Motorisation de portail à bras Lockyvia et Visiophone V350 connect
La motorisation à bras avec butées intégrées réglables + visiophone connecté
Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Lockyvia Essential
• Ouverture rapide : 11 secondes pour ouvrir le portail
• Déverrouillage des moteurs accessible sous le capot
• Nombreux accessoires : Télécommandes x2, feu orange, cellules photo-électriques et le gabarit de pose
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Lockyvia Essential
Facile à installer
• Accessibilité par le dessus pour le réglage des butées d'ouverture.
• Gabarit de pose pour positionner les moteurs sur les piliers.
• Ouverture rapide en 11s à 90°
• Fonction de fermeture automatique, le portail se referme automatiquement après le passage.
• Butées intégrées évitant ainsi la pose de butées au sol gênantes et inesthétiques en ouverture.
La sécurité assurée
• Tenue en fermeture optimale grâce aux bras autobloquants.
Visiophone V100+
TRANQUILITE D’ESPRIT, gestion des visites et de l’accès à la maison où que vous soyez. Finies les livraisons manquées !
SIMPLICITE, facile à installer et utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ».
SECURITE RENFORCEE, gestion des produits de sécurité Somfy (alarmes et caméras) depuis une seule et même app « Somfy Protect ».
CONFORT QUOTIDIEN possibilité de contrôler jusqu’à 5 produits ou groupes de produits Somfy directement depuis l’écran intérieur.
La motorisation de portail battant LOCKYVIA Essential à installer soit même vous facilitera la tâche lors de l’installation.
Ses butées sont accessibles et réglables par le dessus du moteur, de ce fait, fini les butées d’ouvertures au sol inesthétiques dans vos entrées ou accès de propriété. Son nouveau design s’adaptera parfaitement aux tendances des portails gris et robustes.
Ses accessoires, notamment les cellules photoélectriques et son feu orange, vous assurerons un fonctionnement en toute sécurité pour signaler l’activation et détecter les éventuels obstacles.
L’accès à votre résidence n’aura jamais été aussi simple.
Son périmètre d’application est jusqu’à 1,8 m et 150 kg par vantail, butées réglables, électronique 2 MCC 6 intégrée, écoinçon mini 430 mm
Complétez votre motorisation avec un visiophone V350 connecté !
Lockyvia Essential :
- Utilisation : Extérieur sur piliers portails (IP 44)
- Alimentation : 230 Volts
- Protocole : RTS 433,42 MHz
- Vitesse : 11 secondes à 90°
- Ecoinçon minimum : 430 mm
- Déport de gond maximum : 250 mm
- Ralentissement en fin de course : Oui
- Détection d’obstacle : Oui
- Réglage paramétrage automatique : Oui
- Fonctionnement semi automatique : Oui
- Fonctionnement piéton : Oui
- Électronique : Oui
- Température de fonctionnement : De 20°C à +60°C
- Dimensions / Poids : 535 x 295 x 260 mm / 13,5 kg
- Compatibilité : Tahoma avec télécommande relais
Visiophone V350 connect :
Nbre équipements max. par installation : 1 platine de rue et 1 moniteur
Distance entre la platine et le moniteur : 120 m maximum
MONITEUR INTÉRIEUR
- Utilisation Intérieure
- Écran : Couleur 7’’ (17 cm) / Résolution 800 x 480 pixels
- Audio : Haut-parleur & microphone intégrés
- Principaux réglages : Mélodie (x7), volume sonnerie, couleur, luminosité, contraste, volume audio
- Fixation : En saillie avec support mural fourni
- Alimentation électrique : 100-240 V AC / 50-60 Hz 0,6A / Output : 24Vdc 1 A
Bloc secteur pour prise de courant (câble 1,5 m)
Alimentation Rail Din en option
Portée radio : 200 m (en champ libre)
Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz - Température de fonctionnement : -10°C +45°C
- Dimensions : 220,5 x 175 x 41 mm
PLATINE DE RUE
- Utilisation extèrieure
- Angle de vue : H : 102° / V : 65°
- Vision nocturne : LEDs infra-rouges
- Sorties : 1 sortie contact sec pour portail 1s
1 sortie pour gâche/serrure électrique 12V 800 mA
(temps d’ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s) - Fixation : En saillie via visière pare-pluie
- Température de fonctionnement : -20°C +55°C
- Dimensions : 77 x 151 x 45 mm
• Moteurs Lockyvia (Electronique intégrée)
• 2 Télécommandes
• 1 Feu clignotant orange
• 1 Gabarit de pose
Lockyvia Essential
Mode d’installation
- Installation facile avec 2 fils
- Routeur Wi-Fi avec accès Internet (compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi publics non supportés).
- Smartphone connecté à Internet.
- Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2- Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2,4 GHz, e.r.p < 100
mW)
Equipements nécessaires
- Application gratuite « Somfy Protect » pour iOS et Android (plus d’informations sur les versions compatibles sur www.somfy.fr/compatibilites-app
Documents
