Avant première
Ref. 1245874
Kit de motorisation volet roulant fenêtre – Radio io-homecontrol®
Motorisez simplement votre volet roulant de fenêtre grâce à ce kit tout-en-un et gagnez en confort.
329,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (1,00 €)
icons/star-gold
10%  de réduction dès  3  achetés Voir toutes les offres
Kit universel pour transformer tout volet roulant manuel de fenêtre en un volet roulant motorisé radio io-homecontrol®. Compatible tous coffres, il offre une installation facile et rapide pour gagner en confort et en sécurité au quotidien.
En vente privée
Avant première Black Friday
Accédez à nos ventes privées et bénéficiez de 5% de remise extra ! Créez gratuitement votre compte Somfy ou connectez-vous en quelques clics et profitez des avantages réservés à nos clients privilégiés.
Une pose simplifiée, à la portée de tous
Transformer votre intérieur n'aura jamais été aussi rapide. Ce kit de motorisation radio pour volet roulant de fenêtre a été conçu pour une installation immédiate, sans compétences techniques particulières. Grâce à son tube télescopique réglable, il s'adapte facilement à la largeur de votre tablier (jusqu'à 1,70 m) sans nécessiter de découpe. Le kit est livré complet : supports, attaches et moteur io-homecontrol® sont déjà inclus pour une compatibilité optimale avec votre tablier et votre coffre existants.
Amy® sun protect io : une commande intelligente, pas seulement une télécommande
Le point de commande Amy® sun protect io, fourni avec ce kit, va bien au-delà d'un simple outil de pilotage. Grâce à son intelligence intégrée, il détecte les hausses de température et agit en conséquence. Dès que la chaleur monte en été, il descend automatiquement votre volet pour préserver la fraîcheur de votre intérieur. Une façon simple de réduire votre consommation énergétique et d'optimiser votre confort thermique au quotidien.
La maison connectée, sans compromis
La technologie radio io-homecontrol® intégrée à ce kit moteur volet roulant fenêtre vous ouvre les portes de la domotique sans configuration complexe. Associé à la box domotique TaHoma® switch (vendue séparément), il devient pilotable depuis votre smartphone, par commande vocale, depuis n'importe quel endroit. Vous pouvez également le programmer, l'automatiser et le synchroniser avec vos autres équipements connectés via des scénarios sur mesure, pour un habitat vraiment intelligent.
Sécurité et tranquillité d'esprit
Automatiser votre volet, c'est aussi renforcer la protection de votre domicile. Configurez des scénarios de départ pour verrouiller tous vos accès d'un seul geste. En cas d'absence, activez la simulation de présence : vos volets bougent de façon aléatoire pour décourager toute tentative d'intrusion. Et parce que durabilité rime avec tranquillité, le moteur Somfy vous garantit fiabilité et robustesse sur le long terme.
Vous en avez assez de votre volet roulant manuel ?
Ce kit de motorisation est la solution idéale pour le moderniser. Installation facile dans tout coffre existant de volet roulant de fenêtre, grâce aux accessoires fournis et au tube d’enroulement ajustable jusqu’à 1,70m avec moteur intégré.
Le plus : grâce à la technologie radio io, pas de travaux, pas de dégradation de votre intérieur. Laissez-vous simplement guider par la notice et vidéo tuto.
Pilotez ensuite votre volet en un clic ou automatisez-le :
  • Le point de commande Amy® sun protect io détecte et anticipe les pics de chaleur en baissant vos volets roulants automatiquement pour garder votre maison au frais lors des pics de chaleur.
  • Depuis votre smartphone et à distance, avec la box TaHoma® switch (non incluse) qui vous ouvre à la maison connectée.
Garantie : 5 ans garantie et durée de conservation des pièces détachées
  • Couple moteur : 10 Nm
  • Puissance moteur : 100 W
  • Tube télescopique : octogonal 60 mm
  • Alimentation : AC - RGE 1 - 230V/50HZ
  • Surface Alu/ PVC : 3.4m² / 2m²
  • Hauteur/largeur maximale : 2m50 / 1m70
  • Consommation en veille : 0.35 W
  • Portée radio en champ libre : 200 m
  • Certifications : CE / NF
  • Technologies embarquées : io
Comment choisir votre kit ?
  • Le kit de motorisation RMS 1700 s'adapte à tous types de coffres (rénovation, tunnel, traditionnel et bloc baie).
  • Le kit de motorisation fonctionne via un protocole radio IO et est compatible avec des matériaux tels que le PVC et l'aluminium.
Abaque motorisation RMS
Optimisez votre confort avec notre kit de motorisation radio io de volet roulant RMS 1700 facile à installer.
Conçu pour motoriser efficacement des volets roulants existants, qu'ils soient à sangle ou à manivelle, ce kit s'adapte à tous les types de coffres.
  • 1x tube télescopique
  • 1x point de commande Amy® sun protect io
  • 4x supports de fixation moteur (pour fonctionner avec les différents types de coffres du marché, fixe le moteur dans le coffre)
  • 3x attaches de fixation du volet au tube (assure une fixation entre le tablier et le tube d'enroulement)
  • 1x kit de visserie
  • 1x guide d'installation
Pour un montage en toute sérénité, laissez-vous guider pas à pas par la vidéo tuto d'installation ci-dessous :
