Promotion
Ref. SHAA-IV
Home Alarm Advanced - Pack Integral Video
Livraison sous 3 semaines
Jusqu'au 16 mars 2026 799,00 € 949,00 €
Les points forts de la Somfy Home Alarm Advanced Integral Video :
• Dissuasion maximale des intrus en alertant AVANT l’intrusion grâce à la technologie IntelliTAG® et en alertant le voisinage avec la sirène extérieure 105dB incluse
• Connectée, la Home Alarm Advanced s’installe pas à pas et se pilote très simplement depuis l’application Somfy Protect même si votre domicile ne possède pas de connexion internet (sauf caméras)
• Avec la caméra de surveillance intérieure incluse, vous gardez en permanence un œil sur votre foyer (sauf installation en mode GSM sans Wifi). A tout moment, vous complétez Home Alarm Advanced Integral Video en fonction de vos besoins avec la gamme d'accessoires de sécurité "Somfy Protect"
• Le pack Home Alarm Advanced Integral contient le pack Home Alarm Advanced + 1 Sirène extérieure + 1 Caméra de surveillance intérieure
Home Alarm Advanced Intégral Video a été conçu pour protéger vos biens et vos proches quelques soient les situations :
  • Une panne de courant ? L’alarme possède une autonomie de 14 jours permettant de rester opérationnelle (dissuasion) des intrus (alertes en temps réel sur Smartphone)
  • Une coupure internet ? Home Alarm Advanced Intégral est l’unique alarme à proposer l’accès gratuit à un réseau de secours GSM(1) ! Ainsi, vous êtes assuré d'être alerté à distance (sauf caméras)
  • Un intrus essaie de neutraliser le système ?  Vous serez immédiatement informé de toutes tentative d’ouverture, arrachement et détection de brouillage radio du système.
Home Alarm Advanced Intégral Video détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce aux capteurs pour portes et fenêtres IntelliTAG™. Ce détecteur breveté analyse les vibrations faisant la différence entre un événement normal (vent, ballon sur une porte) et une réelle tentative d’effraction (pied de biche, perceuse…). En cas de détection :
  • Les sirènes se déclenchent (intérieures 105dB / extérieures 112 dB)
  • Une alerte est envoyée en temps réel sur votre smartphone (notifications, SMS et email)
  • Enfin, en associant vos équipements Somfy RTS ou io directement compatible à votre alarme vous renforcez votre sécurité : en cas de détection, votre maison se protège automatiquement en baissant les volets roulants ou en déclenchant l'éclairage.
3. Votre vie privée est respecté !
Augmentez votre niveau de sécurité grâce à la caméra de surveillance incluse. Equipée d’un détecteur infrarouge intelligent SomfyVision™ (infrarouge et analyse d’image), vous êtes alerté sur votre smartphone à la moindre détection de présence et les sirènes de l’alarme se  déclencheront pour dissuader l’intrus. Vous accédez alors à vos images et pouvez ainsi savoir en temps réel ce qui se passe. Enfin, d’un simple clic sur votre smartphone ou de manière automatique, le volet mécanique de la caméra intérieure s’ouvre lorsque vous quittez votre maison et se ferme à votre retour. Vous êtes serein, personne ne peut vous voir.
(1) Offert pendant 5 ans. Coût de 2,99€ / mois à partir de la 6ème année.
Avec Somfy Home Alarm Advanced Integral Video, vous protégez efficacement votre maison en toutes circonstances : une tentative d’arrachement, une coupure de courant ou d’internet ? Votre alarme reste fonctionnelle, vous êtes immédiatement prévenu.
Home Alarm Advanced Integral Video détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée des 3 capteurs IntelliTAG® inclus dans le pack.
De plus, grâce à la caméra de surveillance intérieure, vous gardez un œil en permanence sur votre foyer. Home Alarm advanced video s’installe pas-à-pas et se pilote très simplement depuis votre smartphone.
Si vos besoins évoluent, vous pouvez à tout moment la compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité ou l’offre de services à la carte « Somfy Protect ».
Généralité
Somfy Indoor Camera :
  • Vidéo :
Capteur vidéo 3MP, 1080p/30 fps live
Grand angle 130° (diagonal) avec focus fixe (60cm à l'infini)
Vision nocturne (6m) avec filtre infrarouge mécanique
Zoom numérique x8
Détecteur de mouvement passif à infrarouge PIR (5m)
    • Adaptateur USB (5v / 1.5A)
Connectivité requise :
  • Connexion Wi-Fi
Sirène intérieure
  • Auto-protection
  • Auto-protection
Badge Keyfob
  • Portée radio jusqu'à 50m entre le badge et Link (en champ libre)
  • Auto-protection
Link
Clavier
Sirène Extérieure :
  • Alarme sans fil 112 dB
  • Auto-protection
  • 1 link assurant la connexion Wifi (la centrale qui se branche simplement sur une prise électrique)
  • 1 sirène intérieure 105 dB
  • 1 sirène extérieure 112 dB
  • 1 caméra de sécurité intérieure
  • 2 badges désactivation mains libres Keyfob
  • 3 détecteurs de vibrations et d'ouvertures IntelliTAG
  • 1 détecteur de mouvement
  • 1 clavier
