Ref. 1240389
Kit de remplacement moteur volet roulant RTS de porte fenêtre
pour coffre menuisé, tunnel ou rénovation
319,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,42 €)
icons/star-gold
10%  de réduction dès  3  achetés Voir toutes les offres
Kit complet pour la motorisation des volets roulants, idéal pour le remplacement d'un moteur existant :
• Simple d'installation : le moteur et tous ses accessoires sont fournis dans le kit
• Commande murale radio Smoove Origin RTS incluse
• La technologie radio RTS est compatible avec la box Tahoma
Ce kit de remplacement avec moteur pour volet roulant radio RTS de dimension « Porte-Fenêtre » convient pour le remplacement des moteurs de volet roulant radio suivants :
  • Altus 50 RTS – couple 20 Nm
  • IPSO – couple 17 Nm
  • LS50 Meteor – couple 20 Nm
  • LT50 CSI Meteor – couple 27 Nm
  • LT50 CSI RTS Meteor – couple 20 Nm
  • LT50 Meteor – couple 20 Nm
  • Oximo 50 RTS – couple 20 Nm
Et si vous souhaitez passer d’une motorisation filaire au confort d’une motorisation radio pour commander votre moteur avec une télécommande, vous pouvez également remplacer le moteur filaire ci-dessous par ce kit disposant d’un moteur radio RTS :
  • LS50 Meteor CS – couple 20 Nm
Une maison confortable avec Somfy
Facile à installer, ce kit vous permet de remplacer un moteur de volet roulant quelque soit sa marque. Il s'adapte aux coffres menuisés, tunnels et rénovations.
Facilité d'installation
Tous les accessoires nécessaires sont fournis pour une installation facile et rapide.
S'adaptent aussi bien aux volets menuisé, tunnel ou rénovation.
Sérénité
Un kit prêt à poser pour remplacer rapidement votre moteur défectueux.
La vidéo et la notice vous accompagnent étapes par étapes pour un montage sans stress.
Entrez dans l'ére du connecté
Avec la box domotique TaHoma de Somfy, commandez vos volets roulants de chez vous ou à distance, progammez des horaires pour que les volets s'ouvrent et se ferment tous seuls et à votre rythme, simulez votre présence en cas d'absence et créez des scénarios avec d'autres équipements connectés de la maison !
  • Couple moteur  : 20 nm
  • Vitesse : 17 tr/min
  • Diamètre du moteur : 50mm
  • Tension du moteur  : 230v
  • Intensité absorbée : 0.4 A
  • Homologation : NF Elec
  • Câble : 3 fils de section 0.75mm2
coffres volet roulant Somfy
  • Coffre Traditionnel : il se positionne derrière le linteau, coté intérieur de la maison, dans un coffre menuisé ou en applique dans le faux plafond.
  • Coffre Rénovation : apparent dans le tableau de la fenêtre et positionné à l’extérieur de la maison
  • Coffre Tunnel : le coffre est complètement intégré dans la maçonnerie sous le linteau (au-dessus de l’ouverture). Il est donc invisible.
Si vous possédez un coffre bloc-baie, optez pour le kit de motorisation RMS 1700 ou 2600.
abaque kit de remplacement
  • 1 moteur Altus RTS avec 3 mètres de câble
  • 1 commande murale Smoove Origin RTS
  • 3 jeux de roues et couronnes : maintiens le moteur dans le tube d'enroulement
  • 1 support de fixation moteur universel : fixe le moteur dans le coffre du volet roulant
