Votre panier est vide
Dialoguez avec vos visiteurs, pilotez votre portail et votre portillon depuis l'intérieur de la maison.- Intuitif et personnalisable
Avec son écran tactile, et son interface personnalisable, V500 est intuitif et agréable à utiliser.
Grâce à la fonction intercom, communiquez avec un moniteur additionnel, par exemple à l'étage.
Personnalisez votre sonnerie via la carte micro SD, consultez la température extérieure sur le moniteur intérieur.- Contrôle d'accès
Identifiez efficacement vos visiteurs grâce à la vision grand angle (H102° / V68°), même la nuit avec la vision nocturne par Leds infrarouges.
Consultez l'historique des visites dans la mémoire d’image (photos exportables via carte micro SD) et identifiez les visiteurs manqués.- Facile à installer
En 2 fils seulement, vous pouvez utiliser le câblage existant de la sonnette, en vous référant aux préconisations de la notice.
Pour la programmation, suivez le guide, l'interface vous accompagne pas à pas.
Contenu
- 1 Moniteur intérieur avec carte micro SD intégrée
- 1 Support de fixation moniteur
- 1 Bloc d’alimentation secteur moniteur
- 1 Platine de rue
- 1 Visière pare-pluie
- 1 ensemble vis + chevilles pour fixation moniteur et platine de rue
- 1 Clé torx
- 2 Étiquette de nom
- 1 Adaptateur carte microSD pour PC/Mac
Installez votre produit
- Ecran : Écran tactile 7’’ - Résolution : 800 x 480 pixels
- Durée max. de communication : 2 minutes
- Température de fonctionnement : De -10°C à +55°C
- Distance max. entre moniteur et platine de rue : 150 mètres
- Émetteur radio Fréquence : 433,42 MHz
- Caméra : Angle de vision : H : 102° / V : 68°
- Vision nocturne : LEDs infra rouge
- Température de fonctionnement : De -20°C à +55°C
- Sorties Gâche : 12V, 800 mA - Contact sec : 1 seconde
- Temps d’ouverture de la gâche électrique 2 secondes
Vivre avec votre produit
Téléchargements
Visiophone V®500
