10% de réduction dès 3 achetés
Voir toutes les offres
15% de réduction dès 5 achetés
Contribution environnementale incluse (1,00 €)
Optimisez votre confort avec notre kit de motorisation de volet roulant RMS 2600 facile à installer. Conçu pour motoriser efficacement des volets roulants existants, qu'ils soient à sangle ou à manivelle, ce kit s'adapte à tous les types de coffres.
un moteur radio protocole io Altus
un tube télescopique
des adaptations
un point de commande Amy Sun Protect.
La puissance du moteur de 20 Nm garantit des performances fiables pour automatiser votre système de volet roulant.
Encore plus de confort, avec Amy® sun protect io. Doté d’un capteur de température intérieure et d’une intelligence embarquée, ce point de commande choisit le bon moment de la journée pour baisser vos volets roulants. Votre allié pour une maison plus fraiche lors des pics de chaleur.
FACILITE D'INSTALLATION :
Profitez d'une vraie facilité d'installation : ajustez le tube télescopique à la largeur de votre installation, sans modifier l'encombrement du volet roulant grâce au moteur intégré.
Tous les accessoires nécessaires sont inclus pour une installation simple et rapide. Référez-vous à la notice ou à la vidéo tuto d'installation pas à pas pour un montage en toute sérénité.
SECURITE :
Fermez vos volets, même lors de courtes absences, en un seul geste ! Allez encore plus loin en utilisant la centralisation de commande via TaHoma® switch ou le kit de connectivité Somfy et personnalisez votre expérience selon vos envies depuis chez vous ou à distance et ainsi créez des scénarios de simulation de présence et bien plus encore.
Le kit de motorisation radio io RMS 2600 est la solution idéale pour automatiser simplement et rapidement vos volets roulants.
Cette motorisation s'adapte aussi bien aux volets roulants neufs qu'à ceux installés depuis plusieurs années, mais aussi à la majorité des coffres du marché.
Le moteur déjà intégré dans le tube téléscopique s'ajustera à la largeur de votre volet, jusqu'à 2m60.
Pour un montage en toute sérénité : laissez-vous guider pas à pas par la vidéo tuto d'installation ci-dessous.
Couple moteur : 20 Nm
Puissance moteur : 140 W
Tube télescopique: octogonal 60 mm
Indice de protection : IP 44
Alimentation : 230 V
Surface Alu/ PVC : 6.7m² / 5m²
Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 2m60
Comment choisir votre kit ?
Le kit de motorisation RMS 2600 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
Mode de pilotage de la motorisation :
Protocole io
Le kit de motorisation est compatible avec les matériaux suivants : PVC et aluminium.
Identifiez les dimensions de votre ouverture en vous aidant du tableau.
Optimisez votre confort avec notre kit de motorisation radio io de volet roulant RMS 2600 facile à installer. Conçu pour motoriser efficacement des volets roulants existants, qu'ils soient à sangle ou à manivelle, ce kit s'adapte à tous les types de coffres.
Ce kit tout-en-un comprend :
Un moteur radio protocole io Altus 20 Nm avec un câble de 2,5M
Un tube télescopique avec moteur intégré en trois parties
https://boutique.somfy.fr/kit-de-motorisation-radio-io-pour-volet-roulant-rms-2600.html?___store=FR_FR2524Kit de motorisation radio io pour volet roulant RMS 2600https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/1/2/1245875.png349349EUROutOfStock/Produits/Volet roulant et battant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio/Produits/Pièces détachées/Rechercher par univers/Volet roulant/Produits/Nouveautés/Soldes/Productos/Motor de Persiana/Kit de Motorización de Persiana/Productos/Motor de Persiana/Productos/Motor de Persiana/Motorizaciones radio RTS /Volet battant/Productos/Motor de Persiana/Kit de Motorización de Persiana/Motores para persianas con mando a distancia/Prodotti/Tapparelle e Persiane Elettriche/Motori e Automazioni per Tapparelle/Produits/French Days/Produits/French Days /Volet roulant et battant/Produits/OFFRE PROMO⚡/Produits/Journées du bricolage /Volet roulant et battant/Produits/Ventes privées/Produits/Black Friday ⚡81251353274684667797457738048724534724671000546428124198125315730734745175779831839849453458<p>Optimisez votre confort avec notre kit de motorisation de volet roulant RMS 2600 facile à installer. Conçu pour motoriser efficacement des volets roulants existants, qu'ils soient à sangle ou à manivelle, ce kit s'adapte à tous les types de coffres.</p>
<p>Ce kit est complet et comprend :</p>
<ul>
<li>un moteur radio protocole io Altus</li>
<li>un tube télescopique</li>
<li>des adaptations</li>
<li>un point de commande Amy Sun Protect.</li>
</ul>
<p>La puissance du moteur de 20 Nm garantit des performances fiables pour automatiser votre système de volet roulant.</p> <p>Le kit de motorisation radio io RMS 2600 est la solution idéale pour <strong>automatiser</strong> simplement et rapidement vos volets roulants.</p>
<p>Cette motorisation s'adapte aussi bien aux volets roulants neufs qu'à ceux installés depuis plusieurs années, mais aussi à la majorité des coffres du marché. </p>
<p>Le moteur déjà intégré dans le tube téléscopique s'ajustera à la largeur de votre volet, jusqu'à 2m60. </p>
<p>Pour un montage en toute sérénité : laissez-vous guider pas à pas par la <strong>vidéo tuto d'installation ci-dessous</strong>.</p>
<p> </p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/lbhwEaoBLmw?si=ByNegmEMnS4Jj1iK" width="560" height="315" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>EUR00https://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/r/vr_1.pnghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_ambiance_volet_roulant_exterieur_3.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_3_800x800_1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/v/i/visuel_ambiance_volet_roulant_interieur_3.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_2_800x800_1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/r/m/rms_benefices_1_800x800_1.jpghttps://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/h/q/hqdefault_15_3.jpgadd-to-cartNon20 Nm
135125Motorisations radiohttps://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/motorisations-radio.html?___store=FR_FR1/2/419/8/125/1351/Produits/Volet roulant et battant/Motorisations de volet roulant/Motorisations radio
