Lockyvia® Essential - motorisation à bras pour portail battant
Ref. 1241429
Motorisez facilement votre portail battant avec une solution fiable, rapide et simple à installer.
759,00 €
La motorisation Lockyvia ® Essential facilite votre quotidien grâce à une installation simplifiée, une ouverture piétonne pratique, une fermeture automatique et des butées d'ouverture intégrées pour un usage confortable.
Installation simplifiée : Grâce aux butées d’ouverture intégrées, au gabarit de pose et aux télécommandes préprogrammées, vous gagnez du temps.
Confort au quotidien : L'ouverture piétonne facilite les passages à pied tandis que la fermeture automatique referme votre portail sans intervention.
Une solution durable : Les bras articulés accompagnent naturellement les mouvements du portail et limitent les contraintes exercées sur sa structure.
Une solution évolutive : Compatible avec l'écosystème Somfy RTS, votre motorisation peut évoluer vers un pilotage connecté selon vos futurs besoins.
Lockyvia® Essential, motorisation à bras pour portail battant, automatise l'ouverture et la fermeture de votre portail tout en préservant sa structure grâce à ses bras articulés.
Adaptée aux portails battants jusqu'à 1,80 m et 150 kg par vantail, elle s'installe facilement grâce aux butées d'ouverture intégrées, au gabarit de pose fourni, au bornier numéroté et aux télécommandes préprogrammées. Profitez au quotidien d'une ouverture piétonne pour les passages fréquents, d'une fermeture automatique pour plus de sérénité et d'équipements de sécurité comprenant cellules photoélectriques, feu orange et détection d'obstacle.
Compatible avec l'écosystème Somfy RTS, elle peut évoluer selon vos besoins. Fabriquée en France et garantie 5 ans.
  • Utilisation : Extérieur sur piliers portails (IP 44)
  • Alimentation : 230 Volts
  • Protocole : RTS 433,42 MHz
  • Vitesse : 11 secondes à 90°
  • Ecoinçon minimum : 430 mm
  • Déport de gond maximum : 250 mm
  • Ralentissement en fin de course : Oui
  • Détection d’obstacle : Oui
  • Réglage paramétrage automatique : Oui
  • Fonctionnement semi automatique : Oui
  • Fonctionnement piéton : Oui
  • Électronique : Oui
  • Température de fonctionnement  : De 20°C à +60°C
  • Dimensions / Poids : 535 x 295 x 260 mm / 13,5 kg
  • Compatibilité : Tahoma avec télécommande relais
• 2 Moteurs Lockyvia (Electronique intégrée)
• 2 Télécommandes
• 1 Feu clignotant orange
• 1 Gabarit de pose
Une motorisation à bras qui respecte le mouvement naturel du portail
La motorisation à bras reproduit le mouvement d'ouverture naturel du portail grâce à ses bras articulés. Contrairement à une motorisation à vérins, qui exerce une poussée directement sur les vantaux, le système à bras limite les contraintes mécaniques sur la structure du portail. C'est une solution particulièrement adaptée aux portails résidentiels lorsque l'on souhaite préserver durablement leurs matériaux tout en bénéficiant d'une ouverture confortable.
Des butées d'ouverture intégrées pour une installation plus facile et discrète
Contrairement à de nombreuses motorisations qui nécessitent l'installation de butées au sol pour limiter l'ouverture du portail, Lockyvia® Essential intègre directement les butées d'ouverture dans les moteurs. Les butées d'ouverture sont intégrées au moteur, ce qui simplifie l'installation lorsque cela est compatible avec votre configuration et limite les éléments au sol dans la zone de passage : seule une butée au sol est nécessaire en position de fermeture. Ces butées intégrées sont également réglables par le dessus, ce qui facilite leur ajustement lors de la mise en service.
Une motorisation qui évolue avec votre maison et vos besoins
Lockyvia Essential est compatible avec l'écosystème RTS de Somfy. Associée à la box domotique TaHoma® Switch, votre motorisation ne se limite plus à l'ouverture du portail : elle peut être intégrée à des scénarios avec d'autres équipements Somfy, comme les volets roulants, les stores ou l'éclairage, afin d'automatiser davantage votre quotidien. Votre installation évolue ainsi au rythme de vos besoins, sans remplacer votre motorisation.
Une sécurité renforcée à chaque utilisation
La motorisation Lockyvia Essential a été conçu pour que chaque ouverture et chaque fermeture du portail se déroulent en toute sécurité. Le moteur détecte automatiquement les obstacles et interrompt aussitôt le mouvement, ce qui évite les risques de collision. Les cellules photoélectriques fournies avec le kit surveillent l'espace de passage : tant qu'une personne, un véhicule ou un objet s'y trouve, le portail ne se referme pas. Le feu orange clignotant complète l'ensemble en signalant chaque manœuvre, pour que le portail en mouvement reste bien repérable, notamment la nuit ou lorsque la visibilité diminue.
Pourquoi choisir une motorisation Somfy ?
L'achat d'une motorisation est un investissement pour plusieurs années. En choisissant Somfy, vous bénéficiez d'une marque reconnue, d'une fabrication française pour la motorisation Lockyvia Essential, d'une garantie de 5 ans et d'un service consommateurs capable de vous accompagner avant, pendant et après l'installation. Un véritable gage de sérénité pour faire évoluer votre installation dans le temps.
Documents
