Ref. FREEV350
Motorisation Freevia Essential pour portail coulissant et Visiophone V350 connect
Motorisez votre portail coulissant jusqu'à 6 m avec visiophone connecté
Livraison sous 7 jours ouvrés
889,00 €
Motorisation portail coulissant : 4 bonnes raisons d'acheter le pack Freevia Freevia Essential
• Pose facile : gabarit de perçage fourni
• Accessoires inclus : feu orange, cellules photoélectriques, 2 télécommandes keypop
Moteur de portail :
  1.  FACILE A INSTALLER
    • Connexion simple grâce au bornier de couleurs
    • Télécommandes déjà enregistrées
    • Outil d'aide à la pose de la crémaillère
  2. SIMPLE D'UTILISATION
    • Ouverture piétonne
    • Fonctionne automatiquement
  3. SÉCURISÉ
    • Détection d'obstacle
    • Verrouillage automatique du portail
    • Déverrouillage manuel
    • Compatibilité batterie de secours (non incluse)
Visiophone connecté :
  1. TRANQUILITE D’ESPRIT, gestion des visites et de l’accès à la maison où que vous soyez. Finies les livraisons manquées !
  2. SIMPLICITE, facile à installer et utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ».
  3. SECURITE RENFORCEE, gestion des produits de sécurité Somfy (alarmes et caméras) depuis une seule et même app « Somfy Protect ».
  4. CONFORT QUOTIDIEN possibilité de contrôler jusqu’à 5 produits ou groupes de produits Somfy directement depuis l’écran intérieur.
Le pack de motorisation de portail coulissant Freevia Essential est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant.
Le portail ne doit pas excéder 6m de large et 400 kg.
Le moteur Freevia est adapté aux portails en bois, aluminium, fer et pvc. Le moteur se fixe au sol à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v. Vous pouvez également l'alimenter avec le kit d'alimentation solaire.
Les télécommandes du Freevia Essential sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison à partir d'une seule télécommande.
comparatif moteur portail coulissant
Moteur portail :
  • Dimension max: 6m / 400 kg
  • Type de portail: Bois, PVC, Alu, Fer
  • Vitesse d'ouverture: 16 s (portail de 3m / 150kg)
  • Type de moteur: 24 V
  • Ouverture piétonne: oui
  • Ouverture manuelle: oui
  • Technologie: RTS
  • Indice de protection: IP 44
  • Compatibilité: Batterie, Domotique TaHoma
SAV Somfy Pièces détachées
Nbre équipements max. par installation : 1 platine de rue et 1 moniteur
Distance entre la platine et le moniteur : 120 m maximum
MONITEUR INTÉRIEUR
  • Utilisation Intérieure
  • Écran : Couleur 7’’ (17 cm) / Résolution 800 x 480 pixels
  • Principaux réglages : Mélodie (x7), volume sonnerie, couleur, luminosité, contraste, volume audio
  • Fixation : En saillie avec support mural fourni
  • Alimentation électrique : 100-240 V AC / 50-60 Hz 0,6A / Output : 24Vdc 1 A
    Bloc secteur pour prise de courant (câble 1,5 m)
    Alimentation Rail Din en option
    Portée radio : 200 m (en champ libre)
    Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz
  • Température de fonctionnement : -10°C +45°C
  • Dimensions : 220,5 x 175 x 41 mm
PLATINE DE RUE
  • Utilisation extèrieure
  • Angle de vue :  H : 102° / V : 65°
  • Vision nocturne : LEDs infra-rouges
  • Sorties : 1 sortie contact sec pour portail 1s
    1 sortie pour gâche/serrure électrique 12V 800 mA
    (temps d’ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s)
  • Fixation : En saillie via visière pare-pluie
  • Température de fonctionnement : -20°C +55°C
  • Dimensions : 77 x 151 x 45 mm
caractéristiques Freevia 400
  • 1 moteur
  • 2 télécommandes à 2 touches
  • 4 mètres de crémaillère de 20mm d'épaisseur (12x33cm)
  • 1 feu orange
  • 2 cellules photoélectriques
  • 1 visiophone V350 connect
  • Suffisamment robuste
INSTALLATION VISIOPHONE
Mode d’installation
  • Installation facile avec 2 fils
  • Routeur Wi-Fi avec accès Internet (compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi publics non supportés).
  • Smartphone connecté à Internet.
  • Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2- Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2,4 GHz, e.r.p < 100
    mW)
Equipements nécessaires
Ajoutez la box TaHoma à votre installation de Freevia et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
