Configurez votre pack
Ref. SHAE-MESURE
Home Alarm Essential - Pack sur-mesure
Construisez votre propre ensemble de sécurité à la carte
À partir de
153,00 €
1 589,18 €
Parce qu'il existe une infinité d'utilisations différentes d'une alarme, devenez le propre créateur de votre système d'alarme.
• L'assurance de la compatibilité : sélectionnez tous vos éléments avec l'assurance de la compatibilité.
• Soyez libre : Composez vous-même votre propre solution d'alarme pour protéger votre domicile et l’adapter à votre mode de vie.
• Exclusivité Somfy Boutique ! Possibilité d'assistance pour la mise en œuvre de votre alarme incluse.
Installation
  • Application gratuite pour iOS 12 et versions supérieures, Android 8 et versions supérieures
  • Reconnaissance automatique des périphériques par la centrale
Evolutivité
Sécurité
  • Détection des coupures de courant et batterie de secours (24h)
  • Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
Accessoires de sécurité “Somfy Protect” et “Myfox Home Alarm”
TaHoma – Amazon Alexa - Google Home
Home Alarm Essential est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®. Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis votre smartphone. Home Alarm Essential - Pack sur-mesure vous permet de constituer votre solution de sécurité adaptée à votre quotidien. Si vos besoins évoluent, vous pourrez à tout moment le compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».
Généralité
Sirène intérieure
  • Auto-protection
Sirène Extérieure :
  • Alarme sans fil 112 dB
  • Auto-protection
  • Auto-protection
Badge
Indoor Caméra
  • Zoom numérique x8
  • Adaptateur USB (5v / 1.5A)
Outdoor Camera
  • Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps
  • Angle / Zoom : 130° - zoom x8
  • Sirène intégrée : 110dB
  • Vision jour et nuit : 8m avec filtre infrarouge mécanique
  • Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
  • Enregistrement :
    • Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement.
    • Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
  • Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
  • Alimentation :
    • 100-240V, 50-60Hz 4A max
    • Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).
  • Indice de protection : IP54
  • Température de fonctionnement : -20°/+50°
  • Connectivité requise :
    • Connexion Wi-Fi
  • Bande passante requise :
    • en 360p (réglage SD depuis l'app) : au minimum 150 Kbit/s (0,15 Mbps) de bande passante montante
    • en 720p (réglage HD depuis l'app) : au minimum 500 Kbit/s (0,5 Mbps) de bande passante montante
    • en 1080p (réglage FHD depuis l'app) : au minimum 1200 Kbit/s (1,2 Mbps) de bande passante montant
  • Connexion Wi-Fi
  • Auto-protection
Link
** Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC.​
