Transformez votre volet roulant manuel en motorisé avec le kit de motorisation radio io-homecontrol®, et pilotez-le à distance via la box domotique TaHoma® switch. Créez vos scénarios pour un quotidien simple et sécurisé.
CONFORT : Dites adieu à la corvée des volets matin et soir. Pilotez votre volet de baie vitrée d'un clic, à distance ou à la voix, ou automatisez-le pour ne plus y penser.
KIT UNIVERSEL: Tout-en-un, ce kit avec tube télescopique ajustable s'adapte sans problème à votre volet jusqu'à 2,60 m et à la majorité des coffres existants.
MAISON CONNECTÉE: Pilotez votre volet depuis votre smartphone, à la voix ou via les deux boutons physiques de la box, et créez vos propres scénarios d'automatisation depuis l'application TaHoma®.
SÉCURITÉ: Fermez tous vos accès en un seul clic à chaque départ et activez la simulation de présence pendant vos absences pour éviter les tentatives d'intrusion.
Ce pack tout-en-un transforme votre volet roulant manuel de baie vitrée en équipement connecté. Vous le motorisez facilement grâce à un kit universel compatible avec la majorité des coffres existants et accessible à tous, puis vous le pilotez depuis l'application TaHoma® ou à la voix grâce à la box domotique.
Compatible io, RTS et Zigbee 3.0, labox domotique TaHoma® switch s'intègre à plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires (volets, stores, portails, éclairages…) et aux assistants Google, Alexa et HomeKit. Sans abonnement, votre installation évolue à votre rythme vers une maison entièrement connectée. Une solution complète, sans gros travaux.
CONTENU DU PACK : Motorisez et connectez votre volet roulant de porte-fenêtre avec ce pack comprenant 1 kit de motorisation radio io-homecontrol® (tube télescopique avec moteur intégré, supports, attaches et point de commande Amy® sun protect io) et 1 box domotique TaHoma® switch. Tout le nécessaire pour transformer votre volet manuel en équipement connecté et piloté à distance.
CONÇU POUR LA PORTE-FENÊTRE : Grâce à son tube télescopique ajustable jusqu'à 2,60 m, ce kit est spécifiquement dimensionné pour les volets de grandes ouvertures. Il s'adapte à la majorité des coffres existants (menuisé, tunnel, rénovation, bloc-baie) sans travaux ni compétence technique particulière. Pour un volet de fenêtre standard, Somfy propose un pack dédié.
KIT DE MOTORISATION UNIVERSEL : Ce pack transforme n'importe quel volet roulant manuel de porte-fenêtre en équipement motorisé et connecté. Compatible avec les tabliers en PVC et aluminium, il s'installe sans modifier votre installation existante.
MAISON CONNECTÉE : Via labox domotique TaHoma® switch, pilotez votre volet depuis l'application TaHoma®, à la voix via Google, Alexa ou HomeKit, ou depuis les deux boutons physiques de la box. Créez vos scénarios d'automatisation et connectez plus de 300 gammes de produits compatibles (io, RTS, Zigbee 3.0) volets, stores, portails, éclairages et bien d'autres. Sans abonnement.
SÉCURITÉ RENFORCÉE : Fermez l'ensemble de vos accès en un seul geste avant chaque départ. En votre absence, activez la simulation de présence pour décourager les tentatives d'intrusion et gardez un œil sur votre logement à distance depuis l'application TaHoma®.
GARANTIE 5 ANS : Ce pack motorisation volet roulant porte-fenêtre radio io-homecontrol® avec box TaHoma® switchest fourni avec une garantie de 5 ans.
