50€ offerts - SFY50
Ref. 1871229
Visiophone V®350 Connect
Sécurisez et gérez les accès à votre maison, où que vous soyez
Livraison sous 7 jours ouvrés
329,00 €
Ce visiophone connecté V®350 Connect intuitif vous permet d’accueillir vos visiteurs et leur ouvrir le portail ou le portillon, que vous soyez présent ou non à votre domicile !
Les visites sont notifiées sur votre smartphone et vous accédez directement à l'historique des événements et visites manquées via l'application Somfy Protect.
TRANQUILITE D’ESPRIT, gestion des visites et de l’accès à la maison où que vous soyez. Finies les livraisons manquées !
SIMPLICITE, facile à installer et utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ».
SECURITE RENFORCEE, gestion des produits de sécurité Somfy (alarmes et caméras) depuis une seule et même app « Somfy Protect ».
CONFORT QUOTIDIEN possibilité de contrôler jusqu’à 5 produits ou groupes de produits Somfy directement depuis l’écran intérieur.
Pourquoi connecter son visiophone ?
1. Sécurisez et gérez les accès à votre maison, où que vous soyez
Finies les livraisons manquées, l’artisan bloqué au portail ou les tentatives de cambriolage ! Que vous soyez chez vous ou non, vous êtes informé des visites et donnez librement accès à votre maison. De jour comme de nuit, vous êtes immédiatement notifié sur votre smartphone et votre moniteur intérieur lorsque quelqu’un se présente chez vous (notifications enrichies avec photos pour une reconnaissance immédiate de la personne). Vous pouvez voir votre visiteur, entendre et parler fluidement avec lui (communication fluide comparable à un appel téléphonique vs. communication alternée type talkie walkie présente chez certains concurrents), ainsi que lui ouvrir votre portail ou votre portillon à distance. Si vous êtes occupé et raté tout de même la visite, la platine de rue prend automatiquement une vidéo du visiteur manqué, consultable et téléchargeable depuis votre smartphone. Pas besoin d’être de retour à la maison pour savoir qui est venu ! A tout moment, accédez à l’historique des visites depuis votre application « Somfy Protect » ou depuis le moniteur intérieur (stockage des photos dans la mémoire interne de l’appareil, possibilité de stockage sur carte SD non fournie).
2. Installez-le facilement et profitez tout simplement !
Le visiophone V®350 Connect a été conçu pour vous permettre une installation facile, une prise en main intuitive et une utilisation quotidienne attractive :
  • Raccordement du moniteur et de la platine de rue par 2 fils pour une installation facile
  • « Somfy Protect », une application reconnue pour sa simplicité d’utilisation au quotidien (notée 4,4/5 en janvier 2023)
  • Moniteur intérieur avec touches sensitives et interface intuitive
  • 7 sonneries au choix pour personnaliser librement votre visiophone
  • Paramétrage du temps d’ouverture du portillon pour s’adapter à tous les types de gâche (2, 5, 10s)
  • Platine de rue compatible avec les piliers étroits
  • Caméra grand angle avec vision nocturne
  • Alimentation par module Rail Din en option pour intégration dans un tableau électrique
3. Profitez de l’écosystème Somfy pour plus de sécurité et de confort au quotidien
V®350 Connect se pilote depuis l’application « Somfy Protect » également utilisée pour gérer les alarmes et caméras de surveillance Somfy. Ainsi en un seul clic depuis la même application, vous accédez à vos caméras pour surveiller le livreur dans votre jardin et déclenchez vos sirènes pour dissuader le cambrioleur*. C’est intuitif et sûr ! Vous possédez une box TaHoma ? Pas besoin de basculer d’une app à l’autre, vous pouvez lancer jusqu’à 2 scénarios TaHoma préalablement créés, directement depuis l’application « Somfy Protect ».
Enfin, grâce à l’émetteur radio RTS (Radio Technology Somfy) intégré à votre visiophone, vous pilotez également jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements Somfy directement depuis votre moniteur intérieur. Vous pouvez ainsi, très facilement ouvrir ou fermer votre porte de garage, vos volets roulants, votre portail ou gérer vos éclairages; plus besoin de courir le matin
tout est centralisé !
Nbre équipements max. par installation : 1 platine de rue et 1 moniteur
Distance entre la platine et le moniteur : 120 m maximum
MONITEUR INTÉRIEUR
  • Utilisation Intérieure
  • Écran : Couleur 7’’ (17 cm) / Résolution 800 x 480 pixels
  • Principaux réglages : Mélodie (x7), volume sonnerie, couleur, luminosité, contraste, volume audio
  • Fixation : En saillie avec support mural fourni
  • Alimentation électrique : 100-240 V AC / 50-60 Hz 0,6A / Output : 24Vdc 1 A
    Bloc secteur pour prise de courant (câble 1,5 m)
    Alimentation Rail Din en option
    Portée radio : 200 m (en champ libre)
    Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz
  • Température de fonctionnement : -10°C +45°C
  • Dimensions : 220,5 x 175 x 41 mm
PLATINE DE RUE
  • Utilisation extèrieure
  • Angle de vue :  H : 102° / V : 65°
  • Vision nocturne : LEDs infra-rouges
  • Sorties : 1 sortie contact sec pour portail 1s
    1 sortie pour gâche/serrure électrique 12V 800 mA
    (temps d’ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s)
  • Fixation : En saillie via visière pare-pluie
  • Température de fonctionnement : -20°C +55°C
  • Dimensions : 77 x 151 x 45 mm
  • 1 Platine de rue
  • 1 Moniteur intérieur V®350 connecté
  • 1 Bloc d'alimentation
  • 1 Plaque de fixation
  • 1 Sachet de vis
  • 1 Manuel d'installation
Mode d’installation
  • Installation facile avec 2 fils
  • Routeur Wi-Fi avec accès Internet (compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi publics non supportés).
  • Smartphone connecté à Internet.
  • Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2- Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2,4 GHz, e.r.p < 100
    mW)
Equipements nécessaires
