Ref. 1875279
Home Alarm Essential - Starter pack
359,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,42 €)
Solution de sécurité pour votre appartement :
• 1 détecteur de vibration et d'ouverture IntelliTAG®
• 1 détecteur de mouvement intérieur
• 1 sirène intérieure 105 dB
• 1 badge désactivation mains libres
•  Compatible avec les services de télésurveillance
  • Installation :
Application gratuite pour iOS 12 et versions supérieures, Android 8 et versions supérieures.
Reconnaissance automatique des périphériques par la centrale.
  • Evolutivité :
  • Sécurité :
Détection des coupures de courant et batterie de secours (24h)
Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
Détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio
  • Compatibilité
Accessoires de sécurité “Somfy Protect” et “Myfox Home Alarm” TaHoma – Amazon Alexa - Google Home
Home Alarm Essential Starter Pack est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®.
Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis votre smartphone.
Avec 2 accessoires de détection, 1 télécommande et 1 sirène intérieure, Home Alarm Essential  Starter Pack est le pack de démarrage, idéal pour les appartements ou les petites maisons.
Si vos besoins évoluent, vous pourrez à tout moment le compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».
Home Alarm Essential Starter Pack détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce aux capteurs pour portes et fenêtres IntelliTAG®. Intelligent, ce détecteur breveté analyse les vibrations faisant la différence entre un événement normal (vent, ballon sur une porte) et une réelle tentative d’effraction (pied de biche, perceuse…). En cas de détection, il déclenche les sirènes et envoie en temps réel une alerte sur votre smartphone.
Et si une panne de courant survient ? Le système continue de fonctionner pendant 24h, le temps pour vous d’agir : vous êtes alerté de la panne sur votre smartphone et vos sirènes continuent de se déclencher sur détection*
Home Alarm Essential Starter Pack vous offre un quotidien sans stress. En plus de la sérénité procurée par les 24h d’autonomie sur panne de courant, les packs comprennent un badge télécommande intelligent. Grâce à cet accessoire, le système vous rappelle d’activer la protection lorsque vous quittez votre domicile et la désactive automatiquement lorsque vous rentrez chez vous. Vous êtes également informé lorsque vos enfants rentrent de l’école (fonction kids) et vous pouvez savoir à tout moment, depuis l’application, qui se trouve chez vous. Vous êtes serein !
En fonction de vos besoins et de l’évolution de votre foyer, vous pouvez, à tout moment, compléter votre système avec des accessoires de sécurité « Somfy Protect » vendus séparément: détecteurs ou badges additionnels, détecteurs de fumée, caméras de surveillance, clavier intérieur…
Vous pouvez également, à la demande et sans aucun engagement, souscrire à une offre de télésurveillance. Vous partez en vacances ? Le temps de votre absence, laissez nos agents gérer la sécurité de votre maison. Ce service s’active et se désactive très facilement depuis l’application (9,99€ / mois).
Généralité
Sirène intérieure
  • Auto-protection
  • Auto-protection
Badge
Détecteur de mouvement
  • Auto-protection
Link
Gagnez du temps au quotidien, profitez dès aujourd'hui d'une nouvelle fonctionnalité permettant de piloter vos produits depuis l'écran intérieur de votre voiture !​
Vos produits d'accès et sécurité* sont désormais compatibles avec les systèmes d'exploitation mobile Android Auto™ ** et Apple CarPlay®. ​
* Liste des produits compatibles : Home Alarm, Home Alarm Advanced, Home Alarm Essential, Home Keeper, Indoor Camera, Outdoor Camera, Somfy One+, Somfy One, V®350 Connect, V®500 Connect, V®500 Pro io Connect, Module de connectivité pour visiophones. ​
** Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC.​
*** Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez posséder une box connectée TaHoma switch.
  • 1x Sirène intérieure 105 dB
  • 1x Détecteur IntelliTAG®
  • 1x Badge télécommande
  • 1x Détecteur de mouvement intérieur
  • 1x Link Essential
