Ref. SHAE-IVPLUS
Home Alarm Essential - Pack Integral Vidéo+
Livraison sous 8 semaines
839,00 €
  • 1 Sirène intérieure 105 dB
  • 1 Sirène extèrieure 112 dB
  • 3 Détecteurs IntelliTAG®
  • 2 Badges télécommandes
  • 1 Caméra intérieure
  • 1 Caméra extérieure
Installation
  • Application gratuite « Somfy Protect » pour iOS et Android (plus d’informations sur les versions compatibles sur www.somfy.fr/compatibilites-app).
  • Reconnaissance automatique des périphériques par la centrale
Evolutivité
Sécurité
  • Détection des coupures de courant et batterie de secours (24h)
  • Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
  • Accessoires de sécurité “Somfy Protect” et “Myfox Home Alarm”
  • TaHoma - Amazon Alexa - Google Home
Home Alarm Essential est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®. Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis votre smartphone. Avec 4 accessoires de détection, 2 télécommandes, 2 sirènes (intérieure et extérieure) et 2 caméras (intérieure et extérieure), Home Alarm Essential - Pack Intégral Vidéo+ est le pack complet pour sécuriser et surveiller efficacement son logement. Si vos besoins évoluent, vous pourrez à tout moment le compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».
Généralité
Sirène intérieure
  • Auto-protection
Sirène Extérieure :
  • Alarme sans fil 112 dB
  • Auto-protection
  • Auto-protection
Badge
Indoor Caméra
  • Zoom numérique x8
  • Adaptateur USB (5v / 1.5A)
Connectivité requise
  • Connexion Wi-Fi
  • Auto-protection
Link
  • 1x Sirène intérieure 105 dB
  • 1x Sirène extèrieure 112 dB
  • 3x Détecteurs IntelliTAG®
  • 2x Badges télécommandes
  • 1x Détecteur de mouvement intérieur
  • 1x Indoor caméra
  • 1x Outdoor caméra
  • 1x Link Essential
