Motorisation pour portail coulissant Slidymoove® 600 Solaire
Ref. S1246282
Motorise les portails coulissants jusqu'à 8 m avec alimentation solaire
1 294,00 €
Motorisation portail coulissant : 4 bonnes raisons d'acheter le pack Slidymoove 600
• Pose facile : gabarit de perçage intégré au moteur
• Accessoires inclus : feu orange, cellules photoélectriques, batterie
Garantie : 3 ans
  1.  FACILE A INSTALLER
    • Connexion simple grâce au bornier de couleurs
    • Télécommandes déjà enregistrées
    • Outil d'aide à la pose de la crémaillère
  2. SIMPLE D'UTILISATION
    • Ouverture piétonne
    • Fonctionne automatiquement
  3. SÉCURISÉ
    • Détection d'obstacle
    • Verrouillage automatique du portail
    • Déverrouillage manuel
    • Compatibilité batterie de secours incluse
Le pack de motorisation de portail coulissant SLIDYMOOVE 600 est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant.
Nouveau !
  • Dimension max: 8m / 600 kg
  • Type de portail: Bois, PVC, Alu, Fer
  • Vitesse d'ouverture: 14 s (portail de 3m / 150kg)
  • Type de moteur: 24 V
  • Ouverture piétonne: oui
  • Ouverture manuelle: oui
  • Technologie: RTS
  • Indice de protection: IP 44
  • Compatibilité: Batterie, Domotique Somfy Box et TaHoma
SAV Somfy Pièces détachées
  • 1 moteur
  • 2 télécommandes à 2 touches
  • 4 mètres de crémaillère fixation basse de 20mm d'épaisseur
  • 1 feu orange
  • 1 batterie de secours
  • 2 cellules photoélectriques
  • 1 kit d'alimentation solaire
  • Suffisamment robuste
Ajoutez la box TaHoma à votre installation de SLIDYMOOVE et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
