Avant première
Ref. 9028474
Module de connectivité pour visiophones
Rendez vos visiophones V®350, V®500 et V®500 PRO io connectés
99,00 €
Vous possédez un visiophone Somfy V®350, V®500 ou V®500 PRO io ? Il est maintenant possible de le connecter en fixant ce module de connectivité au dos du moniteur intérieur. Ainsi vous recevez les appels directement sur votre smartphone, ouvrez votre portail / portillon à distance et accédez à l’historique des visites et vidéos des visiteurs manqués sur l’application gratuite « Somfy Protect ». Souriez, vous êtes connecté !
En vente privée
Avant première Black Friday
Accédez à nos ventes privées et bénéficiez de 5% de remise extra ! Créez gratuitement votre compte Somfy ou connectez-vous en quelques clics et profitez des avantages réservés à nos clients privilégiés.
Pourquoi connecter son visiophone ?
1. Accueillez maintenant vos visiteurs même quand vous n'êtes pas chez vous
Vous attendez un colis ? Finies les livraisons manquées. Vous êtes informé de l'arrivée du livreur quel que soit l'endroit où vous vous trouvez :
  • Une notification avec photo vous est envoyée sur votre smartphone pour une identification immédiate du visiteur
  • Vous échangez avec lui de manière fluide (comparable à un appel téléphonique vs. communication alternée type talkie-walkie présente chez certains concurrents)
  • Vous lui ouvrezle portail ou le portillon à distance.
Et si vous manquez l'appel ? Plus besoin d'attendre d'être de retour à la maison pour être
informé, vous accédez à l'historique des évènements et aux vidéos des visiteurs manqués
directement depuis l'application « Somfy Protect ».
2. Installez-le facilement et profitez des atouts du connecté
Le module de connectivité se branche puis se fixe simplement au dos du moniteur intérieur de votre visiophone. Il vous suffit alors de télécharger l'application « Somfy Protect » pour finaliser l'installation et bénéficier des avantages du connecté.
L'application « Somfy Protect » a toujours été appréciée des utilisateurs pour sa facilité d'utilisation. Maintenant vous apprécierez aussi la possibilité de gérer simultanément l’ensemble des produits de sécurité Somfy. Ainsi si un cambrioleur sonne pour s'assurer de votre absence*, vous le dissuadez d'entrer en simulant votre présence via le visiophone, vous activez l'alarme et vous vous assurez qu'il est parti à travers les caméras. Tout cela depuis une seule app. C'est intuitif et sûr !
3. Continuez à profiter des avantages de votre écran intérieur
Même après l'ajout du module de connectivité, votre moniteur intérieur continue de fonctionner normalement :
  • Vous recevez simultanément les appels sur votre écran et smartphones associés dans « Somfy Protect »
  • Les photos des visiteurs manqués sont toujours accessibles et exportables via une carte SD
  • Vous facilitez votre quotidien en pilotant sans fil jusqu'à 5 produits ou groupes de produits Somfy RTS (portail, porte de garage, volets roulants, lumières...)
Attention : si vous possédez un second moniteur, ses fonctions sont limitées. Vous continuez à contrôler les équipements Somfy en radio (RTS ou io selon les modèles) mais il n’est plus possible de traiter l’appel d’un visiteur depuis ce moniteur.
Rendez votre visiophone Somfy connecté !
  • Sécurité :
Répondez à vos visiteurs même lorsque vous n'êtes pas chez vous ! Ce module de connectivité vous permettra également d'enregistrer des vidéos et images des visiteurs. Très utile en cas de tentative d'intrusion !
  • Surveillance à distance :
Connectez votre visiophone et surveillez votre propriété à distance via votre smartphone quand vous n'êtes pas chez vous !
  • Notifications en temps réel :
Recevez une notification sur votre smartphone lorsqu'un visiteur sonne, répondez et intéragissez avec lui, même si vous n'êtes pas chez vous. Pratique pour les livraisons, les situations d'urgence ou encore les visiteurs imprévus !
  • Économies :
Pas besoin d'acheter un nouveau visiophone, connectez celui que vous avez déjà ! Ce module de connetivité est facile à installer !
  • Compatibilités : Compatible avec les visiophones V®350, V®500 et V®500 PRO io
  • Nombre moniteurs compatibles : 1 seul
  • Equipements nécessaires :
    Routeur Wi-Fi avec accès Internet (compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi publics non supportés).
    Smartphone connecté à Internet.
    Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2- Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2,4GHz, e.r.p < 100 mW) - Incompatible Wi-FI 5GHz
    Application gratuite « Somfy Protect » pour iOS et Android (plus d’informations sur les versions compatibles sur www.somfy.fr/compatibilites-app)
  • Alimentation :  24V-1A
  • Utilisation : Intérieure
  • Température de fonctionnement : -10°C +45°C
  • Dimensions / Poids : 191 x 133,5 x 12,7 mm / 267g
