Motorisez votre volet roulant de porte-fenêtre avec le kit radio io-homecontrol®, pilotez-le à distance via la box domotique TaHoma® switch et adaptez vos protections solaires automatiquement grâce au capteur Sunteis io.
CONFORT : Dites adieu à la corvée des volets matin et soir. Pilotez votre volet de baie vitrée d'un clic, à distance ou à la voix, ou automatisez-le pour ne plus y penser.
KIT UNIVERSEL : Tout-en-un, ce kit avec tube télescopique ajustable s'adapte sans problème à votre volet jusqu'à 2,60 m et à la majorité des coffres existants.
CONFORT THERMIQUE AUTOMATIQUE : Grâce au capteur Sunteis io, votre volet s'adapte tout seul aux conditions extérieures : 4 à 7 °C de fraîcheur en été et jusqu'à 10 % d'économies de chauffage en hiver.
MAISON CONNECTÉE : Pilotez votre volet depuis votre smartphone, à la voix ou via les deux boutons physiques de la box, et créez vos propres scénarios d'automatisation depuis l'application TaHoma®.
Ce pack tout-en-un transforme votre volet roulant de porte-fenêtre en équipement connecté et intelligent. Motorisez-le facilement avec le kit de motorisation radio io-homecontrol®, pilotez-le depuis l'application TaHoma® ou à la voix avec vos assistants vocaux, et automatisez-le selon l'ensoleillement et la température extérieure grâce au capteur Sunteis io pour un confort thermique optimal toute l'année.
Compatible io, RTS et Zigbee 3.0, la box domotique TaHoma® switch s'intègre à plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires (volets, stores, portails, éclairages, alarmes…). Sans abonnement.
CONTENU DU PACK : Équipez votre porte-fenêtre d'un volet intelligent avec ce pack comprenant 1 kit de motorisation radio io-homecontrol®(tube télescopique avec moteur intégré, supports, attaches et point de commande Amy® sun protect io), 1 box domotique TaHoma® switch et 1 capteur d'ensoleillement et de température Sunteis® io. Trois produits, une seule solution pour un volet autonome et connecté.
ADAPTÉ AUX GRANDES OUVERTURES : Le tube télescopique ajustable prend en charge les tabliers larges et lourds des portes-fenêtres jusqu'à 2,60 m, sans découpe ni travaux. Compatible avec tous types de coffres (menuisé, tunnel, rénovation, bloc-baie) et les tabliers PVC ou aluminium.
POSE SIMPLIFIÉE : Aucune compétence technique requise. Ce kit s'intègre à la majorité des installations existantes et vous accompagne d'une notice et d'un tutoriel vidéo pour une mise en service rapide et sereine.
CONFORT THERMIQUE : Le capteur Sunteis® io analyse en continu l'ensoleillement et la température extérieure pour ajuster votre volet automatiquement. Jusqu'à 4 à 7°C de fraîcheur en été, jusqu'à 10% d'économies sur le chauffage en hiver.
DOMOTIQUE SANS ABONNEMENT : La box domotique TaHoma® switch centralise le pilotage de votre volet et de plus de 300 gammes de produits compatibles (io, RTS, Zigbee 3.0) depuis l'application TaHoma®, à la voix ou via les boutons physiques de la box. Sans abonnement.
SÉCURITÉ À DISTANCE : Vérifiez l'état de votre volet depuis n'importe où, déclenchez la fermeture de tous vos accès en un geste et simulez votre présence pendant vos absences pour protéger efficacement votre domicile.
GARANTIE 5 ANS : Ce pack motorisation porte-fenêtre io-homecontrol® avec TaHoma® switch et Sunteis® io est couvert par une garantie de 5 ans.
Couple moteur : 20 Nm
Puissance moteur : 140 W
Tube télescopique: octogonal 60 mm
Indice de protection : IP 44
Alimentation : 230 V
Surface Alu/ PVC : 6.7m² / 5m²
Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 2m60
Comment choisir votre kit ?
Le kit de motorisation RMS 2600 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Mode de pilotage de la motorisation :
Protocole io
Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium.
Identifiez les dimensions de votre ouverture en vous aidant du tableau.
