Ref. 1875330
Somfy ONE+ reconditionné
Système d’alarme connecté avec caméra , sirène et détecteur de mouvement intégrés
En rupture de stock
298,00 €
icon/leaf Contribution environnementale incluse (0,21 €)
Système d'alarme connecté avec caméra intégrée pour la maison
• Caméra Full HD 1080p (vision nocturne, zoom x8)
• Sirène intégrée de 90+ dB - Haut parleur et microphone
• Enregistrement de vidéos sur détection de mouvement
• Détection compatible avec les animaux domestiques
• Sélectionnez les zones que vous ne souhaitez pas détecter
• Batterie de secours intégrée
• Evolutif : complétez avec des accessoires Somfy Protect
+ 2 accessoires :
1 détecteur pour porte et fenêtre + 1 badge désactivation mains libres
Garantie : 2 ans
Somfy One+ détecte les tentatives d’effraction et alerte AVANT l’intrusion grâce au capteur pour portes et fenêtres IntelliTAG ™ inclus dans le pack. Intelligent, ce détecteur breveté analyse les vibrations faisant la différence entre un événement normal (visiteur qui frappe à la porte) et une réelle tentative d’effraction (pied de biche). En cas de détection la sirène de 90 dB se déclenche et vous recevez une alerte en temps réel sur votre smartphone sous forme de notification, email et SMS (par internet). Depuis la caméra intérieure, vous pourrez alors accéder aux images en direct et
vous assurer que tout est en ordre.
Dans le cas où un intrus aurait tout de même pénétré dans votre domicile, Somfy One+ enregistre, sur votre application, une vidéo de 30 s de l'évènement, téléchargeable gratuitement pendant 7 jours.
2. Vivez l’esprit tranquille
Somfy One+ vous offre un quotidien sans stress il vous rappelle d’activer l’alarme lorsque vous quittez votre domicile et la désactive automatiquement lorsque vous rentrez chez vous. Enfin, le volet motorisé intégré sur la caméra, vous garantit le respect de votre vie privée. De manière automatique ou d’un simple clic sur le smartphone le volet s’ouvre se ferme. Vous êtes serein, personne ne peut vous voir !
Complétez en fonction de vos besoins, votre système Somfy One+ avec des accessoires de sécurité « Somfy Protect » disponibles séparément détecteurs et badges additionnels, détecteurs de fumée...
Vous partez en vacances? Vous pouvez également, à la demande et sans aucun engagement, souscrire à une offre de télésurveillance Le temps de votre absence, laissez nos agents gérer la sécurité de votre maison Ce service s’active et se désactive très facilement
depuis l’application 9.99€/mois)
Le pack Somfy One+ est un système d’alarme connecté avec caméra intégrée qui alerte AVANT intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG.
Simple d’installation et d’utilisation depuis l’application gratuite « Somfy Protect », Somfy One+ est idéal pour protéger un appartement.
Le pack regroupe en seulement 3 produits : 1 caméra avec sirène 90 dB, détecteur de mouvement et batterie de secours intégrés, 1 badge et 1 détecteur pour portes et fenêtres IntelliTAG.
Vous pourrez faire évoluer votre alarme en fonction de vos besoins avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».
Qu’est-ce qu’un produit Somfy reconditionné ?
Comment les produits sont-ils reconditionnés ?
  • Un diagnostic complet du produit, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.
  • Une réinitialisation approfondie des données personnelles pour assurer leur effacement intégral.
  • Un nettoyage méticuleux et le remplacement de pièces défectueuses par des pièces d'origine Somfy.
  • Des tests rigoureux pour confirmer le bon fonctionnement du produit.
  • Un reconditionnement soigné du produit et de ses accessoires, en utilisant de préférence des emballages recyclés.
Général :
  • Garantie : 2 ANS
  • Dimensions/poids : 90 x 110mm / 260g
  • Températures de fonctionnement : 0°C / +45°C
Vidéo :
  • Full HD 1080p / 30fps
  • Vision nocturne (6m) avec filtre infrarouge mécaniques
  • Zoom (8x) / Grand angle 130° (diagonal)
  • Détection de mouvements Somfy Vision (5m)
Communication :
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 Ghz) Open/WEP/WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed mode
  • Débit montant recommandé 500 Kbps
  • Bluetooth 4.0
  • Radio : 868 Mhz Somfy Protect
  • LPWA 868 Mhz
Sécurité :
  • Audio: Haut-parleur & microphone intégrés
  • Batterie de secours (6 heures) et stockage sur carte SD interne
  • Sirène intégrée (90+ dB)
  • Détection des alarmes (fumée, CO2,...)
  • Détection des coupures courant
  • Autoprotection (accéléromètre)
  • Détection brouillage radio
  • Extensible avec plus de 50 IntelliTAG et détecteurs de mouvement, 50 badges, 2 sirènes intérieures, 2 sirènes extérieures, 3 caméras additionnelles
  • Flux sécurisés (SSL/TLS avec RSA) et stockage cloud chiffré (AES-256)
Installation :
  • Installation facile en 1 minute depuis l'application Somfy Protect
  • Adaptateur USB (5V/2A)
  • Application gratuite pour IOS 9 et version supérieures, Android 4.4 et versions supérieure
