone grâce à l'application TaHoma ou par la voix avec un assistant vocal compatible
Votre maison au bout des doigts
Contrôlez vos équipements depuis l'appli, individuellement ou groupés, où que vous soyez.
Vérifiez l'état de votre produit en temps réel
Vous pouvez vérifier l'état de vos équipements domestiques directement dans l'application en temps réel. Par exemple, lors d'une journée à forte chaleur, vérifiez et contrôlez vos volets roulants de n'importe où pour vous assurer que votre maison reste fraîche.
Personnalisez vos scènes
Profitez d'une maison plus facile à vivre et gagnez du temps au quotidien en créant, personnalisant et lançant vos scènes d'un simple toucher ou par la voix.
Une application entièrement personnalisable
Créez un menu sur mesure en enregistrant vos équipements, pièces ou scènes préférés dans "Mes favoris". Vous pouvez également créer l'affichage qui vous convient avec trois tailles de blocs disponibles, y compris des fonctions d'accès rapide et de raccourci.
Le kit de connectivité est une passerelle s'alimentant sur une prise secteur et fonctionnant en WiFi. Vous pouvez donc le positionner dans votre maison à votre guise.
Une fois installé, vous accéderez à l'application TaHoma gratuitement disponible sur Android ou IOS.
L'application TaHoma du kit de connectivité propose 4 menus :
Ma Maison
Votre logement du bout des doigts
Pilotez vos équipements depuis l’app, individuellement ou par groupe.
Vous pouvez visualisez leur statut en temps réel (pour les équipements le permettant).
Pièce par pièce
Facilitez vous la vie en recréant les pièces de votre logement : laissez vous inspirer par les suggestions, ou créez les vôtres. Vous pouvez tout piloter pièce par pièce, en toute simplicité.
Mes scénarios
Profitez d’un logement plus facile à vivre au quotidien en créant vos scénarios personnalisés. Lancez les d'un clic !
Laissez vous inspirer
Personnalisez vos scénarios à partir des habitudes quotidiennes suggérées : Je pars, J’arrive, Matin, Soir
Créez vos propres scénarios
Scénarios manuels (à lancer quand vous le souhaitez)
Mes favoris
Créez votre menu sur mesure !
Enregistrez vos équipements, pièces ou scénarios préférés en favoris. Et retrouvez les en accès direct grâce à un affichage personnalisable.
D’un clic
Ajoutez vos favoris en les sélectionnant depuis ce menu.
Et d’un seul coup d’oeil retrouvez tous vos favoris dans un endroit unique.
Vos propres groupes
Créez également vos groupes d’équipements pour les gérer de façon centralisée.
Totalement personnalisable
Définissez l’affichage qui vous convient grâce aux 3 tailles de blocs possibles : de l’accès rapide, aux fonctions directement accessibles en raccourci, c’est à vous de choisir. Organisez, réorganisez, et redimensionnez vos favoris à volonté !
Plus
Gérez facilement les paramètres généraux de TaHoma ® & vos préférences.
Gardez le contrôle, restez toujours entre de bonnes mains avec Somfy, et profitez de plus de possibilités grâce aux assistants vocaux.
  • Exigences  : Box internet / Router WiFi avec un accès internet
  • Caractéristiques techniques :
Alimentation: 230V / 5V DC 1A
Connexion sans fils : Wi Fi 802.11 802.11 b/g/n 2.4 GHz
  • Dimensions : 138 x 72 x 26mm
  • Poids : 75g
  • Équipements compatibles : RTS et io
  • Assistants vocaux compatibles : Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Homekit
Une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) pour les électroniques de motorisation de portail datant d'avant juin 2021.
Toutes les compatibilités avec le kit de connectivité : Découvrir la liste
1 centrale domotique
Découvrez les différences entre la TaHoma switch et le kit de connectivité en cliquant sur l'image :