- Kit de motorisation volet roulant porte-fenêtre — Radio io-homecontrol® (moteur intégré dans tube télescopique, supports, attaches, point de commande Amy® sun protect io)
- Box domotique TaHoma® switch
- Capteur d'ensoleillement et température Sunteis® (avec support de fixation)
https://boutique.somfy.fr/kit-motorisation-porte-fenetre-radio-io-homecontrolr-tahomar-switch-sunteis-io.html?___store=FR_FR4263Kit motorisation porte-fenêtre radio io + TaHoma® switch + Sunteis iohttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/b/u/bundle_rms2600_tahoma_sunteis.png579579EUROutOfStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio8125135124198125<p>Motorisez votre volet roulant de porte-fenêtre avec le kit radio io-homecontrol®, pilotez-le à distance via <a title=" la box domotique TaHoma® switch " href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">la box domotique TaHoma® switch </a>et adaptez vos protections solaires automatiquement grâce au <a title="capteur Sunteis io" href="https://boutique.somfy.fr/capteur-ensoleillement-et-temperature-exterieure.html" target="_blank" rel="noopener">capteur Sunteis io</a>.</p> <p>Ce pack tout-en-un transforme votre volet roulant de porte-fenêtre en équipement connecté et intelligent. Motorisez-le facilement avec le <strong>kit de motorisation radio io-homecontrol®</strong>, pilotez-le depuis l'application TaHoma® ou à la voix avec vos assistants vocaux, et <strong>automatisez-le selon l'ensoleillement et la température extérieure</strong> grâce au <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="capteur Sunteis io" href="https://boutique.somfy.fr/capteur-ensoleillement-et-temperature-exterieure.html" target="_blank" rel="noopener">capteur Sunteis io</a></strong></span> pour un confort thermique optimal toute l'année. </p>
<p>Compatible io, RTS et Zigbee 3.0, <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="la box domotique TaHoma® switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch-avec-mise-en-service-a-distance-la-box-domotique-pour-piloter-votre-logement-connecte.html" target="_blank" rel="noopener">la box domotique TaHoma® switch</a></strong></span> s'intègre à <strong>plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires</strong> (volets, stores, portails, éclairages, alarmes…). Sans abonnement.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONTENU DU PACK :</strong> Équipez votre porte-fenêtre d'un volet intelligent avec ce pack comprenant 1 <strong>kit de motorisation radio io-homecontrol®</strong><span style="text-decoration: underline;"><strong> </strong></span>(tube télescopique avec moteur intégré, supports, attaches et point de commande Amy® sun protect io), 1 <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="box domotique TaHoma® switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch-avec-mise-en-service-a-distance-la-box-domotique-pour-piloter-votre-logement-connecte.html" target="_blank" rel="noopener">box domotique TaHoma® switch</a></strong></span> et 1 <span style="text-decoration: underline;"><a title="capteur d'ensoleillement et de température Sunteis® io" href="https://boutique.somfy.fr/capteur-ensoleillement-et-temperature-exterieure.html" target="_blank" rel="noopener">capteur d'ensoleillement et de température Sunteis® io</a></span>. Trois produits, une seule solution pour un volet autonome et connecté.</div>
<div class="ewa-rteLine"> </div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>ADAPTÉ AUX GRANDES OUVERTURES : </strong>Le tube télescopique ajustable prend en charge les tabliers larges et lourds des portes-fenêtres jusqu'à 2,60 m, sans découpe ni travaux. Compatible avec tous types de coffres (menuisé, tunnel, rénovation, bloc-baie) et les tabliers PVC ou aluminium.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>POSE SIMPLIFIÉE :</strong> Aucune compétence technique requise. Ce kit s'intègre à la majorité des installations existantes et vous accompagne d'une notice et d'un tutoriel vidéo pour une mise en service rapide et sereine.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONFORT THERMIQUE :</strong> Le <a title="capteur Sunteis® io" href="https://boutique.somfy.fr/capteur-ensoleillement-et-temperature-exterieure.html" target="_blank" rel="noopener">capteur Sunteis® io</a> analyse en continu l'ensoleillement et la température extérieure pour ajuster votre volet automatiquement. Jusqu'à 4 à 7°C de fraîcheur en été, jusqu'à 10% d'économies sur le chauffage en hiver.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>DOMOTIQUE SANS ABONNEMENT : </strong>La <a title="box domotique TaHoma® switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch-avec-mise-en-service-a-distance-la-box-domotique-pour-piloter-votre-logement-connecte.html" target="_blank" rel="noopener">box domotique TaHoma® switch</a> centralise le pilotage de votre volet et de plus de 300 gammes de produits compatibles (io, RTS, Zigbee 3.0) depuis l'application TaHoma®, à la voix ou via les boutons physiques de la box. Sans abonnement.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>SÉCURITÉ À DISTANCE : </strong>Vérifiez l'état de votre volet depuis n'importe où, déclenchez la fermeture de tous vos accès en un geste et simulez votre présence pendant vos absences pour protéger efficacement votre domicile.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>GARANTIE 5 ANS : </strong>Ce pack motorisation porte-fenêtre io-homecontrol® avec <a title=" TaHoma® switch " href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch-avec-mise-en-service-a-distance-la-box-domotique-pour-piloter-votre-logement-connecte.html" target="_blank" rel="noopener">TaHoma® switch </a>et <a title="Sunteis® io" href="https://boutique.somfy.fr/capteur-ensoleillement-et-temperature-exterieure.html" target="_blank" rel="noopener">Sunteis® io</a> est couvert par une garantie de 5 ans.</div>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_pieces_detachees_800x800_3.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_1_800x800_2_1.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_3_800x800_4.pngadd-to-cartNonioFenêtre
135125Motorisations radiohttps://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/motorisations-radio.html?___store=FR_FR1/2/419/8/125/1351/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio
