Ref. 1875342
Somfy Indoor Camera reconditionné
Protection du foyer ET de la vie privée
En rupture de stock
Livraison sous 7 jours ouvrés
112,00 €
Les avantages de la Somfy Indoor Camera :
• Surveillez en direct votre maison directement depuis votre smartphone
• La caméra détecte les mouvements dans la pièce et vous alerte
• Détection compatible avec les animaux domestiques
• Sélectionnez les zones que vous ne souhaitez pas détecter
• Communiquez à distance grâce au haut parleur et au microphone intégrés
• Qualité d'image exceptionnelle : 1080p - 130° - vision nocturne
Garantie : 2 ans
Caméra HD wifi
Somfy Indoor Caméra est la première caméra de surveillance équipée d'un volet motorisé garantissant le respect de la vie privée.
Elle vous permet de garder un oeil permanent sur votre foyer, d'entendre et  de parler avec les personnes sur place et de protéger votre maison grâce au détecteur de mouvement intelligent et aux alertes en temps réel.
Les vidéos sont stockées dans le Cloud. Dès que la caméra détecte un mouvement, elle vous alerte sous forme de message push sur l'écran de votre smartphone (Android et Apple).
Cerise sur le gateau, la caméra intègre un volet motorisé qui permet de la désactiver à 100% et de préserver votre intimité quand vous êtes à la maison.
Vous pouvez également sélectionner les zones que vous ne souhaitez pas détecter et sécuriser uniquement les endroits stratégiques : porte d'entrée, fenêtre...
Somfy Security Camera
Votre maison est sous surveillance
Équipée d'un détecteur infrarouge intelligent SomfyVision (infrarouge et analyse d'image), vous êtes alerté sur votre smartphone à la moindre détection de présence. D'un simple clic, vous accédez alors à vos images et pouvez ainsi savoir en temps réel ce qui se passe. Vous êtes occupé ? Vos proches pourront également être alertés.
Votre vie privée est respectée
D'un simple clic sur votre smartphone ou de manièr automatique, le volet mécanique de la Indoor Caméra s'ouvre lorsque vous quittez votre maison et se ferme à votre retour. Vous êtes serein, personne ne peut vous voir !
Vous gardez le contact avec vos proches
L'application gratuite "Somfy Protect" vous permet de voir, d'entendre et de parler en temps réel avec les personnes sur place. Vous ne manquerez rien grâce à sa vision nocturne, son grand angle 130° et le zoom numérique x8.
Qu’est-ce qu’un produit Somfy reconditionné ?
Comment les produits sont-ils reconditionnés ?
  • Un diagnostic complet du produit, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.
  • Une réinitialisation approfondie des données personnelles pour assurer leur effacement intégral.
  • Un nettoyage méticuleux et le remplacement de pièces défectueuses par des pièces d'origine Somfy.
  • Des tests rigoureux pour confirmer le bon fonctionnement du produit.
  • Un reconditionnement soigné du produit et de ses accessoires, en utilisant de préférence des emballages recyclés.
Général
  • Garantie : 2 ANS Garantie et Durée de conservation des pièces détachées.
  • Vidéo :
  • Zoom numérique x8
  • Adaptateur USB (5v / 1.5A)
Installation
  • Installation facile depuis l'App "Somfy Protect"
  • Application gratuite pour IOS 12.0 et versions supérieures, Android 5.1 et version supérieures
  • Kit de montage mural (vendu séparement)
Equipements nécessaires
  • Fonctionne de manière autonome ou en complément de Somfy One Somfy One+ Somfy Home Alarm ou TaHoma
  • 1 caméra de surveillance intérieure
Documents
