Home Alarm Advanced Plus
Livraison sous 5 semaines
Les points forts de la Somfy Home Alarm Advanced Plus :
• Dissuade les intrus en alertant AVANT l’intrusion grâce à la technologie IntelliTAG®
• Connectée, la Home Alarm Advanced Plus s’installe pas à pas et se pilote très simplement depuis l’application Somfy Protect même si votre domicile ne possède pas de connexion internet
• Evolutif : à tout moment, vous complétez Home Alarm Advanced en fonction de vos besoins avec la gamme d'accessoires de sécurité "Somfy Protect"
A domicile
Paiement en 3x sans frais
Home Alarm Advanced Plus a été conçu pour protéger vos biens et vos proches quelques soient les situations :
- Une panne de courant ? L’alarme possède une autonomie de 14 jours permettant de rester opérationnelle (dissuasion) des intrus, alertes en temps réel sur Smartphone)
- Une coupure internet ? Home Alarm Advanced est l’unique alarme à proposer l’accès gratuit à un réseau de secours GSM(1) ! Ainsi, vous êtes assuré d'être alerté à distances.
- Un intrus essaie de neutraliser le système ? Vous serez immédiatement informé de toutes tentative d’ouverture, arrachement et détection de brouillage radio du système.
Besoin d’une alarme mais pas de connexion internet dans votre habitation? Souscrivez simplement à l’option GSM (4,99/mois) et profitez pleinement de votre système(2)
Home Alarm Advanced Plus détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce aux capteurs pour portes et fenêtres IntelliTAG™. Ce détecteur breveté analyse les vibrations faisant la différence entre un événement normal (vent, ballon sur une porte) et une réelle tentative d’effraction (pied de biche, perceuse…). En cas de détection :
- La sirène intérieure 105 dB et la sirène extèrieure de 112 dB se déclenchent
- Une alerte est envoyée en temps réel sur votre smartphone (notifications, SMS et email)
- Enfin, en associant vos équipements Somfy RTS ou io directement compatible à votre alarme vous renforcez votre sécurité : en cas de détection, votre maison se protège automatiquement en baissant les volets roulants ou en déclenchant l'éclairage.
3. L’esprit tranquille au quotidien !
Home alarme Advanced Plus est pensé pour toute la famille : elle s’active et se désactive depuis chez vous grâce au badge télécommande et clavier à codes ou à distance avec l’application gratuite Somfy Protect, c’est vous qui choisissez !
Enfin, la simple activation ou désactivation de votre alarme peut, selon vos besoins, commander la fermeture des volets, l’extinction les lumières c’est plus de simplicité au quotidien.
Avec Somfy Home Alarm Advanced, vous protégez efficacement votre maison en toutes circonstances : une tentative d’arrachement, une coupure de courant ou d’internet ? Votre alarme reste fonctionnelle, vous êtes immédiatement prévenu.
Home Alarm Advanced détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée des 3 capteurs IntelliTAG® inclus dans le pack.
Connecté, Home Alarm advanced s’installe pas-à-pas et se pilote très simplement depuis votre smartphone même si votre domicile ne possède pas de connexion internet (module GSM inclus), idéal pour les résidences secondaires ou isolés.
Généralité
Connectivité
- Bluetooth LE (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW)
- Radio Somfy Protect (868MHz, e.r.p < 25 mW)
- Somfy io-homecontrol™ (868 MHz-870 MHz, e.r.p < 25 mW) – 25 actionneurs max
- Somfy RTS (433 MHz, e.r.p < 10 mW) - 25 actionneurs max
- GSM (carte e-SIM interne non modifiable)
✓ GSM 900 (GPRS / EDGE) | 880 MHz – 915 MHz, e.r.p < 2000 mW
✓ DCS 1800 (GPRS / EDGE) | 1710 MHz – 1785 MHz, e.r.p < 1000 mW
✓ LTE BAND III (CAT M1) | 1710 MHz – 1785 MHz e.r.p < 200 mW
✓ LTE BANDE XX (CAT M1) | 832 MHz – 862 MHz e.r.p < 200 mW
Sécurité
- Détection des coupures de courant et autonomie sur batterie rechargeable (12h) puis piles (14 jours)
- Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système
- Détection de brouillage radio / cryptage des communications radio
- Autoprotection
Portées radio
- 200 m en champ libre entre le Link Advanced et les détecteurs IntelliTAG®, les sirènes, les détecteurs de mouvement intérieurset les claviers.
- 50 m en champ libre entre le Link Advanced et les badges
Alimentation : Link Advanced: 110-240 V AC, 50/60 HZ, 0,5 A max , 4 piles type D, batterie lithium 1,9 Ah
Dimensions et poids du pack : H=290 mmx l=392 mm x p=123 mm 3,489 K
Accessoires de sécurité “Somfy Protect” et “Myfox Home Alarm” - TaHoma – Amazon Alexa – Google Home – Enki
