Ref. SHAA-IVPLUS-G
Home Alarm Advanced - Pack Integral Video+
Livraison sous 3 semaines
1 039,00 €
Les points forts de la Somfy Home Alarm Advanced Integral Video+ :
• Dissuasion maximale des intrus en alertant AVANT l’intrusion grâce à la technologie IntelliTAG® et en alertant le voisinage avec la sirène extérieure 105dB incluse
• Connectée, la Home Alarm Advanced s’installe pas à pas et se pilote très simplement depuis l’application Somfy Protect même si votre domicile ne possède pas de connexion internet (sauf caméras)
• Avec la caméra de surveillance extérieure incluse, vous renforcez votre sécurité en gardant en permanence un œil sur votre foyer. A tout moment, vous complétez Home Alarm Advanced Integral Video en fonction de vos besoins avec la gamme d'accessoires de sécurité "Somfy Protect"
• Le pack Home Alarm Advanced Integral contient le pack Home Alarm Advanced + 1 Sirène extérieure + 1 Caméra de surveillance extérieure
Home Alarm Advanced Intégral Video+ a été conçu pour protéger vos biens et vos proches quelques soient les situations :
  • Une panne de courant ? L’alarme possède une autonomie de 14 jours permettant de rester opérationnelle (dissuasion) des intrus, alertes en temps réel sur Smartphone)
  • Une coupure internet ? Home Alarm Advanced Intégral Video+ est l’unique alarme (sauf caméras) à proposer l’accès gratuit à un réseau de secours GSM (1) ! Ainsi, vous êtes assuré d'être alerté à distance.
  • Un intrus essaie de neutraliser le système ?  Vous serez immédiatement informé de toutes tentative d’ouverture, arrachement et détection de brouillage radio du système.
Home Alarm Advanced Intégral Video+ détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce aux capteurs pour portes et fenêtres IntelliTAG™. Ce détecteur breveté analyse les vibrations faisant la différence entre un événement normal (vent, ballon sur une porte) et une réelle tentative d’effraction (pied de biche, perceuse…). En cas de détection :
  • Les sirènes se déclenchent (intérieures 105dB / extérieures 112 dB)
  • Une alerte est envoyée en temps réel sur votre smartphone (notifications, SMS et email)
  • Enfin, en associant vos équipements Somfy RTS ou io directement compatible à votre alarme vous renforcez votre sécurité : en cas de détection, votre maison se protège automatiquement en baissant les volets roulants ou en déclenchant l'éclairage.
3. Surveillez votre extérieur et protégez votre foyer
Depuis l’application « Somfy Protect », vous pouvez, à tout moment, regarder ce qui se passe chez vous et ainsi vous assurer que tout va bien. Lorsqu’une intrusion est détectée, vous recevrez gratuitement une séquence vidéo et ainsi rien rater. S’il s'agit d’un intrus vous pourrez activer la sirène intégrée. S’il s’agit simplement d’un voisin, vous pourrez l’entendre et parler avec lui. Dans tout les cas, vous avez la possibilité de télécharger la séquence vidéo jusqu’à 24h après l’évènement.
(1) Offert pendant 5 ans. Coût de 2,99€ / mois à partir de la 6ème année.
(2) Pour l’installation nécessité d’avoir un smartphone connecté à Internet.
Avec Somfy Home Alarm Advanced Integral Video+, vous protégez efficacement votre maison en toutes circonstances : une tentative d’arrachement, une coupure de courant ou d’internet ? Votre alarme (sauf les caméras) reste fonctionnelle  vous êtes immédiatement prévenu.
Home Alarm Advanced Integral Video+ détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée des 3 capteurs IntelliTAG® inclus dans le pack.
De plus, grâce à la caméra de surveillance intérieure, vous gardez un œil en permanence sur votre foyer. Home Alarm advanced video s’installe pas-à-pas et se pilote très simplement depuis votre smartphone.
Si vos besoins évoluent, vous pouvez à tout moment la compléter avec la gamme d’accessoires de sécurité ou l’offre de services à la carte « Somfy Protect ».
Généralité
Somfy Outdoor Camera
  • Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps
  • Angle / Zoom : 130° - zoom x8
  • Sirène intégrée : 110dB
  • Vision jour et nuit : 8m avec filtre infrarouge mécanique
  • Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
  • Enregistrement :
    • Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement.
    • Jusqu'à 30 jours d'enregistrement en continu (option)
  • Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
  • Alimentation :
    • 100-240V, 50-60Hz 4A max
    • Raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500W (halogène) 100W (LED).
  • Application : Application gratuite pour iOS 12.0 et versions supérieures, Android 5.1 et versions supérieures.
  • Indice de protection : IP54
  • Température de fonctionnement : -20°/+50°
  • Connectivité requise :
    • Connexion Wi-Fi
    • Smartphone compatible (Android 5.0 ou supérieur / iOS 10 ou supérieur) et Bluetooth 4.0
  • Bande passante requise :
    • en 360p (réglage SD depuis l'app) : au minimum 150 Kbit/s (0,15 Mbps) de bande passante montante
    • en 720p (réglage HD depuis l'app) : au minimum 500 Kbit/s (0,5 Mbps) de bande passante montante
    • en 1080p (réglage FHD depuis l'app) : au minimum 1200 Kbit/s (1,2 Mbps) de bande passante montant
Sirène intérieure
  • Auto-protection
  • Auto-protection
Badge Keyfob
Détecteur de mouvement
  • Auto-protection
Link
Clavier
Sirène Extérieure :
  • Alarme sans fil 112 dB
  • Auto-protection
  • 1 link assurant la connexion Wifi (la centrale qui se branche simplement sur une prise électrique)
  • 1 sirène intérieure 105 dB
  • 1 sirène extérieure 112 dB
  • 1 caméra de sécurité extérieure
  • 2 badges désactivation mains libres Keyfob
  • 3 détecteurs de vibrations et d'ouvertures IntelliTAG
  • 1 détecteur de mouvement
  • 1 clavier
