Home Alarm Essential - Starter pack reconditionné
En rupture de stock
Solution de sécurité pour votre appartement :
• 1 détecteur de vibration et d'ouverture IntelliTAG®
• 1 détecteur de mouvement intérieur
• 1 sirène intérieure 105 dB
• 1 badge désactivation mains libres
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Garantie : 2 ans
- Installation :
Application gratuite pour iOS 12 et versions supérieures, Android 8 et versions supérieures.
Reconnaissance automatique des périphériques par la centrale.
- Evolutivité :
- Sécurité :
Détection des coupures de courant et batterie de secours (24h)
Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
Détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio
- Compatibilité
Accessoires de sécurité “Somfy Protect” et “Myfox Home Alarm” TaHoma – Amazon Alexa – IFTTT- Google Home
Home Alarm Essential Starter Pack est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®.
Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis votre smartphone.
Avec 2 accessoires de détection, 1 télécommande et 1 sirène intérieure, Home Alarm Essential Starter Pack est le pack de démarrage, idéal pour les appartements ou les petites maisons.
Si vos besoins évoluent, vous pourrez à tout moment le compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».
Home Alarm Essential Starter Pack détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce aux capteurs pour portes et fenêtres IntelliTAG®. Intelligent, ce détecteur breveté analyse les vibrations faisant la différence entre un événement normal (vent, ballon sur une porte) et une réelle tentative d’effraction (pied de biche, perceuse…). En cas de détection, il déclenche les sirènes et envoie en temps réel une alerte sur votre smartphone.
Et si une panne de courant survient ? Le système continue de fonctionner pendant 24h, le temps pour vous d’agir : vous êtes alerté de la panne sur votre smartphone et vos sirènes continuent de se déclencher sur détection*
Home Alarm Essential Starter Pack vous offre un quotidien sans stress. En plus de la sérénité procurée par les 24h d’autonomie sur panne de courant, les packs comprennent un badge télécommande intelligent. Grâce à cet accessoire, le système vous rappelle d’activer la protection lorsque vous quittez votre domicile et la désactive automatiquement lorsque vous rentrez chez vous. Vous êtes également informé lorsque vos enfants rentrent de l’école (fonction kids) et vous pouvez savoir à tout moment, depuis l’application, qui se trouve chez vous. Vous êtes serein !
En fonction de vos besoins et de l’évolution de votre foyer, vous pouvez, à tout moment, compléter votre système avec des accessoires de sécurité « Somfy Protect » vendus séparément: détecteurs ou badges additionnels, détecteurs de fumée, caméras de surveillance, clavier intérieur…
Vous pouvez également, à la demande et sans aucun engagement, souscrire à une offre de télésurveillance. Vous partez en vacances ? Le temps de votre absence, laissez nos agents gérer la sécurité de votre maison. Ce service s’active et se désactive très facilement depuis l’application (9,99€ / mois).
Qu’est-ce qu’un produit Somfy reconditionné ?
- Un diagnostic complet du produit, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.
- Une réinitialisation approfondie des données personnelles pour assurer leur effacement intégral.
- Un nettoyage méticuleux et le remplacement de pièces défectueuses par des pièces d'origine Somfy.
- Des tests rigoureux pour confirmer le bon fonctionnement du produit.
- Un reconditionnement soigné du produit et de ses accessoires, en utilisant de préférence des emballages recyclés.
Généralité
- Garantie : 2 ANS Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
Sirène intérieure
- Portée radio jusqu'à 200m entre la sirène et Link (en champ libre)
- Autonomie : 2 ans sur batterie (4 piles Alacaline LR20 incluses)
- Auto-protection
- Taille / poids : 175 x 45 mm / 985 g
- Portée radio jusqu'à 200m entre l'IntelliTAG et Link (en champ libre)
- Autonomie: 1 an sur batterie incluse (1 AAA)
- Auto-protection
- Utiisation intérieure et extérieure (IP54) sur tout type d'ouvrant
- Taille / poids : 60 x 28 x 1.5mm / 28 g
- Température de fonctinnement 0-45°C
Badge
- Autonomie : 1 an sur batterie incluse (1 CR2032)
- Taille / poids : 24 x 10 mm / 12g
- Température de fonctionnement 0-45°C
Détecteur de mouvement
- Portée radio jusqu'à 200m entre le détecteur de mouvement et le Link (en champ libre)
- Autonomie : 2 ans sur pile incluse (1 CR2032)
- Auto-protection
- Taille / poids : 47 mm x 47 mm / 55 g
- Températures de fonctionnement : 0-45°C
Link
- Protocole Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2 mixed mode, WPA3 (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW)
- Association maximum de 50 détecteurs (IntelliTAG® ou détecteurs de mouvement), 50 badges télécommandes, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 2 claviers intérieurs, 10 détecteurs de fumée, 2 relais radio et 10 équipements vidéo (Indoor Camera, Outdoor Camera, Somfy One ou One+ sous réserve de Wi-Fi et de débit suffisant).
- Détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio
- Portée radio :200 m en champ libre entre le Link Essential et les détecteurs IntelliTAG®, les sirènes et le détecteur de mouvement/ Communication longue portée LPWA (868MHz, e.r.p< 25 mW)
- Autonomie sur coupure de courant : 24h sur batterie intégrée/ Somfy Around, réseau de secours gratuit en cas de coupure Internet
- Somfy Indoor Camera
- Somfy Outdoor Camera
- TaHoma
- Amazon Alexa
- Google Assistant
Gagnez du temps au quotidien, profitez dès aujourd'hui d'une nouvelle fonctionnalité permettant de piloter vos produits depuis l'écran intérieur de votre voiture !
Vos produits d'accès et sécurité* sont désormais compatibles avec les systèmes d'exploitation mobile Android Auto™ ** et Apple CarPlay®.
* Liste des produits compatibles : Home Alarm, Home Alarm Advanced, Home Alarm Essential, Home Keeper, Indoor Camera, Outdoor Camera, Somfy One+, Somfy One, V®350 Connect, V®500 Connect, V®500 Pro io Connect, Module de connectivité pour visiophones.