RMS 2600 :
Couple moteur : 20 Nm
Puissance moteur : 140 W
Tube télescopique: octogonal 60 mm
Indice de protection : IP 44
Alimentation : 230 V
Surface Alu/ PVC : 6.7m² / 5m²
Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 2m60
TaHoma switch :
Usage : Gestion des équipements connectés, réglage et pilotage via l'application TaHoma
Protocoles radio intégrés : RTS, io, Zigbee 3.0 (capteur et éclairage uniquement)
Compatibilité avec de nombreux partenaires de l'habitat connecté
Pilotage : Smartphone, tablette et voix
Nombre maxi d’équipements io *: Jusqu’à 200 équipements
Nombre maxi d’équipements RTS :* Jusqu’à 50 équipements
Nombre maxi d’équipements Zigbee 3.0 *: Jusqu’à 45 équipements
Nombre maxi de capteurs *: Jusqu’à 50 capteurs
Nombre maxi de scénarios : 40 scénarios manuels, 20 scénarios planifiés, 20 scénarios avancés
Dimensions (L x H x P) : 162 x 67,5 x 34 mm
Poids : 213 g
Portée : 200 m en champ libre
Finition :Blanche
Alimentation : 230V / 5V DC - 1A
Indice de protection : IP 30
Comment choisir votre kit de motorisation ?
Le kit de motorisation RMS 2600 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Mode de pilotage de la motorisation :
Protocole io
Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium.
Identifiez les dimensions de votre ouverture en vous aidant du tableau.
Optimisez votre confort avec notre kit de motorisation radio io de volet roulant RMS 2600 facile à installer. Conçu pour motoriser efficacement des volets roulants existants, qu'ils soient à sangle ou à manivelle, ce kit s'adapte à tous les types de coffres.
Ce kit tout-en-un comprend :
Deux moteur radio protocole io Altus 20 Nm avec un câble de 2,5M
Deux tube télescopique avec moteur intégré en trois parties
Des supports moteurs
Des attaches
Des accessoires pour le montage
Deux point de commande Amy® sun protect io
1 centrale domotique
1 bloc d'alimentation
Besoin d'aide pour installer votre Box domotique TaHoma switch ?
Ma Maison
Votre maison du bout des doigts : Pilotez vos équipements depuis l’app, individuellement ou par groupe. Vous visualisez leur statut en temps réel (pour les équipements le permettant).
Pièce par pièce : Facilitez-vous la vie en recréant les pièces de votre logement : laissez-vous inspirer par les suggestions, ou créez les vôtres. Vous pilotez pièce par pièce, en toute simplicité.
Des milliers de possibilités : TaHoma est compatible avec une multitude d’équipements de Somfy et de grandes marques de l’habitat. Ajoutez-en de nouveaux à n’importe quel moment.
Mes scénarios
Laissez-vous inspirer : Personnalisez vos scénarios à partir des habitudes quotidiennes suggérées : Je pars, J’arrive, Matin, Soir, Vacances, Confort thermique
Créez vos propres scénarios : Donnez libre court à votre imagination : une multitude de possibilités s’offre à vous ! Scénarios manuels (à lancer quand vous le souhaitez), planifiés (selon un horaire ou une date), ou avancés (avec par exemple des conditions multiples et des détecteurs).
Mes favoris
D’un clic : Ajoutez vos favoris en les sélectionnant depuis ce menu.
Et d’un seul coup d’œil : Retrouvez tous vos favoris dans un endroit unique.
Vos propres groupes : Créez également vos groupes d’équipements pour les gérer de façon centralisée.
Totalement personnalisable : Définissez l’affichage qui vous convient grâce aux 3 tailles de blocs possibles : de l’accès rapide, aux fonctions directement accessibles en raccourci, c’est à vous de choisir. Organisez, réorganisez, et redimensionnez vos favoris à volonté !
Plus
Gérez facilement les paramètres généraux de TaHoma & vos préférences. Gardez le contrôle, restez toujours entre de bonnes mains avec Somfy, et profitez de plus de possibilités grâce aux assistants vocaux.
