Top
Ref. 1870535
Visiophone V®100+
Visiophone compact, idéal pour les petits espaces
249,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,21 €)
Visiophone/Interphone : 5 raisons d'acheter le Portier vidéo V100+
• Pour piloter le portail et la gâche électrique du portillon depuis la maison
• Commande radio intégrée au moniteur intérieur de 5 équipements ou groupes d’équipements SOMFY RTS
• Moniteur intérieur blanc avec écran couleur de 11 cm avec 6 mélodies
• Platine de rue ultra résistante avec vision nocturne et touches rétro-éclairées
• Possibilité d’ajouter un moniteur intérieur supplémentaire
Contrôle d'accès
Identifiez efficacement vos visiteurs grâce à la vision grand angle et la vision nocturne. Parlez avec eux et donnez leur accès à votre domicile (ouverture / fermeture du portail et du portillon) sans sortir de chez vous, directement depuis le moniteur intérieur.
Confort au quotidien
Directement depuis le moniteur intérieur de votre V100+, vous pilotez votre porte de garage, vos volets roulants, vos éclairages… En effet, votre visiophone est équipé d’un émetteur radio RTS (Radio Technology Somfy) qui permet de gérer, sans fil, jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements Somfy (ouverture / fermeture / pause) .
Facile à installer et à utiliser
Raccordement du moniteur avec la platine par 2 fils seulement (possibilité d’utiliser le câblage existant de la sonnette en vous référant aux préconisations de la notice). Montage de la platine de rue en saillie. Facilité d’utilisation grâce à l’affichage des paramètres à l’écran.
V100+ est un portier vidéo au design compact, discret et épuré qui s’intègre dans tout type d’intérieurs.
Il facilite le quotidien en permettant à ses utilisateurs de piloter le portail et/ou la gâche électrique du portillon depuis l'intérieur du domicile, de voir les visiteurs, de leur parler et de leur donner accès sans sortir de chez eux.
Exclusivité Somfy : Avec sa commande radio intégrée (RTS), V100+ permet de piloter facilement, depuis le moniteur intérieur, jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements Somfy. Plus besoin de courir le matin, vous ouvrez votre porte de garage, fermez vos volets roulants et éteignez vos éclairages directement depuis votre moniteur intérieur.
  • Gardez l'esprit serein
De jour comme de nuit, grâce à la caméra grand angle et la vision nocturne, le visiophone V100+ vous informe quand quelqu’un se présente chez vous. Depuis le ou les moniteur(s) intérieur(s), vous pouvez entendre et parler avec votre visiteur ainsi que lui ouvrir votre portail ou votre portillon.
Vous décidez ainsi librement qui entre et sort de chez vous !
  • Pilotez les équipements de votre maison
Equipé d’un émetteur radio RTS, votre vidéophone V100+ vous permet de commander, sans fil, jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements Somfy de la maison. Vous pouvez ainsi, depuis votre moniteur intérieur, piloter votre porte de garage, vos éclairages ou encore vos volets roulants Somfy.
  • Il se fait tout petit
Compact et discret, l'interphone vidéo V100+ est idéal pour les petits espaces.
Son moniteur mains libres avec écran de 4,3’’ (11cm) a été spécifiquement pensé pour les petits espaces et la platine de rue pour les piliers les plus étroits (76 mm). L’affichage des paramètres à l’écran facilite également son utilisation.
Nombre d’équipements maximum par installation : 1 platine de rue et 2 moniteurs
Distance entre la platine et le moniteur : 150 m maximum
Installation avec 2 fils
Moniteur intérieur :
Alimentation électrique : 100-240 V / 50-60 Hz 0,6A 24Vdc 1 A - Bloc secteur pour prise de courant
Fixation : En saillie avec support mural fourni
Température de fonctionnement : -10°C +55°C
Dimensions : 130 x 185 x 22 mm
Portée Radio : 200 m (en champ libre)
Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz
Platine de rue :
Sorties :
  • 1 sortie contact sec pour portail
  • 1 sortie pour serrure électrique 12V 800 mA (temps d’ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s)
Fixation : En saillie via visière pare-pluie
Température de fonctionnement : -20°C +55°C
Dimensions : 77 x 151 x 45 mm
  • 1 moniteur intérieur avec son support mural
  • 1 bloc d'alimentation secteur moniteur
  • 1 platine de rue avec visière pare-pluie
  • 1 ensemble vis + chevilles pour fixation moniteur et platine de rue
  • 2 étiquettes de nom
Documents
