Visiophone V®350
Interphone vidéo avec vision nocturne
Les points forts du portier vidéo V350 :
• Commande radio intégrée au moniteur intérieur de équipements ou groupes d’équipements SOMFY RTS
• Prise de photo en cas d’absence : jusqu’à 100 photos mémorisées
• Commande le moteur de portail et la gâche électrique
• Discret à l’intérieur: moniteur blanc au design épuré, avec boutons sensitifs intégrés
• Vision nocturne avec leds infrarouges
A domicile
Paiement en 3x sans frais
1. Sécurisez votre domicile en gardant un œil sur votre entrée
De jour comme de nuit, grâce à la vision nocturne et la caméra grand angle (H : 102° / V : 65°) vous êtes immédiatement informé quand quelqu’un se présente chez vous.
Depuis le ou les moniteur(s) intérieur(s), vous pourrez voir, entendre et parler avec votre visiteur ainsi que lui ouvrir votre portail ou votre portillon. Vous décidez ainsi librement qui entre chez vous !
Lorsque vous êtes absent, la platine de rue prend automatiquement en photo les visiteurs manqués et stocke les images dans la mémoire interne du moniteur (possibilité de les exporter sur une carte SD non fournie).
2. Installez-le facilement et profitez tout simplement !
Le visiophone V350 a été conçu pour vous permettre une installation facile, une prise en main intuitive et une utilisation quotidienne attractive :
3. Commandez les équipements de votre maison
Plus besoin de courir le matin lorsque vous quittez votre maison !
Grâce à l’émetteur radio RTS (Radio Technology Somfy) intégré à votre visiophone, vous pilotez jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements Somfy directement depuis votre moniteur intérieur. Vous pouvez ainsi, très facilement ouvrir ou fermer votre porte de garage, vos volets roulants, votre portail ou gérer vos éclairages; tout est centralisé !
Le visiophone Somfy V®350 offre toutes les fonctionnalités utiles à un visiophone :
- Il assure la sécurité de votre foyer en vous permettant de voir les visiteurs de jour comme de nuit, les entendre, leur parler, leur ouvrir le portail ou le portillon depuis l’intérieur de la maison mais aussi de mémoriser une photo du visiteur lorsque vous êtes absent.
- Il assure votre confort au quotidien avec son design et ses finitions soignées, son interface intuitive et sa simplicité d’installation. En intégrant une commande radio (RTS), il vous permet de centraliser jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements Somfy et ainsi piloter facilement, depuis votre moniteur intérieur vos volets roulants, porte de garage, éclairages…
Nbre équipements max. par installation : 1 platine de rue et 2 moniteurs
Distance entre la platine et le moniteur : 150m maximum
Mode d’installation : Installation facile avec 2 fils
MONITEUR INTÉRIEUR
- Utilisation : Intérieure
- Ecran : Couleur 7’’ (17 cm) / Résolution 800 x 480
- Audio : Haut-parleur & microphone intégrés
- Principaux réglages : Mélodie (x7), volume sonnerie, couleur, luminosité, contraste, volume audio
- Fixation : En saillie avec support mural fourni
- Alimentation électrique :
100-240 V / 50-60 Hz 0,6A / Output : 24Vdc 1 A
Bloc secteur pour prise de courant (câble 1,5 m)
Alimentation Rail Din en option
- Radio :
Portée radio : 200 m (en champ libre)
Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz
- Matériaux : Plastique
- Température de fonctionnement : -10°C +55°C
- Dimensions : 230 x 172 x 22 mm
PLATINE DE RUE
- Utilisation : Extérieure
- Angle de vue : H : 102° / V : 65°
- Vision nocturne : LEDs infra-rouges
- Sorties :
1 sortie contact sec pour portail 1s
1 sortie pour gâche/serrure électrique 12V 800 mA (temps d’ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s)
- Fixation : En saillie via visière pare-pluie
- Matériaux : Aluminium et plastique
- Température de fonctionnement : -20°C +55°C
- Dimensions : 77 x 151 x 45 mm
Le V350 s'installe sur toutes les motorisations de portail non Somfy équipées d'une entrée contact sec (type bouton poussoir).
• 1 x Moniteur intérieur
• Support de fixation moniteur
• Bloc d'alimentation secteur moniteur
• Platine de rue (avec bouton 1 logement)
• Visière pare-pluie
• Vis + chevilles
• Clé Torx
• Notice d'installation et d'utilisation
Documents