https://boutique.somfy.fr/kit-motorisation-porte-fenetre-radio-io-homecontrolr-box-tahomar-switch.html?___store=FR_FR4260Kit motorisation porte-fenêtre radio io-homecontrol® + box TaHoma® switchhttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_et_tahoma_1.png349439EUROutOfStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio/Produits/Ventes privées/Produits/Black Friday ⚡/Produits/Black Friday ⚡/Volet roulant et battant8125135546428995124198125428<p>Transformez votre volet roulant manuel en motorisé avec le kit de motorisation radio io-homecontrol®, et pilotez-le à distance via la <a title="box domotique TaHoma® switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">box domotique TaHoma® switch</a>. Créez vos scénarios pour un quotidien simple et sécurisé.</p> <p>Ce pack tout-en-un transforme votre volet roulant manuel de baie vitrée en équipement connecté. Vous le <strong>motorisez</strong> facilement grâce à un <strong>kit universel compatible avec la majorité des coffres existants</strong> et accessible à tous, puis vous le pilotez depuis l'application TaHoma® ou à la voix grâce à la box domotique.</p>
<p> </p>
<p>Compatible io, RTS et Zigbee 3.0, la<span style="text-decoration: underline;"><strong> <a title="box domotique TaHoma®switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">box domotique TaHoma® switch</a></strong></span> s'intègre à plus de <strong>300 gammes</strong> de produits Somfy et partenaires (volets, stores, portails, éclairages…) et aux assistants Google, Alexa et HomeKit. Sans abonnement, votre installation évolue à votre rythme vers une maison entièrement connectée.<strong> Une solution complète, sans gros travaux</strong>.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONTENU DU PACK :</strong> Motorisez et connectez votre volet roulant de porte-fenêtre avec ce pack comprenant 1 kit de motorisation radio io-homecontrol® (tube télescopique avec moteur intégré, supports, attaches et point de commande <strong><a title="Amy® sun protect io" href="https://boutique.somfy.fr/commande-amy-sun-protect-io.html" target="_blank" rel="noopener">Amy® sun protect io</a></strong>) et 1 <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="box domotique TaHoma® switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">box domotique TaHoma® switch</a></strong></span>. Tout le nécessaire pour transformer votre volet manuel en équipement connecté et piloté à distance.</div>
<div class="ewa-rteLine"> </div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>CONÇU POUR LA PORTE-FENÊTRE : </strong>Grâce à son tube télescopique ajustable jusqu'à 2,60 m, ce kit est spécifiquement dimensionné pour les volets de grandes ouvertures. Il s'adapte à la majorité des coffres existants (menuisé, tunnel, rénovation, bloc-baie) sans travaux ni compétence technique particulière. Pour un volet de fenêtre standard, Somfy propose un pack dédié.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>KIT DE MOTORISATION UNIVERSEL : </strong>Ce pack transforme n'importe quel volet roulant manuel de porte-fenêtre en équipement motorisé et connecté. Compatible avec les tabliers en PVC et aluminium, il s'installe sans modifier votre installation existante.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>MAISON CONNECTÉE : </strong>Via la<strong> <a title="box TaHoma® switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">box domotique TaHoma® switch</a>,</strong> pilotez votre volet depuis l'application TaHoma®, à la voix via Google, Alexa ou HomeKit, ou depuis les deux boutons physiques de la box. Créez vos scénarios d'automatisation et connectez plus de 300 gammes de produits compatibles (io, RTS, Zigbee 3.0) volets, stores, portails, éclairages et bien d'autres. <strong>Sans abonnement</strong>.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>SÉCURITÉ RENFORCÉE : </strong>Fermez l'ensemble de vos accès en un seul geste avant chaque départ. En votre absence, activez la simulation de présence pour décourager les tentatives d'intrusion et <strong>gardez un œil sur votre logement à distance</strong> depuis l'application TaHoma®.</div>
<div class="ewa-rteLine"><strong>GARANTIE 5 ANS : </strong>Ce pack motorisation volet roulant porte-fenêtre radio io-homecontrol® avec <strong><a title="box TaHoma® switch" href="https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html" target="_blank" rel="noopener">box TaHoma® switch</a> </strong>est fourni avec une garantie de 5 ans.</div>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_pieces_detachees_800x800_2.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/t/a/tahoma_switch_1_1.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_produit_boutique_5__2.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_1_800x800_2.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_2_800x800_2.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_3_800x800_2.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_produit_boutique_4__2.pngadd-to-cartNonioFenêtre
135125Motorisations radiohttps://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/motorisations-radio.html?___store=FR_FR1/2/419/8/125/1351/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio
