Motorisation Slidymoove 600 connectée + Keypop
Motorise et connecte les portails coulissants jusqu'à 8m
En rupture de stock
Votre portail connecté, c'est le petit plus qui facilite votre quotidien :
• Pilotez votre portail avec la voix
• Partagez l'accès grâce au smartphone de chaque membre de la famille
• Gérez vos livraisons à distance en ouvrant votre portail depuis votre smartphone
• Conçu et fabriqué en France
• Pose facile : gabarit de perçage intégré au moteur
• Accessoires inclus : feu orange, cellules photoélectriques, batterie
A domicile
Paiement en 3x sans frais
- Pilotage avec la voix ou le smartphone
- Grand nombre d'utilisateurs avec deux télécommandes et smartphone de la maison des membres de la famille
- Gestion de livraison à distance
- Mode fermeture automatique
- Possibilité d'éclairage de zone
Sécurité
- Fermeture à distance possible en cas de doute
- Détection d'obstacle automatique
- Batterie de secours incluse pour piloter le portail en cas de coupure de courant
- Déverouillage manuel intégré
- Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant
Installation facile
- Télécommandes déjà apparairées au moteur
- Mise en route rapide via la télécommande
- Electronique de commande intégrée au moteur
- Disque de côtes et gabarit de perçage pour positionner facilement le moteur
- Raccordement facile grâce aux bornier de couleur numéroté
- Notice d'utilisation détaillée et illustrée
- Connectivité, guide simple sur l'application TaHoma
- Guidage pas à pas simple
Le pack de motorisation connectée SLIDYMOOVE 600 pour portail coulissant est destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un portail coulissant.
Commande vocale par l'assistant
Avec la motorisation connectée, gardez les mains sur le volant ! Contrôlez votre portail avec votre voix grâce à l'assistant Google. Rentrez chez vous en toute sécurité et sans quitter les yeux de la route et les mains du volant. Pratique, surtout quand il pleut.
Une motorisation puissante
Grâce au Slidymoove 600 connecté, motorisez un portail allant jusqu'à 8m de large et 600 kg maximum.
Le moteur Slidymoove connecté est adapté aux portails en bois, aluminium, fer et pvc. Le moteur puissant se fixe au sol à l'aide de vis à scellement chimique (non fournies). L'installation nécessite une alimentation électrique 230v. Vous pouvez également l'alimenter avec le kit d'alimentation solaire.
Sécurité
Les télécommandes du Slidymoove connecté sont compatibles avec les motorisations Somfy RTS. Vous pouvez ainsi piloter le portail, la porte de garage ou les volets roulants de votre maison à partir d'une seule télécommande.
Nouveau !
- Dimension max: 8m / 600 kg
- Type de portail: Bois, PVC, Alu, Fer
- Alimentation: 230 V / solaire (vendu séparément)
- Vitesse d'ouverture: 14 s (portail de 3m / 150kg)
- Température de fonctionnement: -20°C / 60° C
- Type de moteur: 24 V
- Programmation automatique: oui
- Ouverture piétonne: oui
- Ouverture manuelle: oui
- Télécommandes mémorisables: 16
- Ralentissement en fin de course: oui
- Technologie: RTS
- Indice de protection: IP 44
- Compatibilité: Batterie, Domotique Somfy Box et TaHoma
Compatible avec la crémaillère fixation basse
- 1 kit de connectivité
- 1 moteur
- 2 télécommandes à 2 touches
- 4 mètres de crémaillère fixation haute de 20mm d'épaisseur (12 morceaux de 33cm)
- 1 feu orange
- 1 batterie de secours
- 2 cellules photoélectriques
Ajoutez la box TaHoma à votre installation de SLIDYMOOVE et gérez depuis votre smartphone l’ouverture et la fermeture de votre portail et/ou de votre porte de garage.
