Motorisation de portail à bras Lockyvia et Visiophone V100+
La motorisation à bras avec butées intégrées réglables + visiophone
Portail battant : les bonnes raisons d'acheter le pack Lockyvia Essential
• Ouverture rapide : 11 secondes pour ouvrir le portail
• Déverrouillage des moteurs accessible sous le capot
• Nombreux accessoires : Télécommandes x2, feu orange, cellules photo-électriques et le gabarit de pose
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Lockyvia Essential
Facile à installer
• Accessibilité par le dessus pour le réglage des butées d'ouverture.
• Gabarit de pose pour positionner les moteurs sur les piliers.
• Ouverture rapide en 11s à 90°
• Fonction de fermeture automatique, le portail se referme automatiquement après le passage.
• Butées intégrées évitant ainsi la pose de butées au sol gênantes et inesthétiques en ouverture.
La sécurité assurée
• Tenue en fermeture optimale grâce aux bras autobloquants.
Visiophone V100+
Contrôle d'accès
Identifiez efficacement vos visiteurs grâce à la vision grand angle et la vision nocturne. Parlez avec eux et donnez leur accès à votre domicile (ouverture / fermeture du portail et du portillon) sans sortir de chez vous, directement depuis le moniteur intérieur.
Confort au quotidien
Directement depuis le moniteur intérieur de votre V100+, vous pilotez votre porte de garage, vos volets roulants, vos éclairages… En effet, votre visiophone est équipé d’un émetteur radio RTS (Radio Technology Somfy) qui permet de gérer, sans fil, jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements Somfy (ouverture / fermeture / pause) .
Facile à installer et à utiliser
Raccordement du moniteur avec la platine par 2 fils seulement (possibilité d’utiliser le câblage existant de la sonnette en vous référant aux préconisations de la notice). Montage de la platine de rue en saillie. Facilité d’utilisation grâce à l’affichage des paramètres à l’écran.
La motorisation de portail battant LOCKYVIA Essential à installer soit même vous facilitera la tâche lors de l’installation.
Ses butées sont accessibles et réglables par le dessus du moteur, de ce fait, fini les butées d’ouvertures au sol inesthétiques dans vos entrées ou accès de propriété. Son nouveau design s’adaptera parfaitement aux tendances des portails gris et robustes.
Ses accessoires, notamment les cellules photoélectriques et son feu orange, vous assurerons un fonctionnement en toute sécurité pour signaler l’activation et détecter les éventuels obstacles.
L’accès à votre résidence n’aura jamais été aussi simple.
Son périmètre d’application est jusqu’à 1,8 m et 150 kg par vantail, butées réglables, électronique 2 MCC 6 intégrée, écoinçon mini 430 mm
Visiophone V100+
Nombre d’équipements maximum par installation : 1 platine de rue et 2 moniteurs
Distance entre la platine et le moniteur : 150 m maximum
Installation avec 2 fils
Moniteur intérieur :
Alimentation électrique : 100-240 V / 50-60 Hz 0,6A 24Vdc 1 A - Bloc secteur pour prise de courant
Fixation : En saillie avec support mural fourni
Température de fonctionnement : -10°C +55°C
Dimensions : 130 x 185 x 22 mm
Platine de rue :
Sorties :
- 1 sortie contact sec pour portail
- 1 sortie pour serrure électrique 12V 800 mA (temps d’ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s)
Portée Radio : 200 m (en champ libre)
Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz
Fixation : En saillie via visière pare-pluie
Température de fonctionnement : -20°C +55°C
Dimensions : 77 x 151 x 45 mm
• 2 Moteurs Lockyvia (Electronique intégrée)
• 2 Télécommandes
• 1 Feu clignotant orange
• 1 Gabarit de pose
Lockyvia Essential
- Utilisation : Extérieur sur piliers portails (IP 44)
- Alimentation : 230 Volts
- Protocole : RTS 433,42 MHz
- Vitesse : 11 secondes à 90°
- Ecoinçon minimum : 430 mm
- Déport de gond maximum : 250 mm
- Ralentissement en fin de course : Oui
- Détection d’obstacle : Oui
- Réglage paramétrage automatique : Oui
- Fonctionnement semi automatique : Oui
- Fonctionnement piéton : Oui
- Électronique : Oui
- Température de fonctionnement : De 20°C à +60°C
- Dimensions / Poids : 535 x 295 x 260 mm / 13,5 kg
- Compatibilité : Tahoma avec télécommande relais
Visiophone V100+
Documents
